Max Id Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 La recomandarea userului Viobio si cu permisiunea D-lui Panaitescu, daca dansul nu are nimic impotriva, am deschis acest topic in care se va urmari realizarea practica a amplificatorului de chitara “DOMINANCE”. Pentru inceput doresc sa multumesc celor care mi-au dat un impul in plus in vederea realizari acestui proiect userului Viobio, D-lui Panaitescu , D-lui Lazaroiu si nu in ultimul rand tuturor celor care au postat lucruri interesante pe acest forum. Vreau sa precizez ca unele imagini, date tehnice, etc. care o sa apara in acest topic o sa fie postate doar cu permisiunea autorilor si sunt rezultatul munci lor! Dat fiind faptul ca sunt nou pe acest forum am sa merg pe considerentul ca: FIECARE SUT IN FUND ESTE UN PAS FACUT INAINTE! Asa ca, daca o sa apara greseli din partea mea nu ezitati sa le scoateti in evidenta. Toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Pentru alimentarea amplificatorului ,comanda un traf toroidal la Petra Iasi,dupa ce afli tensiunile de la dl Panaitescu. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 (editat) Cu permisiunea dvs, va recomand un videotutorial excelent pentru construirea amplificatorului: https://www.youtube.com/watch?v=cEV1gluwcUM L.E. Pt.Viobio: am vazut in videoclip ca ala a folosit condensatori din aia tip "caramele". In amplif de chitara, tinand cont ca banda reprodusa este mai mica decat la cele de auditie, se pot folosi acei condensatori? Ar putea influenta ei banda de trecere? Editat Septembrie 26, 2014 de Untold Link spre comentariu
Vizitator panda12 Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 felicitari pt curaj!este un proiect dificil dar merita efortul.ai tot sprijinul meu in realizarea lui,si ca prim pas ai cadou un controler gata programat,asa ca ai scapat de o mare problema.contacteaza-ma daca ai intrebari si o sa te ajut cu mare placere.cu stima dan panaitescu Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Intre doua delegatii si o iesire in parc cu piticul am avut timp si de... primele poze. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 1.jpg2.jpg3.jpg Intre doua delegatii si o iesire in parc cu piticul am avut timp si de... primele poze.Pseodobaretele arata foarte frumos.O sugestie,cind o sa mai faci un amplificator,pt ca sunt sigur ca o sa mai faci,pe acele pseudobarete ai posibilitatea de a monta si releele,poti crea legaturile intre relee si diferite puncte ale schemei direct pe cablaj ,cu trasee,la fel poti face si legaturi intre diferite puncte ale schemei. Daca folosesti cablaj imprimat dublu placat ,cu cupru,poti folosi o fata ca masa,totul depinde de imaginatia ta,asa eviti o multitudine de conexiuni care trebuiesc facute cu fir de conexiune. Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Binentzeles ca nu puteam sa astept sa imi cada de undeva pe picior* PT-ul potrivit...asa ca am folosit ce aveam si cu +1=250v am obtinut urmatoarele valori: +1=250V BIAS=-8.68V IkV6=30.5mA +2=249V Vf=6.14Vac IkV7=30.7mA +3=230V Dat fiind faptul ca e primul meu etaj final cu tuburi, intrebarea mea intrebatoare este: Cat de corecte sunt valorile?? Mentionez ca am conectat catozi de la V6 si V7 prin doua rezistente de 1 Ohm/5w la Gnd ca sa aflu Ik. Cu urechea in difuzor se poate sesiza putin brum(care inca* nu ma deranjeaza) iar din cate am observat cu program muzical predomina mediile, joasele si inaltele fiind putin atenuate. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) Lucrat foarte frumos si curat.6,15V pe filamente!Mare grija ,cred ca tensiunea o sa mai scada,daca scade sub 5,8V e problema,o sa fie afectata emisia tuburilor,vad ca nu ai toate tuburile conectate,pune in socluri si celelalte tuburi si vezi cit ai pe filamente,alimenteaza doar filamentele.Tensiunea + 3 o sa mai scada cind o sa alimentezi preurile si loop.Pentru bias,ai clasa B ,Raa 8K(probabil),Ia0 10mA,-11,6V tensiune de negativare,biasul se regleaza cu intrerea finalului in scurt si sarcina pe iesire.Ca sa te convingi daca ai valorile corecte de bias,cauta pe net datele tubului EL84,ai acolo date in functie de clasele de functionare,cel mai corect ar fi sa reglezi biasul cu osciloscop si generator de semnal,mare grija sa nu depasesti puterea disipata de tuburi ,Pda EL84(6P14P) =12W!!!!Pentru Ua 250V,Raa8k, clasaB ,-11.6V Un,o sa obtii 11W putere ,nu 18w !!!!!!17..18W obtineai cu 300V Ua,Raa 8K,Un -14,6VAcel humm e normal,nu stai cu capul in cabinet,partea distractiva o sa inceapa cu preurile,mai ales cu canalul 3 care este foarte amplificat,high gain,la preuri o dai usor in bara,daca faci traseu de masa aiurea,atunci sa vezi brum si nopti nedormite,totul depinde de tine,cit de atent faci conexiunile.Pina aici ,mie imi place.Succes in continuare!E un inceput bun,zic eu. Editat Octombrie 14, 2014 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) din cate am observat cu program muzical predomina mediile, joasele si inaltele fiind putin atenuate. frecvenţele joase sunt atenuate datorită cuplajelor slabe 22nF(din schema dată) dar pentru un amplificator de instrument acestea sunt cuplajele uzuale/normale/potrivite ,pentru atenuarea la frecvenţe înalte poate fi responsabil difuzorul din cabinetul folosit(dacă acesta nu asigură BL=bandă largă). Referitor la valorile măsurate a explicat foarte bine viobio ce şi cum(putere în sarcină etc). Editat Octombrie 14, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Pentru alimentarea filamentelor am doua infasurari de 6,3Vca, preurile o sa fie cu tensiunea de filament separat de finale. Legat de BIAS nu eram sigur daca pentru 6P14P pot folosi datele de la EL84. Cat despre osciloscop nu am avut ocazia sa lucrez cu unul, nu detin unul. Posibil sa pot duce fierul* la un prieten care are un atelier si pe urma.... " Faci ce faci, dar stii ce faci?" (in cazul asta eu, NU). Asa ca pana una alta ma dau* cu multimetrul si am sa reglez Un= -11.6V . O sa ma multumesc cu cei 11W . E bine ca exista oameni cu care te poti sfatui, multumesc viobio! ( nu mai aminti de brum si nopti nedormite:) la un moment dat aveam 3 tzigari aprinse in scrumiera:)))) frecvenţele joase sunt atenuate datorită cuplajelor slabe 22nF(din schema dată) dar pentru un amplificator de instrument acestea sunt cuplajele uzuale/normale/potrivite ,pentru atenuarea la frecvenţe înalte poate fi responsabil difuzorul din cabinetul folosit(dacă acesta nu asigură BL=bandă largă). Foarte bine punctat domnule valderama! Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Cateva poze cu ce am mai mesterit. Am folosit pt. V1 tubul 6N3P in schema era 6DJ8. O fi de bine sau de rau??? Urmeaza partea de comutare canale. Editat Octombrie 19, 2014 de Max Id Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) 6H3P= rau!!Iti ofer gratuit un tub e88cc,astept pe pm adresa si telefonul tau,trimit cu curier. Editat Octombrie 19, 2014 de viobio Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) 6H3P= rau!!Iti ofer gratuit un tub e88cc,astept pe pm adresa si telefonul tau,trimit cu curier. Oare din cauza lui canalul de clean intra repede in clipping? Dadeam vina pe alimentare, dat fiind faptul ca am U1 doar 250v. Plus ca am scapat de brum doar daca am bagat filamentele preului in cc. Suna bine* de sunat dar parca totusi lipseste ceva. MULTUMESC pt. oferta!!! (Am atatea intrebari!!!!.....sau...prea multe raspunsuri!!!! sau... ) Editat Octombrie 19, 2014 de Max Id Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Oare din cauza lui canalul de clean intra repede in clipping? Dadeam vina pe alimentare, dat fiind faptul ca am U1 doar 250v. Plus ca am scapat de brum doar daca am bagat filamentele preului in cc. Suna bine* de sunat dar parca totusi lipseste ceva. MULTUMESC pt. oferta!!! (Am atatea intrebari!!!!.....sau...prea multe raspunsuri!!!! sau... ) Fara sa se supere dl Panaitescu pe mine,poate asa a vrut sa conceapa canalul unu. Canalul unu nu este clean ,acolo sunt trei etaje de amplificare,daca vrei sa ai clean pina la crunch ,pe acel canal,trebuie sa scoti din circuit trioda 3 de pe acel canal si sa mai atenuezi semnalul de iesire din acel preu,etajul final are sensibilitate destul de mare. Nu ai o schema cu definitie mai buna,pe cea postata nu se intelege nimic daca o maresti,daca vedeam schema mai bine,puteam sa spun ce trebuie modificat. Ce alte intrebari mai ai?? Editat Octombrie 19, 2014 de viobio Link spre comentariu
Max Id Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Fara sa se supere dl Panaitescu pe mine,poate asa a vrut sa conceapa canalul unu. Canalul unu nu este clean ,acolo sunt trei etaje de amplificare,daca vrei sa ai clean pina la crunch ,pe acel canal,trebuie sa scoti din circuit trioda 3 de pe acel canal si sa mai atenuezi semnalul de iesire din acel preu,etajul final are sensibilitate destul de mare. Nu ai o schema cu definitie mai buna,pe cea postata nu se intelege nimic daca o maresti,daca vedeam schema mai bine,puteam sa spun ce trebuie modificat. Dat fiind faptu ca am facut sasiul prea mic :(( si nu prea e spatiu de 3 canale intentionez sa-l fac doar cu doua unul de la clean la crunch iar celalalt de la crunch in sus, cu ceva obtiune de boost*... ceva de genul. La potentiometrele ce nu au trecuta valoarea in schema am folosit pot. 1M Si ar fi o intrebare: Cat de mult conteaza tipul condesatoarelor folosite? pana la urma u kg de pene e la fel de greu k si un kg de fier. 22nF= 22nF, nu? sau.. gresesc.? Sper sa nu fie o problema faptul ca postez schema aici... eu am dat de ea pe net. head 3 canale18w.pdf Editat Octombrie 19, 2014 de Max Id Link spre comentariu
