dj_bryz Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 (editat) Salutare domnilor. Am 2 difuzoare technics 22cm de maxim 50w si vreau sa le fac o incinta potrivita pentru ele .Nu stiu daca au fost din sb-3110A... sau alt model sau chiar un subwoofer.Incinta va fi pe 3 cai cu filtre nemtesti.Am gasit dimensiunile la sb-3110A :48x26x20 incinta inchisa..... dar mai sunt si niste woofere bas reflex pe google cu aceste difuzoare. http://postimg.org/gallery/5zwh3km8/e9a9048d/ http://postimg.org/image/odj549yax/ http://postimg.org/image/y9k83x42x/ Aici o poza cu incinta facuta de mine http://postimg.org/image/85gp00tm1/ ...pot spune ca in frecventa coboara dar moare putin la urcare...peste 60-70hz.Portul este dintr-o placa lunga de 23cm iar diametrul de 4cm http://postimg.org/image/srmvxz5yb/ .Incinta are 44inaltime x 26latime x 32adancime. Aveti vreo idee cam ce incinta as putea face ca sa sune corect ? Editat Septembrie 27, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator LaurentiuDJ Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Din cate observ boxa este de mici dimensiuni si 'portul' + placa aia de 23 cm obtureaza enorm joasele, incat lasa impresia de boxa 'sparta'.In general Technics utilizeaza un sigur port, rotund cam la diametrul de maxim 60mm dar fara alte placi de separare. Daca difuzorul de basi e montat in partea de jos atunci faceti portul rotund in partea de sus a incintei. Fantele patrate sau dreptunghiulare se folsesc mai mult la difuzoare de mari dimensiuni. Ca si dimensiuni va pot recomanda: inaltimea 45-50cm, latimea de 30-32cm si adancimea de 28-30cm cu un port de bas in partea de sus centru de 60mm, la liber.. fara alte labirinte etc. Desi acel model de difuzor din poza este folosit la incinte de compresie, puteti renunta la portul de 60mm si mai puteti scadea din adancimea incintei. In loc de 28cm sau 30cm faceti de 25cm. La filtre dealtfel in sculele technics am intalnit foarte des: Pt. inalte un condensator de la 2.2mf pana la 4.7mf~50v, pt medii 100mf~50v iar difuzorul de bas legat simplu. Sper sa va fie de folos. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Multumesc frumos pentru raspuns Laurentiu. Eu vreau sa fac incintele inchise ...dar spunea cineva ca daca difuzorul are bobina aerisita (in cazul de fata aerisirea se afla la baza conului sub forma de 2 gauri mici) nu ar merge pentru compresie ..mai ales ca dustcup-ul este din panza si nu din celuloza. Vreau un bas fara intarziere si controlat ...de aceea voi opta pentru incinta inchisa. In legatura cu filtrul de care zici ...eu cred ca nu suna atat de bine cu 100mf pe medii ...ca sa nu mai spun de difuzorul de joase care fara filtru poate urca in 2000hz si in 3 cai nu este tocmai ok. Inca sunt in dubii Editat Septembrie 28, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
jvl_77 Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Dacă nu ai chef să-i măsori parametrii, mai bine faci o incintă ca cea pe care ai arătat-o. (br)Difuzorul de medii, pare unul de bandă largă folosit la unele TV... deci trebuie separat în incintă. Filtrele.... Aici e greu. Poți pune doar câte un condensator pt medii şi înalte (10uF, 3.3uF),dar e doar un compromis. Link spre comentariu
Vizitator LaurentiuDJ Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Dupa seria difuzorului gasesc : Technics Speakers SB -L51 ca si model de incinte. Cu permisiunea moderatorilor acestui forum as vrea sa atasez un link cu parametrii diferitelor constructii Technics. http://www.vintagetechnics.stereomanuals.com/loudspeakers/speakers2.htm Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Dacă nu ai chef să-i măsori parametrii, mai bine faci o incintă ca cea pe care ai arătat-o. (br)Difuzorul de medii, pare unul de bandă largă folosit la unele TV... deci trebuie separat în incintă. Filtrele.... Aici e greu. Poți pune doar câte un condensator pt medii şi înalte (10uF, 3.3uF),dar e doar un compromis. FIltre am si sunt foarte OK. Ca medii nu mai folosesc acele difuzoare......ci unele cu calota de 3cm sunt mult mai bune si nici nu necesita separare de restul incintei.Dupa seria difuzorului gasesc : Technics Speakers SB -L51 ca si model de incinte. Cu permisiunea moderatorilor acestui forum as vrea sa atasez un link cu parametrii diferitelor constructii Technics. http://www.vintagetechnics.stereomanuals.com/loudspeakers/speakers2.htm Minunat!!!! La SB l51 nu m-am gandit si nici nu am gasit modelul acesta.Acum e pe placul meu incinta.....si vad ca este si mai voluminoasa .....are 60x33x22. Adica la fel ca incintele de unitra 75w (ca am una langa mine)....dar totusi chiar se descurca un asemenea difuzor in incinta asa mare? Editat Septembrie 28, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Avand in vedere ca le vrei sealed eu cred ca se descurca onorabil, daca nu, poti intodeauna sa micsorezi volumul interior adaugand placi de pal sau mdf, din punctul asta de vedere e mai bine sa pleci cu incinte mai mari cand nu ai datele difurilor. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Voi merge pe dimensiunile 60x33x22 si vad ce iese. Maine i-mi vin si 2 perechi medii,inalte cu calota Heco (Braun) superbe!!! Acum sa aud si ce pot da din ele. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) Poze cu filtrul : http://tinypic.com/v...=5#.VBIICqMrOho http://oi41.tinypic.com/2usel3q.jpg Mediile si inaltele: Editat Septembrie 29, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Au venit astazi mediile si inaltele ...........nu am cuvinte .... sunt IMENSE si suna extraordinar fata de ce aveam eu. Mediile au 3,5ohmi scazand firele aparatului si au 16x11cm cu calota de 5cm. Inaltele au 4ohmi si 11,5x7,5cm calota 3cm. Inaltele suna mult mai calm si mai tare fata de ce aveam eu iar mediile nu am cu ce sa le compar din ce aveam montat. Ma gandeam sa gasesc boxele de pe care au fost date jos (vanzatorul nu mai stia) si sa modific filtrul pe partea de medii inalte....sau sa il las asa pentru ca nu ma deranjeaza ...au spl mult mai mare si parca se dubleaza puterea incintei cu difuzoare noi fata de cealalta cand dau de balans . Dezavantajul lor "dragut" este ca se monteaza doar prin interior datorita magnetului mare. Editat Octombrie 1, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Am gasit boxele ......sunt heco professional 3000 (p3000). Link spre comentariu
