tv crt teletec model ctv 14405 txt
leo 17
tv modelul mentionat mais sus cu circuitul de sursa uc 3842 ,cadre an15324,multifunctional  tda 9551 1h/n3/3..si transformatorul de inalta  bcs 24-01-n4028l am gasit tranzistorul final linii md1803 in scurt ..am schimbat tranzisorul ..filtraje ..sursa e ok ...am pornit ..a dat sa porneasca inalta mi a iesit ceva scantei de la bobina de demagnetizare ..spre firul de masa de pe tub ...bobina nu era cuplata pe sasiu ..masurand tranzistorul apoi am dat ce si el in scurt ca si primul ...sa fie traful de linii ''mort''?
  • Răspunsuri 43
  • leo 17
    13
  • Florinel TV
    10
  • costei
  • stefanpecsi
tensiuni ok ..sursa lucreaza ok .deci a dat sa porneasca sa auzit fitul si apoi au aparut scantei pe masa tubului
pe lita aia pe care conectata masa de la sasiu si masa pt finalul video ..
POSIBIL TUB CRAPAT,recent am avut un 11ak36 pe masa,si am ramas uimit caci firul ce iese din traf pana la ,,ciuperca,, era strapuns,dar la mine ghinionul a fost mai mare descarca pe bobina de deflexie pe pinul de baleaj vertical,bineinteles ca acesta a crapat,si era sa mai crape din nou daca nu eram cu chasiul dat din pozitia lui initiala,poate la dv descarca acest fir pe masa tubului sau demagnetizare,totusi verificati si pinii trafului linii sa nu fie vre-un crater sau fisura cablaj .info abl blider .success
Editat de iuliantv
mai rau sa nu fie tubul dus verifica fara sa pui ciuperca pe tub sa vezi daca porneste inalta daca se arde bu traf dus dar inainte de asta verifica ceul de 7,5n si cel din driver
tranzistorul original de pe sasiu md 1803 dfx nu il am la indemana acum ..ce pot folosi in locul lui ..el este un npn bipolar cu d+r ..eu am d 1555,d 1710,d 1650,buh 515d,,d 5072,c 5339.pot folosi un bipolar npn la care pot adauga o dioda si o rezistenta in baza ?
dupa ce am schimbat din filtraje si am mai masurat in tensiune sursa mia reiesit tensiunile de 119v,8,3.si 11,6..desi trebuia sa am 112 si am 119 v desi am ceva rezistente devalorizate in sursa ...?
pai iai pus consumator un bec de 60w sau ai lasato in gol
punei bec in final linii c,e si laso vreo 5 minute si vezi daca se modifica tensiunea
Editat de Harhas Florin
eu am un bec din ala pt iluminatul frigiderului ...am scos fisa de pe tub ...la inceput a scos un pic de fit apoi sa dus tranzistorul ..deci traful mort ..ma puteti ajuta cu un echivalent pt sasiul acesta ?
