octav+h Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Va salut, cine are un dump salvat in stare buna , placa de baza CVMV26L-B , Tv-ul se stinge si se aprinde singur aleatoriu, Multumesc!. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 posibil contacte imperfecte mai ales in sonele calde din partea de alimentare....nu va repeziti in dump-uri verificati tensiunile cand functioneaza si cand este oprit..... spor si bafta Link spre comentariu
octav+h Postat Septembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Asta am facut de prima data , sursa debiteaza 12v si atat , am dat jos 24c32 smd, ledul ramane in rosu nu mai trece in albastru iar in rosu......de aceea am considerat ca in prima faza trebuie sa incerc cu continutul din memorie, dar din pacate nu gasesc la acest model. Editat Septembrie 28, 2014 de octav+h Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Cu o memorie , noua , goala , ce face ? Link spre comentariu
octav+h Postat Septembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2014 O sa pun una goala sa vad ce face .. Link spre comentariu
octav+h Postat Octombrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Am pus una goala FF , se comporta la fel ledul ramane pe rosu , nu primeste comenzi de pe panou nici din telecomanda , chiar nu are nimeni un continut la modelul asta?.. Link spre comentariu
iclub Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Am acelasi model (Daewoo EP24R3BF) care nu iese din st-by ,ledul rosu aprins. Amverificat tensiunea de alimentare si este OK adica 12V.Daca aveti un dump valid as incerca schimbarea memoriei. Link spre comentariu
Paul_D Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Buna ziua, Am aceeasi situatie.TV LED EP24R3BF, placa de baza CVMV26L-B, sursa LK-SP104804A cu o singura tensiune (12V). Nu iese din stand-by, LED-ul ramane rosu. Ma poate ajuta cineva cu un dump? Cu stima. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Am aceiasi problema pe care au descriso si colegii de mai sus va rog a gasit cineva rezolvarea acestui defect .Va rog si eu solutia multumesc. Link spre comentariu
iclub Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Aceeasi manifestare si la mine (nu iese din st-by).Daca cineva a salvat un dump ok il rog sa posteze. Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 incearca cu aceste dumpuri succes Daewoo EP24R3BF rar Link spre comentariu
Vizitator lucianf Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Aceeasi problema si la mine. Cauza a fost o dioda lipita prost la unul din stabilizatoarele de tensiune. Sunt 3 diode in serie, coboara tens. de la 5V si intra intr-un stabilizator care in final scoate 1.2 sau pe acolo. Restul de stabilizatoare scot unul 5V si 2 scot 3.3. Sper sa ajute informatia asta pe cineva. Link spre comentariu
iclub Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Multumesc domnului Harhas Florin pentru dump-uri , mi-au fost de ajutor , acum constat ca tv-ul porneste doar "stimulat" co caldura pe main board.Posibil sa am ceva lipituri reci. O sa verific si sfatul domnului Lucian si daca rezolv revin cu un post. Link spre comentariu
Vizitator lucianf Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 De curios..cum faceti aceste dump-uri/cum le scrieti ? Scoateti EEPROM-ul de pe mainboard? Cu ce reader/writer si cu ce soft ? O alta intrebare ar fi...de ce se ajunge la nevoia de rescriere ? In cazul meu a fost lipsa unei tensiuni de alimentare (cea de 1.2). Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Centru reparatii electronice Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 DAEWOO LP24R1BF ORIG.rar Atasez aici un dump absolut functional pe care l-am recuperat de la un tv ce nu pornea, led-ul trecea imediat din rosu in albastru si atat. Am gasit un regulator 1117 adj care nu mai facea tensiunea de 1.3v Inainte de asta, am incercat dump-urile pe care le-am gasit in acest topic si care nu au mers, nici dupa ce am schimbat regulatorul. Apoi am rescris softul salvat si tv-ul works like a charm. Asa incat, m-am gandit ca s-a mai chinuit sau se vor mai chinui colegi cu placa asta si am urcat dump-ul aici. Salutari de la Calarasi! Link spre comentariu
