HelliosSun Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Din multele mele incercari am aflat ca ori potentiometrele sunt de proasta calitate ori trebuie o valoare mai mare(unul de 50k).Deci cum misc de cursor si reglez cativa volti adica cand se aproprie de 11v se arde.L-am dat la jumatate adica la 7 volti am pornit sursa si a mers.Am scazut la 3 v si a mers cand am dat pe la 10 v a iesit fum din el. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) respecta valorile (aici ma refer si la potentiometrul de 10k mono ) si pune un potentiometru bun; eu am dat decat 2 lei pe el si vad ca e bun. Editat Octombrie 23, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Eu am pus de 10k si de 50k stereo .Asa am gasit la un pret de 65bani.Deci totul este absolut in regula am cumparat diode noi,tranzistor nou,lm317-uri noi,potentiometre noi,cablajul este nou realizat cu metoda press and peel cel postat anterior in sprint layout .Tot ce nu este nou de pe placa sunt condensatori de 0.1u.Poate o fi alta problema?Dupa fiecare ardere a potentiometrului am schimbat si lm-ul si am verificat cu o rezistenta fixa de 10k de fiecare data cand schimbam lm-ul tensiunea de 1.5v intre adj si vout. Editat Octombrie 23, 2014 de HelliosSun Link spre comentariu
MaesTTro Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Daca totul este in regula,potentiometrele se ard la trecerea curentilor mari prin ele sau in cazul in care ele sint de putere prea mica. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Acum nu vreau sa par dur dar respectati frate valorile ca nu sunt puse la nimereala. Daca o rezistenta sau un condesator are o anumita valoare nu trebuie sa schimbi cu o alta valoare(numai in cazul in care stii precis ce rol are). Din toate schemele realizate pana acum numai cand am fost incepator mai greseam din cauza pcb-ului pentru ca il proiectam manual cu markerul sau cu oja si apoi puneam la corodat. Editat Octombrie 23, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Cu ce am gresit ca am pus potentiometru de 10k exxact ca in schema?Am ars 6 potentiometre de 10k incercand plus 6 lm-uri dupa am incercat cu unul de 50k sa vad daca merge dar la fel.Este vreo diferenta intre pot stereo de 10k si pot mono de 10k inafara de numarul picioruselor? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Ceva la tine nu merge si nu inteleg de ce,adreseazate la un electronist din zona in care te afli ,sa vada care-i problema. Verifica tot de la inceput,100% ca ceva e in neregula. Sursa de alimentare (tensiunea la bornele transformatorului apoi cea de la bornele redresorului) etc.... Este undeva o greseala in montajul tau Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Esti sigur ca ai plantat piesele cum trebuie pe PCB? Eu banuiesc,ca faci ceva gresala la plantarea pieselor pe cablaj,nu le plantezi cum trebuie. Ex.plantezi LM-ul cu piciorusul de intrare, la iesirea LM-ului de pe cablaj,iar piciorusul de iesire al LM-ului la intrarea LM-ului de pe cablaj,mai exact le inversezi.Mai frate! La toata lumea care a facut montajul respectiv, sursa functioneaza fara problem,numai la tine ,nu.Cum i-ti explici acest lucru?Mai verifica felul in care ai plantat piesele.Am mari dubii in legatura cu modul in care vezi tu piesele si cum trebuiesc montate.Fara suparare. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Piesele sunt montate corect le-am verificat de 10 ori si da lm-ul este montat bine.Daca schema de pe net nu este buna?O fi terbui sa inversez lm-ul?Am sa incerc si asa dar ard lm-ul degeaba. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Pune nene schema care ai facut-o aici ca mi-e lene sa caut in tot topicul,o s-o fac si eu ca m-ai facut curios.am citit cate ceva pe sarite ,e vorba de aia data de marian de la inceputul topicului?Pune schema aici si o sa o verific eu. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Uite schema si cablajul. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Fa uite asa: lasa doar lm-ul cu rezistenta de 680 si potentiometrul,condensatorul de filtraj ,puntea si condensatorii de dupa lm.Deci scoti cele doua diode 1n54...,tip 36.rezistenta aia de 3w,dioda 1n4007 de deasupra tip-ului,rezistenta de 10R.Ramane doar puntea redresoare,condensatorul de filtraj,din punte intra in lm si iese pe condensatori.Vezi daca regleaza asa. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Hellios, schema nu este "de pe net", ci este de aici de pe Elforum si ii apartine lui Smilex, si garantat este in regula, multi au facut-o printre care si eu, si la toti le-a mers perfect, am facut pana si cu componente de la mivarom ( cap-coada ) si tot n-am avut probleme, asadar sa fii convins ca tu gresesti ceva. Lasa montajul intreg exact cum l-ai facut si pune poze clare cu el aici, atat partea din spate cat si fata, doar asa ne putem lamuri, ca altfel vorbim vorbe si discutam discutii... LE: M-am uitat acuma pe desenul cablajului si legaturile electrice par in regula, nu comentez rutarea traseelor in sine, decat poate pe cel de masa care e unul nefericit ales dupa parerea mea. Teoretic este imposibil ca la 11V sa craope potentiometrul ala, curentul prin divizor este de nici 2mA, problema deci trebuie sa fie in alta parte, ori ceva componente montate gresit ori poate oscilatii cauzate de traseele nu tocmai stralucit alese, in special cel de masa. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Marian,schema merge dar vreau sa vad unde a gresit,a pus cablajul mai inainte dar al naibii sa fiu daca pot sa-mi dau seama unde e eroarea din pozele alea:)).Poate asa ne lamurim.Stiti bancul cu calul dus in targ care fugea si dadea cu capul in ziduri......nu vede nu vede,dar macar uite ce curajos e)))) Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Marius imi plac destul de mult unele interventii ale tale, ai uneori un umor strasnic... Revenind la subiect, nu stiu daca a mai postat poze cu ce a facut dar vreau sa vad exact ce si cum, de asta cer poze atat cu fata cat si cu spatele, pot urmari traseele si conexiunile si deci identifica eventualele erori, care daca nu sunt atunci fie componente defecte fie cablajul prost rutat. Hellios iata varianta mea de cablaj pentru o sursa simetrica bazata pe schema asta, observi vre-o diferenta fata de desenul tau? Link spre comentariu
