Beyma 6MI90
Vizitator Shock_4u
Vizitator Shock_4u
Ce parere aveti de Beyma 6MI90 ?As vrea sa le folosesc intr-un sistem 2.1Subwooferul ar fi un HP18W in incinta bassreflex.Ma intreb daca as putea sa le folosesc impreuna cu PHT 413 (Paudio) ptr 2 sateliti extrem de mici. Oare coboara suficient in frecventa incat sa le "imbuc" cu suwbooferul?E o idee mai "creata" de-a mea, de a avea 2 sateliti f.f.f. mici dar RAI!
  • Răspunsuri 14
  • radue
  • Sandu_alex_999
  • Kenwood_DJ
Scz de offtopic dar probabil ca maine,poimaine o sa intru pe forum si o sa vad scris ceva de genu: vreau boxe de calculator cu care sa tzin party...sau vreau doua boxe de maxim 100w pentru a sonoriza un club.....cine stie ... poate se mai gaseste unu din asta pe undeva...ontopic: cel mai bine ar fii sa l-e faci si sa vezi cum se comporta...daca nu merg bine ...ghinion :smt005 :smt006
Eu as folosii WN15S sunt sigur ca coboara foarte bine,nexus a folosit WN18S in suburi si din cate am inteles se auzeau bestial... :rock: :smt006
Cred ca vrei sa zici Wn18S...Wn15S am si eu si nu se simte nevoia de un sub...dar doar pe anumite melodii...
Vizitator Shock_4u
Nu subwooferul este problema.El poate sa fie maricel. Satelitii ma intereseaza sa fie mici.Nimic concret legat de Beyma 6MI90??Hai ca daca nu reusesc nimic cu ele cred ca o sa ma orientez catre 8'' si anume Paudio S8-38M :weedman:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator IstvanBM
Nu stiu daca ti i-ai facut deja, dar parerea mea (ca sa nu-ti sune tare aiurea) e nevoie de sat. care sa coboare mai mult in freq.Eu am sat cu Beyma 12GU care sunt pe 0dB de pe la 100, peste atat nu as urca. 6MI90 daca il mai si tai activ din filtru, nici atata kick n-o sa aiba cat simulezi. Cred ca ai nevoie de un dif cu xmax ceva mai mare(chiar daca pierzi putin din cauza asta la spl.
Vizitator DJ DNA
Din simulare Beyma 6MI90 coboara mai bine decat Paudio S8-38M, dar nu stiu daca in realitate este asa.... Deci, ce spun mai marii? Paudio S8-38M sau Beyma 6MI90?
Nu stiu cum ai facut simularea, dar daca privesc la frecventele de rezonanta ale celor doua difuzoare, eu am dubii ca 6MI90 va putea sa coboare mai bine decat S8-38M.Totul depinde de cum si unde vrei sa faci taierea in zona superioara.S8-38M este mai puternic si merge mai bine in zona de medii joase decat 6MI90, dar putin mai slab decat acesta, in zona superioara frecventei de 3000Hz. Ca sa sune bine intr-un sistem 2.1, eu bag mana in foc ca satelitii trebui sa coboara ( F3) pana la macar 80 ~ 90Hz. Daca faci taierea la 150hz, subbasul o sa sune destul de aiurea. Eu as merge pe 80Hz, 24dB L-R
Vizitator DJ DNA
Clar, 6MI90 este difuzor de medii si aplicatia de folosire este o medie in ceva pe 3 cai
Eu am gasit acest difuzor bagat in mai multe incinte, de la mai multe firme.Intotdeauna era pus pe medii si taiat pe la 400 ~ 600 Hz in zona de jos si pe la 4K ~ 6Khz in partea superioara.Este un difuzor de medii foarte bun.
