artic be1000+ a ramas blocata pe stoarcere
Vizitator octavian928
  • Răspunsuri 14
  • alex_serv57
  • ovy83
  • aschiuta
  • Den
Verifica tahogeneratorul de la motor (continuitate bobina, fixare magnet pe axul motorului) si circuitul de citire turatie de pe placa.
O zi buna .
Aschiuta
tahogeneratorul pare ok ,are 54 ohmi iar cand invart motorul da si voltaj,spunemi te rogcare este circuitul de citire?
mentionez ca sunt amator,stima.
Cand pornesti masina pleaca direst programul sau trebuie sa-i dai tu start ?Se reseteaza programul tinind apasat pe tasta start 5 secunde ?
nu se reseta,ma indrumat cineva din forum sa ii verific taho,l-amverificat,are 54 ohmi iar dupa montaj a pornit scurt centrifuga,sa oprit,am putut sa o resetez am dat pe 90 grade am verificat daca are eroare si mi-a dat f06,am tinut apasat pe start sa sters eroarea iar acum pe orice program dau porneste pompa de evacuare un minut si atat
Scuze pt prea multi de AM.
stima.
la motor nu se foloseste tiristori smd ! pe acestia ii gasesti la electrovalve , inchizator ,pompa evacuare .releele sunt pentru rezistenta si schimbarea de sens a motorului .
chiar sunt curios ce a rezolvat colegul nostru . nu am gasit prin atelier un taho de artic , doar de indesit , gorenje si ardo iar acestia aveau minim 200ohm .
va salut
placa seamana bine cu ARTIC BA600A+, programarea tipului de spalat se face cu masina pe ON altfel ramane pe programul care a fost setat inainte.
sa nu fie bai cu C.I. atmega32.
Editat de sebi
va salut
ba este,tot la Arctic cu vestitii thyristori M1
