HelliosSun Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Eu am transformator de 25V si 910mA are merge pentru sursa? Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 da! ceea ce insamna ca dupa redresare si filtrare vei avea in jur de 35V dar curentul nu va depasi 910mA (0.9A). asta ar insemna ca poti folosi sursa chiar si fara tranzistor. cauta cum a zic colegul sursa simpla cu lm317 sau poti sa o faci si pe asta in caz ca vei vrea mai mult current si vei schimba traful cu unul mai puternic. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Ok Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Daca ai un UPS defect, poti sa folosesti transformatorul. HeliosSun, la locatie vad trecuta Craiova. Imposibil sa nu gasesti la magazinele de specialitate un transformator de 2 x 12 Vca / 3 A sau 2 x 12 Vca / 5 A. Primul costa 35 lei si celalalt 50 sau 55 lei. Ca idee, daca te uiti in rubrica Bazar de pe forum, la banii astia gasesti transformatoare mult mai bune. Ma refer la transformatoare toroidale, de calitate. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Sursa realizata cu LM 317 si TIP 36, schema postata pe pagina anterioara: Editat Octombrie 6, 2014 de albasete Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 A iesit super.Va anunt cand este gata si a mea acum astept sa imi vina piesele.Daca este transformator 2x12 inseamna ca intre primul fir si ultimul are 24v? Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Cum pot sa reglez si amperajul sursei? Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Multumesc. Da, daca este 2 x 12 ai 24 Vca, cum ai spus. La sursa prezentata de mine nu se poate regla amperajul, doar tensiunea. O schema de sursa cu reglaj tensiune si intensitate pe care am realizato si functioneaza foarte bine este aceea de la Conex, pe pagina anterioara am postat schema. Detalii gasesti si pe forum, in topicul "Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM 723". Tot acolo este si cablajul pentru metoda transfer toner. Succes ! Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2014 (editat) Cablajul imprimat este pt sursa din poza sau pt cea de la conex?Lasa link te rog frumos.Multumesc mult pt ajutor. Editat Octombrie 7, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Cablajul este pentru sursa de la Conex, pentru aceea din poza am trasat manual pe hartie apoi pe placuta de textolit - cupru. Link: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F79607-sursa-reglabila-0-30v3a-cu-lm723%2F&ei=-dI0VOecOdOu7AbW7YCAAg&usg=AFQjCNE4OIpYBHJaxyLcx9ApwOcvsIl8AQ Editat Octombrie 8, 2014 de albasete Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Daca pun o siguranta de 3A pe borna ,,+" se intampla ceva? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 (editat) Eu unul nu as face o schema care sa aibe si curentul reglabil(asta pentru ca majoritatea circuitelor isi iau curent atat cat cer; deci tensiunea conteaza). Destul de putine scheme cer si curent reglabil. Editat Octombrie 11, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 (editat) Nu stiu la care din surse te-ai hotarit.Daca vrei sa faci sursa lui @albasete,(LM317 si TIP36) atunci siguranta de 3A nu o sa faca mare brinza.In cazul unui scurt, tranzistorul o sa se duca cu muuuult,muuuult mai repede decit siguranta.Motivul?Sursa nu are protectie la scurt. Daca vrei sa faci sursa din revista conex,atunci nu o sa ai probleme chiar daca faci scurt ,pentru ca sursa are protectie la scurt si in plus sursa are posibilitatea de reglare a curentului.Eu ti-as recomanda sa faci sursa asta,un pic mai complicata dar merita. Editat Octombrie 11, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Si cum pot sa o protejez la scut circuit pe cea cu lm si tip36?Apropo am realizato si mi sa ars potentiometrul de 10k.Cum pot sa remediez problema si cu pot si cu protectia? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 (editat) Posteaza schema si cu montajul realizat... asa ne putem da seama ce ai gresit. Schema functioneaza; am testato eu mai de mult. Editat Octombrie 11, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
