Amplificator chitara cu 6P14EV 18W PP
Max Id
da miine un telefon,iti explic de ce nu merge in loop0724156363Pentru injuraturi in limba engleza,apasati tasta 2
  Apoi noi aici in ardeal evitam tasta 2!       ms! ne auzim maine. noapte faina!
                 recunosc, sunt insistent!   ...vreau sa stiu, atata tot!
                    In schema domnului Panaitescu FX return e conectat printr-un rezistor (330k) la grila lui V5B.    Am respectat valorile din schema si cu Fx return conectat la grila lui V5B mediile si inaltele sunt  atenuate  (nu mi se pare normal).  Daca conectez FX return prin aceeasi rezistor la grila lui V5A  am acelasi semnal ca si la FX send(nu mai am medii si inalte atenuate).    Este ceva normal?  Asa trebuie sa fie? Gresesc eu undeva?
           Am observat ca o pedala de  efect reverb. conectata la loop-ul de Fx accentueaza inalte. Aceasta ar fi explicatia?
Vizitator viobio
Mediile /inalte sunt atenuate de condensatorul de 100nf ,din defazor,stiam ca o sa te lovesti de problema asta,nu am vrut sa ma bag ,pentru ca nu am desenat eu schema.Da un mesaj privat cu o adresa de mail,trimit eu un desen cu acel loop modificat.Vrei loop serie sau paralel??
Editat de viobio
                          Amandoua ca poate ma razgandesc ( nu vreau sa fiu hapsan da.... nevoia asta de cunoastere....)  promit sa ma revansez, tocmai degust palinca de clementine. Te bagi?
Parerea mea este sa faci ventilatie . Chiar va fi utila in momentul in care va functiona ore intregi fara sa -l opresti .
  Ventilatie  "raspuns final"
 am folosit sipca de trecere pentru parchet. aluminu cu latimea de 32mm.
... astept sa vina fetzele de la inscriptionat
Editat de Max Id
Vizitator viobio
Loop-ul promis.Comutatorul serie/paralel este in pozitia paralel,din semireglabilul de 100k reglezi semnalul pentru send,la un nivel care sa nu satureze pedalele din loop,eu pun un potentiometru pe spatele amplificatoarelor.Acest loop doteaza toate amplificatoarele mele,care pot primi in loop ORICE pedala dupa aceasta planeta,cam asa arata un loop "profesional"Am pastrat notatiile dupa schema postata de tine.Succesuri
Editat de viobio
Vizitator gabriele
Foarte bine gindit loop-ul ,am sa-l adaug si eu in preferinte , multumesc Viorel  :da
            A fost si la soundcheck...
       Pe canalul de clean semnalul e curat* pana la potentiometrul de master.
      Sunt de parere ca etajul final se satureaza prea repede.  Am bagat semnal de la FXsend intr-un mixer cu amplificare si a sunat  asa cum trebuie sa sune, clean-ul  era clean.
    l. e. inca sunt cu loop-ul din schema originala *( dar cred ca asta nu are importanta).
Editat de Max Id
Vizitator viobio
A fost si la soundcheck...          Pe canalul de clean semnalul e curat* pana la potentiometrul de master.     Sunt de parere ca etajul final se satureaza prea repede.  Am bagat semnal de la FXsend intr-un mixer cu amplificare si a sunat  asa cum trebuie sa sune, clean-ul  era clean.   l. e. inca sunt cu loop-ul din schema originala *( dar cred ca asta nu are importanta).
Cum este conceput loop-ul original este normal sa se "craciuiasca/distorsioneze canalul de clean,etajul final primeste semnal prea mare,este din cauza triodei care amplifica semnalul de la SEND,dupa mine nu este ok acea configuratie.Daca la loop-ul propus de mine ,ai semnal prea mare spre etajul final,maresti rezistenta de 100K,inseriata cu condensatorul de trecere.
   Nu aveam loop-ul  conectat si pe clean distorsiona.  Trebuia sa stau cu potentiometru de master (1Mohm)  aproape  de minim si atunci aveam semnal curat. dar....la volum mic.
 Daca e prea mare semnalul la intrarea in etajul final atunci e simplu. Vorba ta o rezistenta inseriata cu condesatorul de trecere. Am sa incerc asta.
Editat de Max Id
Vizitator viobio
Cum am mai spus,inca de la inceputul acestui topic,canalul clean nu este clean,ai acolo trei etaje de amplificare,in cascada,etajul final este foarte sensibil si intra repede in saturatie.Incearca urmatoarele:1 renunta la etajul de amplificare nr3,cel dupa rezistenta de 3M3,rezistenta aceasta o tatonezi astfel incit sa ai un clean pe gustul tau2 micsoreaza rezistenta de reactie negativa din etajul final,cea de 82K3 poti monta un semireglabil de 100K in paralel cu potul de gain clean,si din acesta poti regla amplificarea canalului de cleanCu acea configuratie a etajului final,este nevoie doar de o trioda amplificatoare pentru clean,vezi amplificatoarele VOX!!
Editat de viobio
Parerea mea este sa calculezi impedanta fiecarui etaj si sa reglezi amplificarile corespunzator . Condensatoarele au si reactanta iar sa faci "frânã" cu rezistente  nu prea este in regula . My 2 cents .
Editat de gg101
  • 2 săptămâni mai târziu...
               Am inceput proiectul asta in septembrie si maine e gata anul... E gata anul dar si proiectul e finalizat. Are tot ce mi-am dorit sa aiba. Are clean*, are rhythm*, are lead* si are si Max_id head de chitara.
             Tin neaparat sa multumesc din nou catorva useri de pe acest forum: D-lui Lazaroiu care m-a ajutat cu realizarea OT-ului, D-lui Panaitescu, de la schema lui pornind acest proiect si din care din pacate am folosit doar etajul final, in mod deosebit userului Viobio, cu ajutorul caruia in ultimele 10 zile a avansat proiectul cat in 3 luni si nu in ultimul rand tuturor colegilor de forum care au postat aici chesti faine si interesante.
             La toti  eu va urez un an nou fericit si la multi... la cat mai multe filamente incinse!!!
    pt. Vio:    Are preu ala un ton fain pe distoarse....nu am cuvinte! (sper sa fac rost de un mic. cat de cat sa incerc o inregistrare).
                  loop-ul se intzelege de minune cu pedala multi-FX, desi e o pedala care se foloseste inainte de preu.
Editat de Max Id
