Vizitator Calin Gherman Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 (editat) Buna seara. Intentionez sa achizitionez o pompa second hand Iwaki MD-6-N10 . La caracteristicile ei tehnice referitoare la curent scrie: Poles 2 Voltage 100 v Frequency 50 / 60 Hz Current 0.14 / 0.13 A Output 5 w Power consumption 14 / 14 w Pentru ca nu ma pricep absolut deloc la curent electric, rog, daca stie cineva sa-mi spuna cu ce as putea alimenta aceasta pompa. Ea este luata dintr-un laborator foto Agfa dezafectat unde nu stiu cum era alimentata. Prefer, daca se poate un model de alimentator / transformator comercial. Va multumesc PS Mentionez ca am dat search pe forum folosind keywords-urile Iwaki, transformator 100 v...nimic la subiect. Editat Septembrie 26, 2014 de Calin Gherman Link spre comentariu
danpin Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 (editat) Ar fi bine daca ati posta o fotografie cu eticheta, placuta unde sunt trecute caracteristicile pompei. Dupa cele scrise, v-ar trebui un transformator coborator de tensiune, (daca alimentati la 220) 220/100. Daca nu gasiti de cumparat puteti comanda unul la firmele care fac transformatoare, in Iasi exista doua asemenea firme, fac in special transf. toroidale. Editat Septembrie 27, 2014 de danpin Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Este o pompa pentru Japonia unde rețeaua de energie electrica este de 100 V.Alimentarea ei este foarte simplu de rezolvat pentru ca are putere mica. Se va folosi un transformator sau autotransformator coborâtor de la 220V la 100V. Nu sunt probleme daca o alimentezi la 110V. Daca găsești un transformator de putere mai mare de 20W care are priza de 110V in primar il poți folosi pe post de autotransformator. Link spre comentariu
Vizitator Calin Gherman Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 In imaginea atasata se vede eticheta pompei. Am inteles, exista si produse comerciale, nu improvizatii ceea ce e foarte bine! Multumesc ptr sfaturi, sunt din Cj Napoca, sigur voi gasi o firma care sa-mi rezolve problema. Link spre comentariu
danpin Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Verificati si existenta condensatorului de 1,5 uF, adica daca e instalat in interiorul carcasei negre acolo unde intra cablul sau trebuie conectat in exterior. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Verificati daca pompa`e buna . Dupa un timp de functionare se degradeaza datorita solutiilor corosive folosite in developare. Am lucrat cu asa ceva . Link spre comentariu
