HelliosSun Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) 1.Din schemele de pe net nu vad unde este partea de reglare a tensiunii. 2.V-am cerut o schema cu regulator serie cu tranzistor si nu mi-ati dat. 3.V-am intrebat daca schema de mai jos este suficient de buna. Puneti si voi o schema cu lm sau regulator serie cu tranzistor deja legata la transormator cu tot cu potentiometre.Eu nu inteleg rolul lm in sursa de tensiune.Ziceti si voi ce face la ce ma ajuta dati o schema deja legata la transformator si gata am terminat cu problema nu mai deviati de la subiect.Nu ma mai puneti sa caut pe net scheme sau datasheet-urile fiecarei piese.Va mai zic odata lasati o schema facut chiar si in paint cu voltmetrul pus dupa condesator cele doua potentiometre de reglare a tensiunii si lm acela legat .Eu vreau sa imi scoata sursa 46v c.a si 58v c.c.Un pot pt cei 58v c.c pt reglare si unul pt cei 46v c.a. iar voltmetru sa imi indice doar cati volti am in c.c. adica aia 58v sa mii arate pe voltmetru.Da-timi mura in gura ca deaia sunt incepator nu incepeti sa ziceti ca nu stiu nimik.Nu am facut in viata mea o sursa de tensiune si deaia nu stiu de ce am nevoie. Editat Septembrie 29, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Ok atunci mura in gura uite Regulator serie tranzistorizat: Regulator serie LM317+PNP: Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 1.Din schemele de pe net nu vad unde este partea de reglare a tensiunii. 2.V-am cerut o schema cu regulator serie cu tranzistor si nu mi-ati dat. 3.V-am intrebat daca schema de mai jos este suficient de buna. Puneti si voi o schema cu lm sau regulator serie cu tranzistor deja legata la transormator cu tot cu potentiometre.Eu nu inteleg rolul lm in sursa de tensiune.Ziceti si voi ce face la ce ma ajuta dati o schema deja legata la transformator si gata am terminat cu problema nu mai deviati de la subiect.Nu ma mai puneti sa caut pe net scheme sau datasheet-urile fiecarei piese.Va mai zic odata lasati o schema facut chiar si in paint cu voltmetrul pus dupa condesator cele doua potentiometre de reglare a tensiunii si lm acela legat .Eu vreau sa imi scoata sursa 46v c.a si 58v c.c.Un pot pt cei 58v c.c pt reglare si unul pt cei 46v c.a. iar voltmetru sa imi indice doar cati volti am in c.c. adica aia 58v sa mii arate pe voltmetru.Da-timi mura in gura ca deaia sunt incepator nu incepeti sa ziceti ca nu stiu nimik.Nu am facut in viata mea o sursa de tensiune si deaia nu stiu de ce am nevoie. Stimate coleg, ne-ai lasat fara cuvinte. Nu stiam ca suntem asa de rai si nu vrem sa te ajutam. Marian a incercat sa te ajute dar mai rau te-a incurcat ca nu ti-a dat schema de reglare pentru cei 46 V c.a., ti-a dat numai schema pentru cc si chiar si aia nu este mura'n gura pentru nu ti-a calculat-o pentru cei 56Vcc. Ba mai mult ceilalti colegi te-au pus pe drumuri sa cauti scheme cu LM317 care nu lucreaza decat la 35V si daca chiar aveai ambitia sa-l utilizezi scotea un frumos miros de ars. Eu cred ca nu te putem ajuta atata timp cat tu nu sti ce vrei! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Este poate oarecum normal sa nu stie prea bine ce isi doreste devreme ce este in lipsa acuta de experienta, dar am pus niste scheme de regulatoare serie simple si sigure, nu va obtine cei 56V dar este un punct de plecare necesar unui incepator, variante de regulatoare sunt destule dar atata vreme cat nu da suficiente detalii nici nu se pune problema sa-mi pierd timpul elaborand ceva. PS: Referitor la "marian...[..]... mai rau te-a incurcat..", sunt totusi singurul care a si pus o schema, chiar daca am facut si unele observatii... 1 Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Pana la urma ce rol are acest regulator serie cu tranzistor?Cati volti voi scoate daca nu pot sa scot 58v c.c?Varianta cu lm pica deoarece duce decat 35v mai ramane varianta cu tranzistori.Deci raman intrebarile finale de ce nu pot pune direct un pot sau mai multe sa reglez tensiunea exact ca in imaginea 1 de mai jos si ce face acest regulator de tensiune.Cu ce ma ajuta el in sursa de tensiune.Am gasit scheme si cu un singur tranzistor. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Trebuie să specifici ce consum va avea sarcina alimentată de acea sursă, respectiv câți mA, sau Amperi vei cere de la ea.Altfel nu se poate ști de ce ai nevoie.Dacă vrei de exemplu să folosești sursa pentru alimentarea unui bec (un exemplu) atunci trebuie să spui puterea becului în Wați.Știind puterea, se poate afla curentul consumat și astfel se știe ce tranzistor anume se potrivește. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Pai undeva la max 1.5 amperi si sa ii pot regla prin pot.Nu vreau un amperaj fix ci unul reglabil daca am nevoie de atati amperi reglez din pot si gata.Pana la urma ce piese imi trebuie?Ce scheme trebuie sa realizez?Cu se leaga totul ca sa fie ok. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Pana la urma n-a fost atât de greu sa ne spui ceva mai concret. Te-a durut?Pentru 46 Vca vrei tot reglabil? Ce curent?Pentru cc vrei 56V cu reglajul de tensiune intre ce valori? Sau vrei numai un reglaj a valorii limitarii de curent? Cam ce valoare a stabilizării dorești?Sa nu te aștepți sa iasă ceva mic si simplu! Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 (editat) Va mai zic odata pt ultima data.Pt cei 46v c.a vreau un pot adica vreau sa zicem 13v c.a reglez din pot pana la 13v si gata.Pt cei 58v c.c vreau alt pot tot la fel daca am nevoie sa zicem de 21v c.c reglez din pot pana la 21v c.c..Deci pt c.a sa porneasca valoarea tensiunii de la 0-46v si pt c.c sa porneasca de la 0-58v.Daca nu se poate porni de la 0 macar de la 1v pana la maxim in ambele cazuri.In cazul amperajului am nevoie de 1.5-2A sau ar fi bine mai multi A daca o sa am vreodata nevoie sa zicem max 5A tot la fel ca si tensiunea sa pot regla un anumit amperaj din pot si pt cei 46v c.a si pt cei 58v c.c..Ori cate un pot pt fiecare curent(c.a si c.c) ori un pot comun pt ambii curenti.Deci sursa ar trebui sa aiba 3 potentiometre unul pt regalrea tensiunii in c.a unul pt. reglarea tensiunii in c.c si unul pt reglarea amperajului in ambele cazuri.Daca nu se poate cu un singur pot pt amperi punem doua nicio problema.Deci ori sa aiba 3 pot daca merge sa pun un singur pot pt amperaj ori sa am 4 pot daca nu merge sa pun unul comun pt amperaj si trebuie sa reglez pt fiecare tip de curent valoarea amperajului .Uitati si cum as vrea sa arate poate asa va dati seaman odata ce vreu sa fac si imi dati schemele necesare si cum le leg in circuit. Editat Septembrie 30, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Cu părere de rău îți spun ca așa ceva nu se poate. Mai ales la nivelul tau.Ești amabil,ești plin de politețuri dar nu te poate ajuta nimeni, garantat. In electronica ești varza. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Va mai zic odata pt ultima data. Superb ! Dar , din câte știu eu , electronica nu e obligatorie prin lege . Și nici bunul simț ( din păcate ). Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Ai facut tot posibilul sa ii superi pe colegii care au dorit initial sa te ajute...si , vorba lui Fulgerik in electronica esti varza! ...asa se face ca , la nivel de adresare , dai dovada de o aroganta si agresivitate cel putin ciudate dat fiind lipsa totala de cunostinte in domeniu...cred ca , in mintea ta , ai considerat ca cererea ta se rezolva simplu , ca si cum ai fuma o tigara...Hai sa iti dau cateva idei ca sa pricepi , macar la nivel de intentie, ceea ce vrei sa faci: 1) reglajul tensiunii alternative - parca 46V- se poate face cu reostat care este un fel de potentiometru bobinat de mare putere ( de la 50W in sus) dar valoarea tensiunii reglate depinde direct de curentul consumat , este o solutie buna doar cand curentul consumat este constant , daca curentul se modifica se modifica si tensiunea...un dezavantaj major , dispozitivul se incalzeste si necesita racire...nu mai vorbesc de randament...Se mai poate face prin rebobinarea secundarului transformatorului din sursa ta si scoaterea de prize -de exemplu din 5 in 5 volti- dar , dezavantajul este ca reglajul nu este continuu...Se mai poate face cu un dispozitiv electronic , ceva asemanator cu variatoarele pt. becuri din comert dar , cu o schema adaptata la tensiunea respectiva de lucru si protectie la suprasarcina si scurtcircuit , constructie la care si electronisti avansati intampina dificultati, un tip habarnist ca tine ...nu se mai pune problema! 2) regajul tensiunii continue-58V- se rezolva cu o schema electronica compexa - vezi schemele publicate de colegul Marian -care au fiecare cate un potentiometru ( banuiesc ca ,macar simbolul pe schema al potentiometrului il stii...) Prin acele potentiometre circula un curent de maxim 10mA adica a suta parte dintr-un amper!( asta daca ai reprezentarea intuitiva a ceea ce inseamna un amper...) ...ca sa fac o comparatie , printr-o dioda LED - ca acelea de se vad aprinse pe la televizor sau calculator- circula un curent de 12-15mA ...Ce inseamna asta , ca potentiometrul tau chiar daca ar avea o valoare potrivita sa reziste la tensiunea de 58V , in momentul cand ai consuma ceva prin el , ar lua foc instantaneu! Nu iti convine cu schema , ai varianta cu reostat, mai sus mentionata, cu dezavantajele de asemenea mentionate...Singura varianta optima pentru tine este sa apelezi la un specialist electronist , caruia sa i te adresezi respectuos cu rugamintea sa te ajute si ...poate ai noroc! Sper ca timpul pe care l-am pierdut cu butonatul ca sa scriu acest mesaj nu a fost degeaba si ai inteles ca electronica este un domeniu extrem de complex care nu se poare invata peste noapte , asa batand din palme...CONCLUZIE- apeleaza la un specialist sa-ti rezolve problema! Link spre comentariu
giongiu Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 O s-o spun cu orice risc. Prostul pana nu e fudul, nu e prost destul.Doar ca prostul nu e doar fudul ci si...prost crescut. Auzi colegu, pe un forum nimeni nu-i dator sa raspunda ineptiilor tale ! Iar daca totusi ai primit raspunsuri de bun simt, la intrebari tampite, ce denota ca ai cam chiulit de la scoala, ai bunul simt si apreciaza aceste eforturi. Eforturi care au cam acelasi efect ca orzul asupra gastelor. 1 Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Ok pana la urma am sa gasesc eu o solutie .Puteam pur si simplu sa iau un transformator de 30v si alegeam o schema din zecile de pe net cu acest voltaj dar am zis ca pot sa fac ceva si cu cel pe care il am deoarece are volti mai multi si poate voi avea nevoie vreodata de tensiunea lui mai mare.Va multumesc pt raspunusuri.Daca am sa fac rost de un transformator de 30v o sa va anunt daca intampin probleme cu schema.Solutia cu reostat nu imi convine datorita dezavantajelor. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 deci @HelliosSun ceea ce doresti tu sa faci este pentru un nivel destul de avansat fata de propriile cunostinte!!! Ca sa clarific ceva este faptul ca ai vrut sa folosesti un potentiometru fara nici o alta componenta ajutatoare, si asta spune ca nu se cunoaste legea lui ohm care este, spre parerea mea si cu siguranta va fi si a colegilor, este una dintre cele mai importante legi, ba chiar cea mai importanta lege din electronica/electrica si colegii au reactionat ca atare deoarece este o lege si foarte simpla nu doar ca reprezentatie matematica ci si de pus in aplicare. Link spre comentariu
