catalin004 Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Vreau si eu o schema pentru tv de mai sus....vechitura asta... Am gasit pe net service manual intreg, insa are 40mb si nu am viteza la tara....ma intereseaza partea de BO, daca poate pune cineva o decupatura multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-25gr5711--02z-chassis-g110-2-7944/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2014 multumesc frumos Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Rog a se muta la depanari....am tensiune fara BU,, , pe bec 140V, cu BU pus nu porneste, ~35V in colector, parca ar intra sursa in protectie (scad si celelalte tensiuni)....am pus traful pe tester si imi arata 13KV...nu am gasit scurt-uri dupa celelalte iesiri ale trafului de linii rog ajutor - este al unui prieten de la tara Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Tracul trebuie sa dea 27kV nu 13.Consuma poate.Fara deflexie creste U1? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Nu am incercat fara ea....gresisem ceva la conectarea testerului, si acum am 26,3kv....deci este bun Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 13 kV e cam putin, poate traf defect, poate spire in scurt. Trebuie verificat si daca este condensator intre C-E la BU, albastru, tip picatura. Nu mai tin minte daca G 110 il are, e doar o sugestie. A se verifica si izolatia intre BU 508 si radiator, pot aparea surprize. Dl Dan a fost mai rapid. Si BU poate fi cu probleme, "nu rezista in tensiune", cum se spunea pe vremuri. Daca nu reusesti reparatia, cauta topicul lui bubu, despre G110 e recent, poate te ajuta el. Asta ca sa mai si glumim. Si atentie la manipularea sasiului, se stie ca e fragil. Link spre comentariu
