cristybadea Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 (editat) Am gasit ieri acest sasiu cu defectul clasic de Final linii.Am schimbat c-ul din baza si zic,inainte sa pun BU808-ul sa pun bec sa masor tensiunile in secundar(de obicei nu fac asta la acest defect,masor tensiunile dupa ce pornesc tv-ul normal,cu BU-ul montat).Tv-ul a intrat in st-by,tensiuni bune,exact ca in schema dar,la apasarea butonului P+ recuperatele mici ca si in schema iar B+ este 122v in loc de 114v.Ma uit la ecran,ecran normal cu colt rotund deci nu ar trebui sa fie B+ mai mare de 114v.Masor,schimb rezistenta de 99k care era buna,TL431,optocuplor pornesc tv-ul,aceleasi tensiuni.Schimb toate c-urile electrolitice din primar si secundar dar B+ ramane la fel.Iau decizia si montez BU808,pun in baza 47mf/50v,refac lipiturile la bobina de deflexie,trafoo linii si imprejurul acestora si pornesc tv-ul.Imagine perfect incadrata,fara a avea vreo anomalie pe bv sau bo din cauza ca ar fi B+ mai mare,il las vreo 20 minute sa functioneze,il opresc si verific temperatura BU-ului care este in jur de 35-40 de grade(se poate tine mana pe el fara probleme) ii pun capacul si il las sa functioneze si o face foarte bine cateva ore(aproximativ 6ore).Il opresc si astazi de dimineata il pornesc iarasi si functioneaza fara probleme.L-am mai oprit pana acum de 4 ori cca 5 minute sa vad daca e vreo problema la pornire-oprire dar nu are nici cea mai mica problema.Unde oare sa fie greseala?Sau se poate sa fie ceva defect.multumesc Editat Septembrie 27, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Pt a sti daca tl431 isi face treaba, se mas tens in pinul de referinta. Trebuie sa fie exact 2,5V Iar o tensiune nu este data numai de o rezistenta ci de un divizor. Asa ca se masoara nu numai 99k--iesire la tl431-- ci si rez dintre ref tl431 si masa. Deci 2,5V rezulta dintro divizare a tensiunii de iesire la toate sursele cu tl431. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2014 (editat) Acolo pe pinul lui TL431 este fix 2,5v Editat Septembrie 27, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Tot nu ai spus--intre ref tl431 si masa, ce rezistenta este? Si cat este in schema de 115V? Eu stiam de 2,2k Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2014 2,2k pe sasiu si 2,2k pe schema.Poate fi problema in chopper?(spire mai multe pe B+) Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 La o sursa in comutatie bucla de control este prioritara numarului de spire. Ciudat, teoretic 99k cu 2,2k si 2,5v la TL ar trebui sa dea 115V. Trebuie masurat si A/K la dioda din opto. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Cat e tensiunea de 200V alimentare video? Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Tensiunea video este 196v.Optocuplorul l-am schimbat Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 am aceeasi problema cu un crown....tensiunea este 124 volti..orice incercare de a o scadea nu a dus la nici un rezultat.....ma tineti si pe mine la curent cum a-ti remediat problema?...tz final la mine e fierbinte cam 50 grade.....va multumesc mult Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Daca alimentarea video este 196V poți lăsa tvul așa.Sigurvnu va face probleme. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 nu cumva a fost schimbat de altcineva traful choper,sau chiar chassiul,sau poate a sa a fost gatit din fabrica ,l-o fi sarit ctc-ul,tensiunea video e corecta 196v ,daca tensiunea de baleaj vertical nu e mare atunci cred ca e chassis tub plat,o infasurare bobinata invers pe miezul trafului choper si inseriata cu infasurarea b+ poate scadea b+,mai faceam astfel de gesturi cu beko 10.4 care aveau trafo choper rosu de crapa,cautam pe chassie un choper cu cam aceleasi tensiuni daca era posibil si cu acelasi circuit integrat si adaptam cerintelor Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Tv-ul nu a mai fost desfacut pana acum,e la primul defect,deci exclus schimbate componente prin el.Tubul este normal nu flat,deci si asta cade.Este totusi posibil sa fie greseala de asamblare si,probabil ca,,cum a functionat 10 ani pana acum cu c-ul in baza BU-ului de 10mf/50v v-a mai functiona inca 10 ani deacum incolo cu c-ul in baza BU-ului de 47mf/50v.(Probabil) Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 nu cumva a fost schimbat de altcineva traful choper,sau chiar chassiul,sau poate a sa a fost gatit din fabrica ,l-o fi sarit ctc-ul,tensiunea video e corecta 196v ,daca tensiunea de baleaj vertical nu e mare atunci cred ca e chassis tub plat,o infasurare bobinata invers pe miezul trafului choper si inseriata cu infasurarea b+ poate scadea b+,mai faceam astfel de gesturi cu beko 10.4 care aveau trafo choper rosu de crapa,cautam pe chassie un choper cu cam aceleasi tensiuni daca era posibil si cu acelasi circuit integrat si adaptam cerintelor Tensiunea este data de divizorul 99k cu 2,2k, poti sa suplimentezi sau sa scoti 1000 spire in secundar. Teoria dauneaza grav sanatatii. Consumati max 2ml pe zi. La sursele fara optocuplor cu TDA4601 de care spui, stabilizarea se facea in primar chiar cu infasurarea de autoalimentare . Asa ca adaugarea de spire in secundar ducea la marirea tensiunii pt ca sursa stabiliza acelasi secundar, care se afla in primar, asa cum am spus. Tocmai acesta este rolul optocuplorului: sa poti citi direct tensiunea de iesire si prin optocuplor transmiti numai decizia luata deja de tl431 catre integratul din primar, mc44608 in cazul de fata. Stiti bine ca sursele fara optocuplor de, sa zicem 125v, dadeau si 160v in stby. Asa a aparut optocuplorul in surse. Peste 90% din sursele tv sant FLYBACK.. Ca depanator nu este un capat de tara sa cititi teoria lui SMILEX de pe forumul altor electronisti. Un exercitiu intelectual nu strica niciodata. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Nu degeaba majoritatea surselor au semireglabil , tensiunea de iesire depinde de mai multe piese , inclusiv CI sursa din primar . Tensiunea aceea de 2,5V nu e ca un zener la sursele liniare ca sa dea fix tensiunea de iesire , ci indica ca bucla de feedback lucreaza corect Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Daca tot combateti, spune concret cum depinde tensiunea de iesire de mc44608. Acum merg la masa, revin peste o ora sa vad cum de functioneaza sursele in Romania diferit de cele din vest (ca doar ei au construit circuitele integrate, nu noi). Link spre comentariu
