cearda Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Se poate face aceasta sursa sa scoata mai mult de 3..4A si mai multi volti? Pentru a putea fi folosita la diferite amplificatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Ai atatea surse realizate de forumisti, cu detalii de realizare/ calcule, si umbli dupa cai verzi pe pereti. Sursele autooscilante nu sant pt incepatori! Link spre comentariu
cearda Postat Septembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Ai atatea surse realizate de forumisti, cu detalii de realizare/ calcule, si umbli dupa cai verzi pe pereti. Sursele autooscilante nu sant pt incepatori! Aceasta este mai simpla de realizat decat toate "sursele realizate de forumisti" Ma intereseaza detalii;cu ce inlocuies tranzistoarele de putere (cu ceva mai de putere),diametrul sarmei din primar si secundar trebuie schimbat (cat de groasa sa fie sarma).... etc. Asa cum este sursa scoate 40v,vreau daca se poate mai mult. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Simplitatea este doar aparenta, sunt de acord cu Dl @Miticamy, asemenea configuratii nu-s usor de stapanit, uita-te la sursele de calculator care in esenta tot autooscilante sunt, si dau destule probleme multora desi in principiu configuratia de baza este destul de simpla. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 Daca esti asa sigur pe tine, de ce ne mai intrebi?Nu scrie acolo clar: in secundar obtinem 2V pt o spira.Vrei 50V, pui 25 spire.Pune mje13007 sau 13009.Sa te vad cum faci fazarile.OFF: Marian, sper sa nu te superi din nou acuzandu-ma ca-ti urmaresc postarile sa te corectez.Sursele ATX semipunte nu sant AUTOOSCILANTE ci cu AUTOMENTINERE, ceea ce este cu totul altceva.Oscilatia este data de un circuit specializat din tl494, cu o precizie destul de mare--vezi PDF.Confuzia cred ca vine de la compararea cu AT semipunte.Acestea nu aveau sursa auxiliara si tl494 nu avea cum sa controleze invertorul nealimentat.Asa ca "baietii destepti"(nu cei de la noi, din energie) au folosit un "truc": Au pus rezistente de polarizare in bazele tranz de forta, acestea avand infasurarea de automentinere ca si la ATX, sistemul devine AUTOOSCILANT. Dar asta pana cand din secundarul de 12V se alimenteaza 494, acesta preluind controlul. Cu riscurile de rigoare- daca 494 nu se alimenteaza sistemul face o mare supratensiune.La ATX daca nu este alimentat 494, sursa nu porneste. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 Ok nu-i bai, multumesc pentru corectie si vorba englezului I stand corrected. Link spre comentariu
