marius_3004 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Cred că doar colegul nostru @bubusmecherul îl mai poate ajuta de acum încolo, doar el are experiența necesară ...Corect! Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Nu fiti rai, este doar Inceputul !!! Offf !!!! Eu folosesc piese din magazinele de specialitate si nu sunt cine stie ce calitate si montajele functioneaza. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Şi epopeea a ajuns la pagina 15. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Am realizat sursa.Cum mi-a reusit?Am pus o rezistenta pe un fir al transformatorului si am scazut tensiunea de la 25v la 20v si dupa a mers.Cand incep de la 1.3v si pana la 26v merge perfect cand dau inapoi imi ramane tensiunea de 26v pana cand face scurt potentiometrul si in momentul acela imi sare la 1.3v.Poate sa fie din tranzistor?Trebuie sa am o tensiune anume intre terminalele tranzistorului?Daca da intre care terminale si cati volti. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Dar ce condensator ai pe ieșire? 100 000 uF?Tu când ești pe strada nu ti se întâmpla lucruri ciudate? Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2014 100uF Link spre comentariu
MaesTTro Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Am realizat sursa.Cum mi-a reusit?Am pus o rezistenta pe un fir al transformatorului si am scazut tensiunea de la 25v la 20v si dupa a mers.Cand incep de la 1.3v si pana la 26v merge perfect cand dau inapoi imi ramane tensiunea de 26v pana cand face scurt potentiometrul si in momentul acela imi sare la 1.3v.Poate sa fie din tranzistor?Trebuie sa am o tensiune anume intre terminalele tranzistorului?Daca da intre care terminale si cati volti. De aici se vede cît de bine cunoști legea lui Ohm, poți să explici din ce cauză ai montat acel rezistor, pentru a micșora tensiunea cu 5V ? Ești sigur de asta? Dar ce vei face cînd vei avea sarcini mai mari,adică consum mai mare de curent ? În primul rînd căderea de tensiune pe rezistor nu va fi constantă și bănuiesc că este un rezistor cu puterea nu mai multe de 1W.... N-are rostul continuarea acestei discuții , la început credeam că poate va da roade,acum văd că m-am înșelat amarnic. Pe lîngă cunoștințele pe care nu le ai în electronică, îți lipsesc niște noțiuni elementare din electrotehnică. Nu sînt un mare știutor ,dar ai de învățat multe... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Oameni buni voua chiar nu vi se pare suspect pasul asta batut in permanenta pe loc de catre autorul subiectului?... lasati-o in mama masii de incepatoreala si experienta ca prea simpla-i schema ca sa rateze atat zau asa... ceva imi spune ca Hellios pur si simplu isi bate joc de toti, pentru ca din punctul meu de vedere este pur si simplu imposibil sa esuezi atat de lamentabil si atat de des, oricat de incepator ai fii n-are cum sa nu-ti iasa o porcarie de stabilizator cu LM317 singur care are doar 2 amarate de rezistente, eu sunt sigur 100% ca hellios pur si simplu face haz pe seama noastra, a mai facut cineva ceva de genul asta si la un moment dat a ramas fara cont... Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Nu am un traf de 24 volti sa fac proba la voltaj mai mare sa demonstrez ca lm317 rezista la tensiune mai mare. Asa poate ii demonstrez ca functioneaza aproape de limita. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Eu am renunta cu cateva pagini in urma....dar 15 pagini!!!!!???? zic si eu ca @marian si credca isi bate joc de forumisti ori ca @MaesTTro ca e atat de incompetent sa citeasca 2 randuri dintr-un datasheet! initial am spus cafiind un incepator...hai sa spun si eu "cateva prostii" ca si eu eram la fel candva......dar inca odata ma uimesc ca pentru 4 rezistente apare in stanga sus "Pagina 15 din 15" e ora 00:30 si eu rad pe branci ...sper sa nu se trezeasca "sefa" ca de la ajung la !!!! @Hellios in caz ca nu-ti bati joc de noi pe aici....toate sfaturile date de toti colegii de aici implica si o oarecare "munca de research" adica....citeste bine si informeazate si de parametrii dar daca e nevoie de 10 ori pana si intelegi nu doar sa citesti, deoarece cand cineva iti da un sfat se presupune ca anumite "chestii" le vei sti sau le ve cauta!!!! [*] Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 @fritz_vali sursa mea simetrica de laborator bazata pe schema lui Smilex ( chiar schema care a ratat-o hellios ) este alimentata de un traf de 2x25Vca, deci sa nu-mi spuna mie cineva ca 24Vca e prea mult ca e abureala...cum abureala este dupa parerea mea si topicul asta si nu-mi pot explica unde sunt moderatorii de aici... Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Ba voi chiar nu intelegeti ca nu functioneaza.Credeti ca imi bat joc de voi?Nu oi sti eu bazele dar da ca incerc in toate felurile si in toate modurile si nu da roade ce fac atunci ca intreb omeneste daca nu cumva este vina lui x sau lui y.Poate lm-ul nu o suporta o tensiune mare chir daca in datasheet scrie ca suporta 35v.Vam mai zis am facut o schema cu lm separata fara tranzistor(video de mai jos)si nu a mers nici asa cand am bagat o tensiune mai mica la intrare a functionat perfect.Lasati-o balta si nu va mai dati mari experti si eu sunt un p...t.Daca nu intelegeti ca nu este vina mea si nu este din experienta si cunostinta mea asta e. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Inainte sa dai cu bata in balta ia si citeste: http://www.elforum.info/topic/78095-sursa-ajustabila-simetrica-de-laborator/ Zau asa, cat de naivi ne crezi? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Mai e o variantă şi o scriu fără vreo intenţie ascunsă. Poate ar trebui să-şi găsească altă pasiune mai potrivită cu abilităţile actuale. Nu e nici o ruşine. Eu de exemplu, nu sînt capabil să joc fotbal şi nici nu-mi place. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Închis pe termen nedeterminat pentru curăţenie. Link spre comentariu
