valyvis10 Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Am un laptop dell d 420 care nu mai recunoaste alimentatorul si asta din vina mea (l-am alimentat la un incarcator auto de lenovo). Problema este ca banuiesc un defect pe placa de baza, deoarece: - am incercat toate solutiile software (are instalat win 7 starter), nu merge. - am incercat si cu alte alimentatoare originale de dell, nu merge. - am verificat starea alimentatorului original (fire, mufa, tensiuni, firul central), nu merge. - l-am desfacut si am refacut lipiturile la mufa jack de pe placa de baza, precum si verificarea componentelor din jurul jackului, nimic. N-am identificat cipul raspunzator cu incarcarea dar si daca-l gaseam este urgie la schimbarea lui. M-am gandit totusi la o solutie si ii rog pe cei care s-au mai intalnit cu acest aspect sa ma indrume. Daca folosesc un docking station dedicat dell d420 credeti ca, alimentarea facandu-se prin mufa sub laptop, reusesc sa pornesc incarcarea? Adica face un bypass al circuitului de la jack (nu stiu daca m-am exprimat corect) ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Ai o problema cu circuitul legat de pinul din mijloc al incarcatorului. Acel circuit cuprinde in mod normal un comparator si niste rezistente si diode. La Dell in schimb, este vorba si de o parte soft, comandata de KBC, acea verificare a incarcatorului fiind la nivel de BIOS. Eu as suspecta tot piesele marunte, KBC nu se arde asa usor, si de obicei defectarea lui are efecte mai grave de atat. De ajutor ar fi sa postezi o serie a placii de baza, pe urma te putem ajuta cu schema. Cu docking station sunt 90% sa mearga corect, este pe un circuit separat fata de incarcatorul normal. 1 Link spre comentariu
valyvis10 Postat Septembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Multumesc. O sa il desfac din nou si sa-i notez seria. Intre timp poate gasesc un docking station sa-l probez. Link spre comentariu
valyvis10 Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Multumesc. O sa il desfac din nou si sa-i notez seria. Intre timp poate gasesc un docking station sa-l probez. Din pacate nu merge cu docking stationul, cum il introduc imi spune ca alimentatorul nu corespunde si singura optiune este sa apas F1 pentru oprire. S-au prajit 2 tranzistori pe placa de baza, ori il vand ori gasesc alta placa de baza. Este greu de reparat de catre mine, imi obosesc ochii si nu am conditii propice. Merge folosit numai la alimentator. Multumesc pentru indrumari. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Unde locuiesti? Poate te pot ajuta cu reparatia. Link spre comentariu
valyvis10 Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Unde locuiesti? Poate te pot ajuta cu reparatia. In Craiova. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Si trimiterea cu posta/curier ce are? Link spre comentariu
valyvis10 Postat Octombrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Si trimiterea cu posta/curier ce are? Nici o problema din partea mea daca ne intelegem. Link spre comentariu
valyvis10 Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Nici o problema din partea mea daca ne intelegem. Am comandat o placa de baza completa de pe ebay-uk. De fapt a fost placa completa (cu procesor )+carcasa inferioara+tastatura+ suport hard la 80 lei. Mai mult a fost transportul dar cu garantie (probata) si fata de minim 200 lei cat mi-se cereau in RO fara procesor am considerat ca merita. Acum am o placa de dell D420 completa (functionala dar care nu incarca bateria) de vanzare + tastatura + carcasa inferioara. Link spre comentariu
