dorian 70 Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Am căpătat un motor electric: BESEL SA 0,55kW / 0,75HP Type SEMK h 80-2A2 25μF/450V 4,1A 2780rpm Nu stiu sigur ce e cu cele 2 fire albe, mai subtiri, care ies din bobinaj. O fi vreun contact termic (NI) care decupleaza cand temperatura sarmei din bobinaj atinge o anumita valoare? Pe ohmmetru am rezistenta zero intre cele doua fire. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Nu e clar din schema de pe capac?,este contact termic care trebuie sa declanseze contactorul de alimentare la depasirea temperaturi,vezi ca deobicei nu suporta curenti mari este numai pentru comanda . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 A fost cindva contactor ...... Acu` pare pe direct. Ori l`a mesterit cineva ori chiar fabrica a schimbat sistemul de protectie si a bagat alta pastila de curent mare dar a ramas neschimbata eticheta. Grig Link spre comentariu
dorian 70 Postat Septembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Multumesc mihaighe si Ion Bumbu. Da, l-am primit cu firele asa ca in poza. Probabil o fi fost dat jos de pe vreo betoniera ceva ca era stropit tot cu beton. Acuma, dupa îmbăiere, arata mult mai bine, sa vad ce intrebuintare ii dau. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) A fost cindva contactor ...... Acu` pare pe direct. Ori l`a mesterit cineva ori chiar fabrica a schimbat sistemul de protectie si a bagat alta pastila de curent mare dar a ramas neschimbata eticheta. Grig La origine contactorul era apasat cu mana de butonul de pornit si se automentinea iar contactul termic il oprea in caz de suprasarcina,acum pe direct risti sa porneasca cand nu te astepti si adio degete. Editat Septembrie 23, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Riscul mare e cind se opreste reteaua la renuntarea la contactor. La motopompe e o regula sa puna direct siguranta fara contactor , acolo nu`i pericol de accidente daca pica reteaua sau intra in protectie termica. Grig Link spre comentariu
