Sursa tensiune
HelliosSun
Deci ma apuc de treaba?Il trag la imprimanta pe cel de mai sus?Ce problema este cu, condensatorul.Ai remediat-o in cablaj?
Deci,dacă observaţi mai bine, eu am adăugat 2 imagini, prima este greşită (condensatorii trebuie inversaţi) dar nu-i nimic o să ai în vedere ca să le schimbi polaritatea la montare. A doua imagine este corectă,aproximativ aşa ar trebui să arate dispozitivul.
Dacă are cineva nevoie de cablaj,se poate de descărcat de aici.
https://yadi.sk/d/QSS7TSg6bzPod
Dacă vorbiți despre cablajul care l-am trimis prin poșta atunci da, condensatorii trebuie inversați, iar bornele la ieșire deasemenea. Ultimul cablaj este corect realizat, aștept fotografii cu dispozitivul realizat
HelliosSun , inteleg ca nu poti rezolva chestia cu liniile rosii adica componentele de pe cablaj... Imi pare rau dar pe cablaj trebuie sa ramina inscriptionat ELFORUM,verifica de multe ori cablajul ...  priveste in acest filmulet minutul 11.00 ce face acel rus,cum scoate liniile rosii la printare.
Apăs doar click :-) nu prea înţeleg întrebarea, căutaţi tutoriale pe youtube, ce-i drept că eu m-am învăţat singurel, internetul vă vă ajuta dacă o să aveţi cu adevărat nevoie
Hai ca am revenit si eu cu sursa reglabila facuta. Imi pare rau de intarziere am fost destul de ocupat in ultima vreme.
Posted Image
Posted Image
si filmarile:
https://www.youtube.com/watch?v=nAmE6KYM_l8&feature=youtu.be
In prima filmare nu stiam cum sa tin camera ca sa pot regla si sa pot filma
https://www.youtube.com/watch?v=xjOgjl2NJG0&feature=youtu.be
ATENTIE: Radiatorul e doar asa de test, in mod normal trebuie unul de vreo 3-4 ori mai mare. Tensiune mai mare de 20 volti nu am avut  pe moment.
Editat de fritz_vali
Bravo ! A iesit foarte frumos, ingrijit lucrat. Mergi inainte, pune un volt-ampermetru sau numai voltmetru, o carcasa si vei avea o sursa excelenta.Nu uita de siguranta fuzibila pe iesire, montata pe panoul frontal, sa nu defaci sursa sa inlocuiesti siguranta daca ai un scurt accidental sau montajul testat sa aibe el scurt.
Da,  pentru o  protectie suplimentara(dupa redresare si stabilizare). Oricum siguranta de obicei se monteaza pe borna plus iar daca ai alimentare dubla cu plus/ minus si masa se pun pe "braturile" laterale iar mediana adica masa  se lasa fara siguranta.
Daca ai traf-ul care nu duce decat maxim 1A nu are sens siguranta mai mare de 1 A .  Cand o sa poti pune transformator  cu amperaj mai mare atunci poti pune si siguranta mai mare (dar nu mai mare decat poate duce sarma din secundarul transformatorului). Conteaza si montajul; cel care l-am facut eu duce teoretic 6A dar sincer nu am testat niciodata atat de mult sa stiu cat duce.
Parerea mea: un traf de 24 Vca si 3 - 5 A cred ca este suficient. Cu timpul, daca vei avea de testat diferite montaje, aparate, etc. care cer peste 3 - 5 A, vei construi inca o sursa. Pentru linistea mea , am construit 5 surse, din care una cu tensiuni fixe, doua cu reglaj tensiune / intensitate si 2 clasice cu LM 317 din care una pana la 10 A. Ca sa fie.
