Sursa alimentare 30V
Ombladon2002
Am nevoie de o sursa de alimentare 30V 25-30A si vreau sa stiu care este cea mai buna si ieftina varianta,adica sa cumpar un transformator,punte redresoare si condensatori de filtraj,sa cumpar o sursa in comutatie cu o singura tensiune (30V) sau sa folosesc surse de PC? Daca as pune cate 2 surse de PC in paralel,apoi le leg in serie 12V+12V+5V,ar merge?
  • Răspunsuri 8
  • Ombladon2002
  • Spitfire
  • Marian
  • Fulgerik
O singura sursa este de preferat. Referitor la sursele de calculator eu zic sa o lași balta, nu le poți înseria si nici nu le poți folosi decât in sarcina. Fara sarcina sursele de calculator se opresc si nu pornesc decat prin restartare.
Este prima data cand aud ca sursele de PC se opresc fara sarcina,toate pe care le-am folosit,nu s-au oprit decat la supracurent sau scurtcircuit...
Am gasit un transformator "2x15V 60A" care pare perfect,sa vad daca rezolv ceva...
PS: Chiar acum folosesc 2 surse de PC inseriate...
Editat de Ombladon2002
Sursele de PC nu se opresc fara sarcina pe iesiri, au deja o sarcina minima necesara inclusa pe placa, o sa gasiti printre marea de fire lipite la placa, si niste rezistente de putere medie, alea sunt sarcinile minim necesare iesirilor, deci sursa poate functiona ok fara nici o sarcina suplimentara pusa pe cablurile alea.
Revenind la subiect, nici eu nu recomand improvizatii cu surse ATX, iar curentul mare cerut pune unele probleme destul de serioase. Daca se foloseste varianta liniara cu traf de retea si daca se mai doreste ca iesirea sa fie stabilizata atunci se impune o filtrare corespunzatoare a tensiunii de alimentare venita de la traf, ori capacitatea necesara pentru a sustine un curent de 30A la frecventa retelei cu un riplu de tensiune acceptabil este... sa zicem ca nu-i mica... ( pentru riplu admis de 1V sunt necesari 0,3F...). Daca se foloseste o sursa coboratoare in comutatie alimentata de la retea atunci capacitatea de filtrare necesara scade destul de mult dar apar alte probleme, reprezentate de alegerea corecta a elementelor de putere, si realizarea practica a trafului. Ieftin oricum nu ar fi in niciuna din variante dar avand in vedere curentul dorit as merge pe o sursa in comutatie totusi.
