Marian Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Legea lui Om: "Esti Om cu mine, sunt Om cu tine..." O expresie cu un substrat destul de bine definit si care cred eu se aplica si aici, totusi lasand gluma la o parte, Legea lui Ohm este cred eu baza electronicii de orice fel, cam orice montaj se supune acestei legi deoarece cam orice montaj foloseste macar una bucata rezistor. Parerea mea este ca oricine ( si subliniez si bolduiesc expresia asta ) pretinde a face ceva montaj electronic este pur si simplu obligatoriu sa cunoasca legea lui Ohm, n-are importanta ce varsta sau pregatire ai, daca ti s-a pus pata pe ceva electronica atunci esti obligat sa inveti prima data aceasta lege, si nu este deajuns sa inveti mecanic enuntul ei, ci sa o intelegi in profunzime, doar apoi ai dreptul sa vii aici pe forum si sa ceri impunator ajutor. Recvenind la subiect, ti s-au dat AICI 2 surse de informare care explica de ce varianta cu un simplu potentiometru asa cum ai cerut initial, nu poate fi valida, dar ori nu vrei sa citesti ori nu intelegi ce scrie acolo, nu imi voi da cu presupusul despre care ar fi motivul deci nici nu voi pierde timpul cu explicatii amanuntite decat daca se cer expres. In alta ordine de idei ceea ce tu ai cerut in pagina asta este dupa parerea mea, daca nu imposibil, oricum putin probabil cuiva atat de slab pregatit asa cum esti tu, nici nu-mi pierd timpul cu supozitii si/sau sugestii la varianta de regulator CA ( aici Dl Flomar a elaborat putin ), ci voi vorbi putin doar despre regulatorul cc de 58V ( n-am inteles de unde exact cifra asta care numai "standard" nu e ), un astfel de regulator cu pornire de la 0 si curent de pana la 5A este mai dificil decat ai crede, chiar si pentru cei cu oaresce experienta si chiar si in varianta liniar, spre exemplu la o iesire de 5V si presupunand alimentare de 58Vrezulta o cadere pe regulator de 53V care la un curent de sarcina de 5A sugereaza un randament al regulatorului de 8%, adica din 290W cat se cer din alimentare,. 25W merg pe sarcina si restul se disipa pe regulator sub forma de caldura, ori 265W sunt foarte greu de disipat. O alta problema pe care cerintele tale o ridica este insasi configuratia, se cere o tensiune destul de mare si reglaje atat la tensiune cat si la curent pe plaje cat mai mari si eventual si precise, asta poate fi o problema chiar si in varianta liniara ( nu mai vorbesc de comutatie ), nu voi elabora prea mult din simplul motiv ca ma indoiesc ca ai intelege ceva. Concluzia ar fi ca avand in vedere nivelul tau ai 2 optiuni, fie faci asa cum ti s-a sugerat si mergi la cineva care chiar are experienta si il rogi sa-ti faca exact ceea ce ai cerut ( cel mai probabil contracost ) fie cobori cu solicitarile la un nivel totusi realist si realizabil daca vrei neaparat sa faci tu asta, si primul pas ar putea fi renuntarea la varianta de regulator CA, si te limitezi la unul CC la un nivel mult mai standardizat, scheme sunt destule, eu insumi am dezvoltat o varianta de regulator liniar pe baza LM317 la care am adaugat si un reglaj al curentului, l-am executat eu si am fost satisfacut si din cate stiu l-au mai executat si altii, e simplu si destul de ieftin de realizat, mai sunt si alte posibile alegeri destule pe la alimentatoare. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 (editat) Mai fratilor,nu va mai bateti capul cu el. Pe linga ca e asa cum e, mai sare si la beregata celor care il trag de mineca.Un lucru e clar,nu are nici cele mai elemntare notiuni de electricitate, daramite de electronica.Puteti sa-i explicati cit vreti ca tot nu o sa inteleaga nimic din ce ii veti spune. Editat Septembrie 30, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Ai dreptate GEO. ”Much ado about nothing.” Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 (editat) Ramane o singura solutie cea cu realizarea unei surse reale nu fantastice cu tensiunile care le vreau eu.Am gasit o schema buna pe net cu tensiuni intre 0-30V si amperaj intre 0-3A.Ramane problema de piese mai ales cand vine vorba de transformator.Cand o sa fac rost de transformator si de piese am sa va anunt.Uitati link-ul mai jos cu schema sursei si un video cu ea gata realizata. http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html Editat Septembrie 30, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Am gasit doua transformatoare : -unul cu alimentare la 220V si mai multe iesiri; 13V; 22V; 30V; si 7V. -unul cu 2x 30V si 230W. Care ziceti ca ar fi mai potrivit pt sursa de tensiune prezentata mai sus? Editat Octombrie 1, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Al doilea e mai bun.Ar fi bine totuşi să iei legătura cu tipul care a postat acea sursă pe YT şi să-l rogi să-ţi facă una contracost. Sau mai bine să postezi o cerere la secţiunea Bazar- ElectroJob şi vezi cine e dispus să-ţi facă una, singur nu vei reuşi decât să faci experienţe distructive.E un proiect ce necesită oarece experienţă în domeniu, nu-i pentru începători. Editat Octombrie 1, 2014 de validae Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Ce mi se pare ciudat e ca la inceput vroia o sursa de tensiune(ca) reglabila.Acum vrea o sursa de tensiune cc reglabila.Parerea mea e ca ar trebui sa urmeze sfatul colegului @validae, nu de alta sa faca el sursa ar putea sa ajunga la niste costuri mari de tot.Mai bine si mai ieftin ar iesi cumparind una gata facuta. Daca totusi vrea sa faca sursa de tensiune (ca) reglabila ii pun la dispozitie documentatie de unde se poate inspira. http://sparkbangbuzz.com/mag-amp/mag-amp.htm Editat Octombrie 1, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 eu zic ca r fi bine pentru el ceva experienţe distructive, nu de alta dar poate in felul asta isi da seama cum, cand, ce si de ce greseste....daca greseste!!! acum nici noi sa nu fim chiar rai totusi, pana acum am aflat ca nu stie mare lucru despre electrica/electronica dar poate experienţele distructive il va motiva sa puna mana si pe ceva fizica si/sau manual tehnice....sa nu uitam ca si noi am fost la fel iar experientele distructive n-au impins cu 1 pas inainte dupa un sut in c*** . totusi pe mine ma deranjat faptul ca nu stia legea lui ohm.....si sincer inca nu a precizat de buna voie daca o stie sau nu, sau macar sa se fi interest si sa o scrie aici pe forum!!!! Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 De stiut le stiu pe ambele legi ale lui Ohm.Daca pun o rezistenta pe un fir al transformatorului pe care il am deja care scoate 46V c.a sa ajung la valoarea de 30v ar fi bine ce fac? Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Da, este bine. In mod sigur vei avea mult mai mult de castigat decat cu aceste discutii fara rost pe forum. Noi te sfatuim cu experienta si cunostintele noastre dar pana nu-ti spargi capul cu practica tu in mod sigur nu vei avea incredere in sfaturile noastre. Pune rezistenta si vezi daca te satisface. Anunta-ne si pe noi de rezultate, Editat Octombrie 1, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 De stiut le stiu pe ambele legi ale lui Ohm.Daca pun o rezistenta pe un fir al transformatorului pe care il am deja care scoate 46V c.a sa ajung la valoarea de 30v ar fi bine ce fac? Totusi partea bolduita a citatului dovedeste ca de fapt nu stii legea lui Ohm, sau poate ai invatat enuntul in mod mecanic, adica stii sa repeti definitia aia dar nu intelegi si ce vrea sa zica...( ceva in genul ca probabil multi stiu sa repete versurile melodiei vechi si la moda in anii 90, Macarena, dar nu stiu si cati le inteleg...). In functie de impedanta de intrare a voltmetrului cu care citesti acea tensiune alternativa, poti sa inseriezi pe oricare din cele 2 fire, fie rezistenta de 1 Ohm fie de 1000000 de Ohm, tensiunea afisata poate fi tot aia, si asta deoarece caderea de tensiune pe rezistenta este direct proportionala cu intensitatea curentului prin acea rezistenta; reazistenta inseriata pe unul din fire formeaza impreuna cu impedanta de intrare a voltmetrului un divizor rezistiv, in functie de valoarea acesteia din urma se poate estima cat va indica voltmetrul tinand cont si de valoarea rezistentei inseriate. Adica spre exemplu daca avem un voltmetru cu impedanta de intrare de 10.000.000 Ohm si inseriem pe un fir la o tensiune de 46V o rezistenta de 1.000.000 Ohm atunci divizorul este format din 1M=>rezistenta de sus si 10M=>rezistenta de jos, simplist vorbind rezistenta de jos ( care este de fapt impedanta de intrare a voltmetrului din exemplul nostru ) este mai mare decat rezistenta de sus de 10 ori, adica tensiunea de 46V se imparte 10% pe rezistenta de sus si 90% pe cea de jos, adica voltmetrul va afisa 41,4V... Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Experiente distructive...sa nu se elctrocuteze, mare atentie, sau sa distruga ceva electrocasnice/electronice prin casa ! Cu exceptia unor montaje audio, nu prea vad ce poate alimenta la peste 30 Vcc / Vca, pana acum mai mult de 24 vcc nu am avut nevoie. La modul de adresare, lasa foarte mult de dorit. Mare rabdare aveti. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 @HelliosSun e bine ce ai spus dar doar pe jumatate!!! cum spune si @marian tensiune pe rezistenta este direct proportionala cu intensitatea curentului... si ca sa o iau babeste si sa fac o tentative sa intelegi legea lui ohm este R=U/I si P=U*I unde R - rezistenta (cea care trebui sa o pui intre montaj sau amplificator si transformator) U - tensiunea (volatajul la care functioneaza montajul sau amplificatorul) I - intensitatea (curentul sau amperajul la care va functiona montajul sau aplificatorul) P - puterea rezistentei care ar trebui sa fie mai mare pentru a preveni supraincalzirea ei si eventuale "artificii".... un articol bun de citit ar fi http://www.tehnium-azi.ro/page/articole_articles/_/articles/notiuni-teoretice-din-electronica/Rezistenta_electrica_rezistorii pentru puteri mari , mai exact consum mare nu se recomanda sa se inserieze cu montajul sau amplificatorul o rezistenta fie ea si de putere mare, doar pentru a scade tensiunea(din diferite motive care probabil pe viitor le vei intelege)...de aceea se folosesc surse specializate si/ sau stabilizatoarele !!!! cel mai bine pentru a alimenta spre exemplu un amplificator care trebuie alimentat cu 30 V si 3A ar fi bine sa ai sursa direct dimensionata pentru asa ceva. Cea reglabila care o vroiai la inceput este in principiu pentru scopuri didactice si teste de scurta durata, dar un profesionist niciodata nu va lucre cu o sursa din aceasta reglabila pentru teste ce necesita timp mai mult de 5-10 minute. daca vrei un transformator care dupa redresare si filtrare sa aiba 30V (deoarece si redresarea si filtrarea creste ceva tensiunea, sufficient cat sa nu fie ce ai nevoie) atunci cred ca cel mai bine ar fi sa vb cu cineva sa iti faca sau sa iti rebobineze un transformator pentru ce ai nevoie. Acum nu mai stiu daca cineva a intrebat dar nu am timp sa ma apuc sa recitesc tot pentru ca sunt la lucru.....dar mai intreb eu inca o data: La ce se foloseste aceasta sursa mai précis??? adica e nevoie de mai multe detalii....ce se va face cu ea? la ce montaj? in ce mediu va fi folosita? va fi intr-o carcasa corespunzatoare? ce dimensiuni poate avea???? mai pe scurt pune-ne povestea cap coada in detaliu minim....si cu putina bunavointa din partea ta(lectura ma refer) cat si a colegilor de aici poate fie acum fie pe viitor vei incepe sa misti ceva mai bine din tainele electronicii . Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) De stiut ,poate ca stie legea lui Ohmm, dar numai partea de enunt.Exact ca teorema lui Pitagora ,patratul ipotenuzei este egal cu suma patratelor catetelor.Ce folos daca stii enuntul, daca nu stii care sint catetele si ipotenuza la un triunghi dreptunghic. Parerea mea e ca trebuie studiata temeinic legea lui Ohmm. Editat Octombrie 1, 2014 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 ..Cea reglabila care o vroiai la inceput este in principiu pentru scopuri didactice si teste de scurta durata, dar un profesionist niciodata nu va lucre cu o sursa din aceasta reglabila pentru teste ce necesita timp mai mult de 5-10 minute... Sa am pardon de offtopic dar Nu sunt de acord cu ideea asta, daca sursa este bine facuta atunci chiar nu vad de ce nu ar fi folosita decat 5-10 minute... Link spre comentariu
