adydep Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) Merge... Sa nu fie BU-ul fake !! Am intalnit,ale dracului tranzistoare mergeau la ecran normal(la ecran plat le apuca),dar zice ca-i face linie verticala,nu doua imagini suprapuse cu zimtare si tiuiala-ca la alb/negru cand mareai frecventa la linii. Puneti o poza cu imaginea. Editat Martie 25, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 bu este ''st'',si este bun ,am schimbat si rez de pe driver,am pus una de 10 ohm,si cealalta de 22ohm,cu tr bd681!.Sa vad daca mai apare acelasi defect, dupa ce-i schimb c din deflexie!.R 645, Este corect sa aibe valoarea de 4,7ko in loc de 2,2k?. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Va salut!.Am reusit sa-l pornesc, dupa ce am schimbat c-ul de cuplaj cu deflexia, avea cca 7 ohm , masurat cu esr-metru,iar cel montat de mine,470nf/250v3,5 ohm,pentru ca nu am gasit unul la fel ,am micsorat rez pe circuitul driver la 33ohm/3w,una de 10 ohm si cealalta de 22ohm,pentru ca si bu era foarte fierbinte,nu puteam sa tin degetul pe el!.Multumesc pe aceasta cale d-lui Andrei,si sa vad cum se comporta la probe un timp mai indelungat ,maine ca acum sunt la serviciu!.Si r645, 4,7 k/5w,sa o las asa ,sau pun una de 2,2k/5w,ca la cealalta nu se putea citi scrisul!. Cu respect! Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Si am mai schimbat si r817 care avea-100kohm,am gasit una tipica de 100ko care avea 99,3ko si am montat-o pe aceasta,b+ pe bec=124v!,inainte aveam 128v-in loc de 124v cat este acum.! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Totuși cred că BUul e știft. Link spre comentariu
