Manual utilizare frigider Fram 180
Vizitator magnodevilus
Salutari. Am luat recent, un frigider Fram 180. Problema este ca, toate inscriptiile de la controale s-au sters. As avea nevoie de manualul frigiderului sa-mi dau si eu seama cum as putea sa-l reglez corespunzator, fiecare buton ce face. Si o poza ar fi buna. Ma refer desigur la panoul acela mic (termostatul) de sub congelator partea dreapta (unde e balamaua). Multumesc.
  • Răspunsuri 2
Zile populare
Vizitator SemnalMec
Bune frigidere ! Bat si astazi prin durabilitate multe porcarii asamblate pe nustiunde sub brand-uri asazis "celebre".
Am pozat si atasat placuta cu inscriptiile comenzilor:
Comanda INCHIS-DESCHIS este pentru manevrarea unui volet (in stanga placutei este acea comanda) care permite sau nu trecerea aerului rece de la congelator ( vaporizator) spre restul frigiderului.In pozitia inchis temperatura in zona congelatorui scade mai mult iar in pozitia deschis aerul rece de la congelator trece spre interiorul frigiderului ducand la scaderea temperaturii in tot interiorul.
 Butonul rotativ este butonul termostatului si acele numere sunt treptele de racire.Rotind spre pre stanga maxim este pe stop caz in care compresorul ("motorul" frigiderului) este oprit complet.
Reglare temostat:
La temperaturi intre +25 si  +32 grade  se alege o pozitie intre 5 si 7
La temperaturi medii intre +18 si +24 grade se alege o pozitie cuprinsa intre 3 si 4
Iarna,la temp intre +10 si +17 grade se alege treapta 1 sau 2.
 Butonul rosu,care se apasa,situat in mijloc,peste cel rotativ comanda oprirea pt dezghetarea semiautomata.Adica se apasa pe el pana se aude un "clank"
 fara a umbla in vreun fel la termostat.Motorul frigiderului se opreste un timp pana cand se considera ca zapada s-a topit apoi reintra automat in functiune.Daca e cazul se apsa din nou acel buton in cazul in care nu s-a terminat de dezghetat sau curatat/pregatit frigiderul pt functionare.
Dezghetarea:
-Se face oridecate ori stratul de ghiata de pe suportul congelatorului atinge 8-10 mm .Nu se folosesc obiecte dure pentru indepartarea mai rapida a ghetii pentru ca se pot sparge foarte usor vasele prin care circula agentul de racire situate in corpul congelatorului !
-Se face semiautomat (cu ajutorul butonului rosu aflat in corp comun cu cel rotativ pt termostat) cum aim scris mai sus sau manual impingand butonul termostatului spre stanga pana in pozitia STOP pana la dezgehtare completa si repunerea manuala in funcntie.
Editat de SemnalMec
Mii de multumiri "SemnalMec" pentru explicatii, detaliile de genul asta le cautam, sunt de real folos. Asa este, frigiderul respectiv, din cate vad, chiar are robustetea unui produs facut cu simt de raspundere.
