AlpHso Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 in primul rand vreau sa felicit pe toti aceia ce au contribuit la realizarea acestui forum care dupa parerea mea e cel mai tare forum in domeniul electrotehnicii din Romania. Acum problema mea;detin un subwoofer auto marca VIETA ce are urmatoarele date tehnice: type - subwoofer diameter - 254 mm impedance - 2x4 ohm freqency response - 30Hz-400Hz sensitivity - 87,6 dB voice coil - 2x65mm magnet - dual stacked 120 oz fs - 30 Hz vas - 28,7 lts Xmax - 19mm Qts - 0,44 power RMS - 300 Watts power handling MAX - 750 Watts cone material - aluminium As dori sa stiu daca incinta acestui difuzor care in manualul difului este de 18,8 litri pentru incinta inchisa si 32 litri pentru bas reflex trebuie modificata avand in vedere ca eu vreu sa folosesc acest subwoofer in casa. (mi se pare cam mic volumul..) Si care incinta ar fi mai indicata:cea inchisa sau bas reflex? Si a doua intrebare: dupa parerea voastra avand in vedere caracteristicile credeti ca acest difuzor rezista la 300 w rms si cam ce amplificator i-mi recomandati pentru el? Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 14, 2006 Partajează Postat Decembrie 14, 2006 Dupa parametrii este cam la limita dpdv al incitne, limita dintre bassreflex si incinta pe compresie.Incinta pe compresie are unsunet mai corect fata de cea vented datoria defazajelor care sunt minime, dar spre deosebire de cea vented are "lipsa de bas".Are 2 bobine de 1.75" deci teoretic rezista la acea putere.Alti parametrii nu ai ? O sa incerc sa vad ce spun simularile cu parametrii acestia pe care ii deti. Link spre comentariu
ice_shadow Postat Decembrie 14, 2006 Partajează Postat Decembrie 14, 2006 Are 2 bobine de 2,5" , nu de 1,75" :smt003 Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 14, 2006 Partajează Postat Decembrie 14, 2006 greseala mea :crazy: Link spre comentariu
AlpHso Postat Decembrie 14, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2006 Cred ca o pun la treaba un IPA 400 pe acest difuzor. Ca incinta m-am hotarat sa construiesc una inchisa pentru ca eu ma multumesc cu bas in cantitati mai mici dar de calitate.Totusi pentru a diminua partial acea ,,lipsa de bas" vreau sa montez difuzorul in partea de desupt a incintei iar incinta sa o ,,cocotzez" la o inaltime de 6-8 cm fata de sol.Credeti ca ar fi o ideie buna?Snake alti parametri pe care nu i-am enumerat sunt urmatorii:surround - butylbasket - aluminium mounting depth - 165,1 mm dar nu mi sau parut importanti. Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 14, 2006 Partajează Postat Decembrie 14, 2006 Din pacate nu sunt deloc importanti ( pt simulari ).Nu va avea efect mare ceea ce vrei sa faci tu, dar din parametrii pe care ii are dfifuzorul se pare ca s-ar descurca in cutie inchisa. Link spre comentariu
AlpHso Postat Decembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2006 am construit pana la urma o incinta inchisa de aprox 20 litri si se aude destul de bine. AM incercat sa pun poze da nu reusesc:( Link spre comentariu
AlpHso Postat Martie 2, 2007 Autor Partajează Postat Martie 2, 2007 Mai nou am facut o incinta Br pt acest dif.Sunetul e mult mai puternic, ma mir de cum rezista geamurile..Ce vreau eu acum e sa il incerc intr-un horn dar nu prea am cunostinte despre acest tip de incinta.Credeti k m-ati putea ajuta in privinta aceasta?Sau nu e bun acest dif. pentru horn? Link spre comentariu
radue Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Ramai la bassreflex :yawinkle: Link spre comentariu
