Vizitator gabis Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Salut.Am un sistem cu placa de baza MSI FM2-A75MA-35 cu procesor AMD A-10 video incorporat...A funcționat bine o luna după care,de aseară îmi apare pe monitor acest anunț "out of range".Am citit ce am găsit pe net dar...eu nu vad nici biosul ,nici sistem de operare pe care sa il manipulez...am tot timpul ecran negru cu acest anunț.Am încercat si cu un alt monitor...același lucru...Ce as putea face?Multumesc anticipat pentru sfaturi.GS. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Placa Video integrata sau dedicata ? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Placa video e incorporata in procesor. Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Da reset la bios.Scoti bateria 5 minute si cauti jumperul.Daca tot nu afiseaza.. scoti procesorul din socket cu atentie si il reasezi cu pasta nou aplicata.Acelasi lucru si la memorii.Daca tot nu vrea ...la garantie cu ele.Asigurate ca ai speaker-ul atasat la placa de baza ,poate iti da semnale sonore cu defunctu.. Link spre comentariu
Vizitator gabis Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Am încercat cu scosul bateriei si al memoriei ....același defect.Nu știu unde sa caut si ce sa fac cu jumperul...Multumesc anticipat pentru lămuriri.GS. Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Incearca si cu alta placa video, pe un slot care il ai disponibil. Din cine stie ce motiv, poate s-a modificat rezolutia la valori prea mari, pe care nu le suporta cele doua monitoare testate. Nu ai precizat daca memoria RAM ai scos-o si atat, sau ai si curatat pinii? Nu ai spus daca ai urmat sfatul lui Den, adica sa schimbi pasta de pe procesor, daca e cazul. Jumperul il gasesti in vecinatatea bateriei, se foloseste pentru RESET BIOS. In cazul fericit, e scris langa el clar CLEAR MOS, sau CLR MOS. Poate fi cu doi sau trei pini. Daca are trei pini, muti pozitia jumperului pe ceilalti doi pini, pt cateva secunde. Daca sunt doar doi pini, faci scurt intre ei cu o surubelnita, penseta sau ce ai la indemana. DESIGUR , CU CABLUL DE ALIMENTARE SCOS! Daca nu, la garantie, daca ai. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) JBAT 1 este jumperul pentru clear CMOS se afla sub slotul PCI http://i57.tinypic.com/1552vc2.jpg Editat Septembrie 29, 2014 de daniel_ac Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Cauta un monitor mai vechi cu rezolutie nativa mai mica, am patit-o cu un PC cu probleme, monitor cu rezolutie nativa 1980x1080 si scrie la inceput out of range cateva secunde, dar apoi porneste. Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 La fm2 procesorul iese din pozitia lui..dupa un timp,mai ales la prima asamblare.Am patit de 2 ori la vreo 8 montate.Cert e ca nu mai afiseaza nimic si porneste doar daca insisti cu un capac tras la carcasa.Ciudat,au trebuit repozitionate,desii radiatorul parea ca strange.. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 La fm2 procesorul iese din pozitia lui..dupa un timp,mai ales la prima asamblare.Am patit de 2 ori la vreo 8 montate.Cert e ca nu mai afiseaza nimic si porneste doar daca insisti cu un capac tras la carcasa.Ciudat,au trebuit repozitionate,desii radiatorul parea ca strange.. Ai dreptate ,am patit si eu chestia asta la fel pornea dar fara semnal video dupa ce am scos procesor l-am asezat la loc, am pus o prindere mai stabila ca aveam una de se misca radiatorul cand strangeam clema ,nu am mai avut probleme. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Am încercat cu scosul bateriei si al memoriei ....același defect.Nu știu unde sa caut si ce sa fac cu jumperul...Multumesc anticipat pentru lămuriri.GS. ar trebui incercat cu un monitor care suporta rezolutie mai mica.de obicei out of range apare cand monitorul nu suporta o rezolutie mai mica decat a fost proiectat.ce tip de conector folositi ?vga,dvi? Link spre comentariu
comanici Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 ar trebui incercat cu un monitor care suporta rezolutie mai mica.de obicei out of range apare cand monitorul nu suporta o rezolutie mai mica decat a fost proiectat.ce tip de conector folositi ?vga,dvi?Exact pe dos.Toate cele bune Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 dai restart la pc si intri in windows advanced option,cred ca intri cu f8 sau f10,nu mai stiu sigur,si alegi de acolo enable vga mode Link spre comentariu
comanici Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 dai restart la pc si intri in windows advanced option,cred ca intri cu f8 sau f10,nu mai stiu sigur,si alegi de acolo enable vga modeIn postare spune :Am citit ce am găsit pe net dar...eu nu vad nici biosul ,nici sistem de operare pe care sa il manipulez...am tot timpul ecran negru cu acest anunțToate cele bune Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Exact pe dos.Toate cele bune am gresit din fuga. corect! Link spre comentariu
