tv crt teletec model ctv 14405 txt
leo 17
acesta este trafu pt sasiul tau HR80914 da condu de 7n5 lai schimbat si pe ala din driver daca nu si condu de 7n5 este devalorizat arde finalu si cel din driver succes
Editat de Harhas Florin
  • Răspunsuri 43
  • leo 17
    13
  • Florinel TV
    10
  • costei
  • stefanpecsi
azi am avut timp si m am ..jucat..un pic cu el ..am mai ars un tranzistor ..da sa porneasca fit-ul si moare tranzistorul ..bobina deflexie fara scurt intre ele ..fara bv montat pe sasiu ..si fara ciuperca de pe tub ..deci e trafu de inalta ?
am pus traf nou ..pe saiu tranzistor ...circuit cadre nou filtraje ..tot nu vrea sa pornesca ..finalul linii se incalzeste ..tensiunile pe sursa ok ..sursa de pe sasiu a crapat si am pus o sursa fara chopper ..
tensiune pe driver este cond de pe driver ai schimbat trafu este bun cel nou sau stift si eu am avut un tv azi un philips sasiu L01.2E-AA si nu pornea tensiune ok si ce era cond de pe driver lam rezolvat in 5 minute nui greu daca sint scule si trebuie sa si mearga un pic mintea pe unde sa cauti defectul parca spuneai ca cu trafu cel din tv dadea sa porneasca si cu asta nu porneste
traful nou este luat de la s...c ..cred ca ei au ceva bun la vanzare ..o sa mai ma ocup maine de el ,bv in probe sa incalzit si ala ..cred ca sa dus ..tot de la ei l am cumparat ..am incercat sa pornesc tv fara bv ..dar tot nimic ..o sa vad maine cum sta treaba cu el
  • 1 lună mai târziu...
acelasi defect am si eu,cand pleaca inalta zbora BU-ul
U1 este bun,am pus un trafo linii de pe un sasiu functional si la fel
acum cu fisa scoasa am un consum mare, U1=80v si iese fum din R615-10K
pentru costei,
verificati:
-c609 si c610 si c626.daca unul din ei este intrerupt sau contact imperfect se duce finalul linii instantaneu.
-d600 d601
-bobina de deflexie sa nu aibe spire in scurt.
indicatiile sunt de pe schema de 11ak56-4.
ak56_deflection.pdf
Editat de bobo
