unde gasesc si io un update de bios pt o placa de baza
frantuzu_lan
am o placa de baza pe un pc care canu vede procesor amd athlon unknow procesor akuma nici io nush ce marca de placa de baza e pe ea se vad 2 chipseturi nu are nici unu unde ar trebui sa fie un radior care nu este si c cealalta pastila pe placa de baza unde trebuia sa vina normal un radiot scrie VT8363E iar pe pastila cealalta VT82C686B as dori si eu sa ma ajutzi cu o vers de bios mia noua ca sa zic asa care sa vada amd athlon
  • Răspunsuri 11
  • frantuzu_lan
  • gabiz_ro
  • vlad_2770
  • MifTy
Ce ai zis tu acolo sunt cipurile northbridge si southbridge. Foarte multi producatori de placi de baza folosesc cipurile astea pe foarte multe modele :rolleyes: . Ar fi de folos modelul placii de baza, asa ca mai uite-te odata pe ea si vezi ca intre sloturile PCI si soket se afla un cod (se poate sa fie si printre sloturile PCI). :yawinkle:
frantuzu_lan nu am nimic cu tine dar incearca sa scrii problema cit mai corect gramatical.
ai scris:
si
ca in loc de radiator ai scris radiot nu este nici o problema, tot omul intelege, dar lipsa unor virgule in cel de al doilea text si formularea ma impiedica sa inteleg ideea si doar banuiesc ca esti intrigat de ce pe unul din cipseturi nu exista readiator. Nu este neaparat sa fie radiator pe cipset. Sunt multe placi de baza mai vechi care nu aveau nevoie de asa ceva.
Ca sa incerc sa ajut un pic la problema ridicata de tine, iti spun ca orice placa de baza care cit de cit se respecta are inscris intre sloturile o serie formata din cifre si numere care te poate ajuta sa identifici producatorul. Am mai intalnit si niste vechi placi de baza pentru PI care chiar nu avea scris nimc intre sloturi dar nici bios nu am putu gasi pentru alea pentru ca la o firma fantoma nici nu ai cum sa te astepti la update-uri de bios.
Deci cauta acea serie sau daca nu pune o fotografie cu placa aici pe forum.
O alta intrebare este legata de procesorul AMD Athlon despre care nu ai scris nimic de frecventa, nucleu, bus de 133 sau de 166 Mhz.
booteaz-o, şi fii pe fază când numără memoria, apeşi repegior pe tasta "Pause" (pe o tastaură standard e sus, pe lângă leduri, dacă ai alt layout la tastatură, mai întâi caut-o...).asta o să oprească temporar bootarea, timp suficient să notezi seria biosului, adică şirul ăla de cifre şi litere fără nici un sens (pentru cine nu ştie ce-i aia) de jos... deasupra liniei cu "Press DEL to enter in BIOS" (cam aşa ceva, că nu m-am mai jucat cu asta demult...).continui bootarea cu Enter, apoi intri pe internet şi îi cei lu google să-ţi găsească ceva, băgând şirul ăla la căutare.cu puţin noroc (dacă nu e foarte veche placa) afli producătorul şi modelul exact, şi cauţi la el pe site, secţiunea "support" un bios mai nou.dacă e prea veche, caută pe wim's bios page... (bagă search iar, că nu mai ştiu linkul exact).eu nu pot decât să-ţi spun că ai o placă cu chipset VIA (VT8363E şi VT82C686B), dacă mă iau după VT82C686B, ai o placă de bază care ştie de udma 100, şi vede sdramuri... asta e comun oricărei plăci de bază cu aşa ceva, restu' e de competenţa fabricantului, ce blochează şi ce nu din northbridge...a, şi vlad_2770, nu cred că 686B suportă bus de 166 :d
in primu rand scuze de cum am scris era vreo 3 dimineatza daca nu ma insel si mai aveam si draci cu placa aia ... cea ce stiu ar fi un kt133 .. am sa ma uit la ce mi-ai spus pt seria acea sau sa vad daca scrie pe placa de baza ...
hmm m-am uitat akuma pt chipsetu unde normal trebuie sa vina radiator scriu asa sa se inteleaga .. scrie VIA vt 8636E 0111CD TAIWAN 2IA1403431pe chipsetu placi unde nu trebe sa vina radiator scrie VIA VT82C686B 0137CD TAIWAN 13C7K0686 iar akolo cand porneste pc-ul sub del scrie 08/29/2001-8663-686B-6A6LMPR9C-00daca cineva poate sa ma ajute plss nu ma criticatzi nu am facut update-uri de bios niciodata ... :)
treaba e ca io am un amd athlon 1700+ care din cate stiu ruleaza la 1500 mhz problema e ca placa de baza nu imi vede ce timp de procesor este unknow procesor si mil vede la 1100 mhz :| asta mie problema vreau sa il vada normal
placa este facuta de :Super Grace Electronics
ce am gasit pe net este:
Super Grace seems to have bought VTech/PCPartner. Please take a look at our PCPartner page.
placa ta este asta:http://img.neoseeker.com/view.php?pid=3987
aici ar fi un bios:http://www.bios-drivers.com/drivers/184/184812.htm
DAR ATENTIE!!!! Uite ce zice lumea aici:
http://www.price.ro/t-19787
deci ... esti hotarit sa risti?
6A6LMPR9C > bios award... ia cauta pe wim's bios page, cu putin noroc ai sa gasesti un bios care sa mai si vada harduri de 200 de giga ;)mobokive e nitel cam moarta de ceva vreme... doar wim's bios mai merge, cat o mai merge... :goodman:
  • 1 lună mai târziu...
Ia-ti alta placa de baza nu's chiar asa de scumpe si ai rezolvat prb.....S-ar putea sa nu iti suporte procesoare care sa ruleze la frecvente mai mari de....?Un update la bios ar putea rezolva prb....daca acesta a fost facut pe site-ul prod placii de baza succes.....
