Boxe NOVA 1
cristian_98
Buna seara...am primit de curand 1 set de boxe romanesti, NOVA 1, in stare jalnica...cel putin estetic..
Imediat mi-a venit ideea sa le reconditionez si sa ma bucur si eu de ele...in comparatie cu gunoaiele chinezesti de 2 lei din ziua de azi....sunt NET SUPERIOARE....parerea mea.
Dar...la prima boxa...
Difuzorul de joase e ok, de inalte e ok, dar cel de medii se aude cam tare si pe 1 anumit prag de frecventa deranjeaza, strica tot sunetul, incepe sa caraie, dar nu ca ar fi la volumul maxim, sau altceva...doar la acele frecvente...
Asta la o auditie de nici 10w...
Ce ma sfatuiti sa fac, pentru a rezolva aceasta problema?
Editat de cristian_98
  • Răspunsuri 29
  • cristian_98
    12
  • zal
    10
  • stefan94stefan
  • clauelf
Filtrele ce cond şi rez au în componenţă? Verifică totul cu atenţie, măsoară, înlocuieşte piesele decalibrate cu altele cel puţin la fel de capabile, cu excepţia cond electrolitici (dacă sînt), pe care e bine să-i pui cu folie (mkt, mkp, mpp, etc).
Da condensatorii de la filtru , la mine dupa functionare mai indelungata la volum maxim mirosea ceva suspect si cand am desfacut incepuse sa se topeasca vatelina aceea din boxe sau ce este ...
Si la mine se aude una mai incet si una mai tare asa este sesizabil la un volum mai mic ,nu este din amplificator ca am incercat si cu altele ...
Editat de stefan94stefan
Asta e ceva rar, de regulă iau foc rezistenţele, se decălesc bobinele... cond dacă sînt electrolitici pot curge, se umflă.
Ai măsurat diful? Poate are altă impedanţă decît trebuie.
Editat de zal
Serios ,erau topiti condensatorii , la urmatoarea verificare am sa fac poza ca doar la una am schimbat cealalta era ok .
Uite ca maine dimineata, desfac si masor.Da, dar de ce un prag de frecvente se aud deranjant, parca se chinuie diful sa le redea si deranjeaza taare, pe cand cealalta se aude perfect...
 Lasa difuzoarele in pace deocamdata, eventual masoara impedanta. Cum a spus si zal, scoate filtrul boxei si verifica condensatorii si rezistentele din filtru. Sigur ai vreun condensator electrolitic obosit pe acolo, sau vreo rezistenta incinsa. Inlocuieste tot ce este cond electrolitic cu altii nepolarizati cu folie. Dif-ul de medii se aude mai tare ptr ca probabil s-a dus la vale frecventa de taiere pe medii, sau atenuarea dif-ului respectiv. Succes.
Chiar e atat de greu sa desfaci din circuit toate difuzoarele si sa le verifici pe rand cu niste condensatoare corespunzatoare? De preferat, ia-le perechi, si testeaza-le comparativ, inalta la inalta, medie la medie, etc.
Daca difuzoarele sunt ok, arunca rahaturile de conzi, verifica rez., si cumpara altii. Chiar nu-s o avere... trebuie refacute lipiturile bine, s.a m.d.
Si bobinele masurate comparativ. Ar fi culmea sa prezinte ambele acelasi defect, ca valori...
