Sursa tensiune
HelliosSun
Diodele sunt montate corect.
Da,diodele în punte sînt conectate corect, după ce domnul GEO 53 BN a spus că sînt montate greşit , i-am dat crezare însă nu e aşa. Nu prea se vede bine,de parcă mai este o linie acolo, iluzie optică :) . Posibil că a privit fugitiv .
Recomand să nu-ţi pară rău de cîţiva lei pentru componente! Cheltui banii, cumperi astfel cunoştinţe, bucurăte că schema nu funcţionează, o vei mai încerca o dată . Ai idee cum să desenezi un cablaj,dacă ceva să-l desenăm noi pentru tine.
Editat de MaesTTro
Eu zic sa va uitati mai atent.
Îmi cer scuze,poate eu greşesc ceva dar puteţi fi mai explicit? Care este greşeala? Aveţi în vedere că catodul diodei din dreapta jos este unit cu anodul diodei din stînga de jos?Repet că la început la fel am crezut însă dacă priviţi mai atent,nu este aşa...
Editat de MaesTTro
Mea culpa.Intradevar, diodele sint montate corect.Deh,virsta si......... ochelarii. :tryre
Catodul diodei din dreapta jos se vede extrem de rau.Puteam sa jur ca ,catodul este in jos.Bine zis "iluzie optica".
Editat de GEO 53 BN
Nu-i greşeala dumenvoastră...Calitatea imaginii,eu tânăr şi am privit cu ajutorul măririi dimensiunii imaginii. Revenind la problema reală a montajului,din nou pot spune că este cauzată de 4 factori:
1) Cablaj greşit
2) Montare greşită a componentelor (însă nu prea cred)
3) Microcircuitul LM deteriorat, s-a deteriorat în timpul experimentării sau a fost cumpărat deja deteriorat.
4) Tranzistorul (la fel ca în cazul microcircuitului)
A vazut ca ai facut un cablaj.Desenul cablajului il faci in oglinda si il verifici de mai multe ori pentru a nu fi gresit.Nu-i mare lucru.Prima data deseneaza-l mare si treci simbolurile componentelor intre punctele care reprezinta gaurile in care vor fi plantate componentele,avind grija ca sa fie corect desenate.Grija mare la condensatorii electrolitici,diode, tranzistori si circuitele integrate.Pe desen notezi la terminalele;tranzistori E,C,B.diode A,K,condensatori electrolitici +  si -,etc.Dupa ce ai desenat cablajul si verificat si rasverificat,ca sa fii sigur, redu-i dimensiunile.Ca sa fii sigur ca nu gresesti la trasarea liniilor pe cablaj,foloseste "hirtie indigo"pe care o plasezi intre cablaj si hirtia unde ai desenul cablajului.Cu un creion sau pix, treci peste liniile de pe foaia cu desenul cablajului.Dupa ce ai terminat verifici din nou si daca totul este in ordine,cu un marker permanent treci peste liniile lasate de "indigo".Restul......... stii ce mai ai de facut:gaurirea si corodarea.Inca odata: mare atentie la plantarea pieselor.De regula acolo se greseste.Intotdeauna plantarea pieselor se va face cu schema in fata.Trebuie sa faci asta singur pentru a invata.Repeta de mai multe ori si o sa vezi ca nu e chiar asa de greu.Daca nu te incumeti, apeleaza la useri care fac asta contracost,la sectiunea Software de electronica.Design electronic.PCB.
Spor la treaba.
Editat de GEO 53 BN
Daca mai stateam la Pitesti, dadeam o fuga pana la Craiova, credema. Eu si acum o parte din cablaje la realizez cu creionul pe hartie, indigo, punctat, gaurit, marker permanent si clorura ferica.  Schema postata de mine functioneaza din prima.
Vezi ca in "Almanah Tehnium 90" (i-l gasesti la "Arhiva revistei Tehnium" , pe net ) daca i-mi aduc bine aminte, mai este o schema cu LM 317, realizata de mine si functionala, eventual scrie simplu " Scheme cu LM 317" si sa vezi ca sunt o multime, au si cablajul postat.
Colegul @HelliosSun poate incerca sa deseneze scheme simple si pe masura ce capata experienta sa treaca la scheme mai complexe.Daca binenteles vrea acest lucru.Daca i se pare mai comod,poate apela la serviciile care fac proiectare si executare PCB-uri,contracost si cu conditiile impuse de ei.
Parerea mea este:
1.Cablajul este bun deoarece intre pin 1 si 2 al lm-ului imi arata 1.23v c.c si cand am dat de potentiometru am putut regla tensiunea cam cu 3-3-4v c.c mai putin din cei 20v care ii avea in total deci am reglat cam pe la 16-17v c.c dupa care s-a ars potentiometrul.
2.Ori este ars lm-ul ori tranzistorul.
3.Cand pornesc sursa cu o rezistenta de 10k fixa in locul pot. si cand pun sa masor pe pin 1si 2 al lm-ului imi arata 0,01v la tranzistor la fel intre baza si colector tot asa 0.01 care inainte imi arata la tranzistor 10v c.c si la lm 1.23v.
4.Cu leg corect potentiometrul in schema desenati si voi in paint poza postata de mine mai jos si legatimi-l corect
5.Nu ma apuc de alt cablaj pana nu il am pe cel imprimat(daca il aveti) ca este pierdere de timp deoarece cel facut de mine functioneaza corect.
6.Diodele sunt puse corect si da stiu sa fac o punte redresoare corect.
7.Inafara de condensatorii de 0.1u(recuperati de la televizoare vechi) si rezistenta de 0.22ohmi(am infasurat 5 spire de nichelina pe surubelnita si am montat in locul celei de 0.22) toate piesele sunt noi nu sunt recuperate.
Hai sa nu o mai lungim postati daca aveti cablajul imprimat , modificati poza in sensul ca desenati un pot si legatil in circuit si ziceti-mi cum masor tranzistorul sa vad daca este ars.
Editat de HelliosSun
Posted Image
Am desenat acest cablaj timp de 4 cîntece :d . L-am realizat din fugă, verifică dacă e corect ,este realizat în Sprint Layout 6.0, descarci programa şi îţi trimit cablajul.
Ah... Văd că nu ştim cum să "măsurăm" tranzistorul...Adică să-l verificăm ... Tranzistorul TIP36 este de tip p-n-p, cred că aceasta ştii ce înseamnă,e nevoie cu multimetrul , pus în regimul "diodă" ca să spun mai pe înţelese... Polarizezi pe rînd fiecare joncţiune.
1) Polarizezi joncţiunea emitorului direct, Emitor + Baza -, pe ecran ar trebui să apară tensiunea de deschidere a joncţiunii, în jur de 0,6 (V)
2) Polarizezi joncţiunea emitorului invers, Emitor - Baza +, pe ecran ar trebui să apară valoarea 1 , în caz contrar joncţiunea emitorului este străpunsă termic, rezultă tranzistor defect.
3) Polarizezi joncţiunea colectorului direct, Colector + Baza -, pe ecran trebuie să apară la fel o anumită valoare subunitară.
4) Polarizezi joncţiunea colectorului invers, Colector - Baza +, pe ecran trebuie să apară valoarea 1, în caz contrar joncţiunea colectorului este străpunsă termic, rezultă tranzistor defect.
Editat de MaesTTro
Cred ca trebuie sa-i explici si ceea ce inseamna,,polarizezi"
Aceasta nu este o problema, nu e nevoie de a cunoaşte această noţiune din punct de vedere a fenomenelor fizice care se întîmplă în urma polarizării. Există profesori tineri de la care poţi să întrebi ce înseamnă polarizare directă şi îţi vor răspunde că : "Polarizare directă este atunci cînd aplici + la anod şi - la catod " ; sau profesori care nu pot desena schema unui redresor format din 2 diode şi transformator cu priză mediană...
"Componentele electronice funcţionează cu fum. Cînd iese fumul din ele încetează să mai funcţioneze" îmi place la nebunie această afirmaţie :d
