radu2000v Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 Aproape am finalizat, am incercat cate ceva la calibrare. Nu functioneaza modurile F/P si L/C (inca). Cred ca am descoperit si greseala: RC6 -> pin 17 RC7 -> pin 18 Daca schema atasata, pe care scrie v3 (din postul #1) este ultima, atunci cablajul cu prot. LC din postul precedent #90 nu este corect, are inversati RC6 cu RC7. Schematic_V3.pdf 1 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Așa pare din păcate, dar tu ai făcut varianta corectă din cîte văd foto cu pcb din pagina anterioară. Mă folosesc de acest post de a mai spune o dată că acest proiect își merită toți banii. Cel mai bun ESR-metru, nu ai ce-i reproșa, doar calitatea bornelor de măsură îi pot știrbi performanțele. Construcția ergonomică este super. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2015 (editat) Poate n-am fost destul de explicit. Asa cum la-i construit trebuie sa functioneze atat partea de L/C cat si F/P, doar atenuatorul cu 1/4 pentru F/P nu va functiona. Deocamdata lasa asa RC6 si RC7 si verifica comutatorul SW1. Pinul din mijloc la SW1 trebuie sa comute stanga - dreapta, ca in poza atasata. La unele comutatoare pinul de pe margine comuta pe ceilalti 2 pini. Editat Iunie 7, 2015 de elman Link spre comentariu
radu2000v Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Comutatorul este sigur modelul 2 (destul de greu de gasit), probat si masurat. La apasarea lui pe display se comuta din L in C si viceversa. Doar informatiile afisate nu sunt bune. Schema atasata postului #91 este corecta ? Am cautat pe si site-ul lui miron si asta este singura gasita (nu am dat de alta schema v2 sau mai veche). Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Indicarea cu semnul - în față la inductanțe, ce înseamnă? Am măsurat inductanțele bobinelor de pe un traf de sursă auxiliară ATX și pe una din ele, în ambele sensuri de conectare a aparatului, indica cu (-). Link spre comentariu
elman Postat Iunie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2015 (editat) Comutatorul este sigur modelul 2 (destul de greu de gasit), probat si masurat. La apasarea lui pe display se comuta din L in C si viceversa. Doar informatiile afisate nu sunt bune. Schema atasata postului #91 este corecta ? Am cautat pe si site-ul lui miron si asta este singura gasita (nu am dat de alta schema v2 sau mai veche). -Schema atasata postului #91 este corecta si este pentru softul postat. Acelasi soft se gaseste pe site-ul autorului. -Tot V3 ii spunea si la schema anterioara. Dar nu iti masoara deloc L,C si F sau indica valori eronate? Tensiunile le-ai masurat?. Pe pinul 4 (RA2) ar trebui sa fie 2,5V, pe grila 2 la VT201 5v, pe drena la VT201 3,2v, iar in colector la VT202 2,4V. Indicarea cu semnul - în față la inductanțe, ce înseamnă? Am măsurat inductanțele bobinelor de pe un traf de sursă auxiliară ATX și pe una din ele, în ambele sensuri de conectare a aparatului, indica cu (-). Cred ca indica eronat si nu poate fi luata de buna indicatia, probabil din cauza inductantelor mutuale din traf.?????????. Editat Iunie 7, 2015 de elman Link spre comentariu
radu2000v Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Ciudat, am 4,91V pe pinul 17 si 4,75V pe pinul 18, doar pe modul F si P (indiferent de comutator). Pe modurile L si C am 0V. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2015 Tensiunile sunt bune . In modul F/P, daca apesi 2 sec. tasta (-) ar trebui sa intre atenuatorul cu 1/4 si pe pinul 18 trebuie sa fie 0V. Pinul 18 trebuie sa mearga prin R203 la G2 VT201. Link spre comentariu
radu2000v Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Am reusit sa rezolv modul F/P, eliminand un condensator (nemarcat pe cablaj) conectat intre drena VT201 si masa. Pe cablaj este situat chiar deasupra intrarii L/C. Modul ESR functioneaza ireprosabil. In modul L/C am momente cand nu functioneaza cu urmatoarele simptome: modul C mesajul este CX ERROR si pe modul L apare LX --- Am inlocuit C101, am masurat comutatorul, nu-mi dau seama. Oare de la ce ar putea fi ? Link spre comentariu
elman Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 - Acel condensator ete C204. Conform schemei ar trebui sa fie conectat la RC6 dar faptul ca este conectat la drena lui VT201 nu ar trebui sa influenteze functionarea deoarece face decuplarea drenei. Am observat si eu greseala dar nu m-am obosit sa remediez deoarece functioneaza bine si asa. Acelasi cablaj l-au facut userii @XAN77 si @shakalul_76 si le functioneaza. Cred ca acel condensator era in scurt sau e alta problema. - Daca afiseaza CX ERROR inseamna ca nu functioneaza oscilatorul format din componentelele marcate cu 1xx (seria 100). Pe pinii RA1, RA2 si RA5 trebuie sa fie 2,5V. C101 este indicat sa fie stiroflex. Nu este indicat sa fie ceramic. Masoara tensiunile si posteaza 2 poze cu cablajul (fata-verso) , cu rezolutie buna, poate observ vreo greseala. Link spre comentariu
Remus Boila Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 acest esr metru nu se poate face cu piese normale nu smd ? Link spre comentariu
radu2000v Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Sigur ca se poate si cu THT. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Fără smd probabil nu mai iese aşa de mic şi handy, ceea ce e unul din avantajele acestui model. 1 Link spre comentariu
mani Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Buna ziua tuturor si felicitari ptr realizarea si postarea acestui aparat de masura.Deoarece nu lucrez cu smd uri si mi-as dori si eu un astfel de aparat ,intreb daca este cineva dispus sa-l realizeze contra cost desigur si cat ar costa. Email meu este [email protected]. Multumesc anticipat. O zi buna tuturor. Link spre comentariu
armand Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Am doua nelamuriri: 1)-push butonul de deasupra lui c101 de pe placa principala este cu autoretinere ???(de unde il cumpar ,ca nu pare obisnuit) 2)-am facut pcb-ul cu protectie din postul 90,care e problema cu RC6 si RC7 ???..sunt inversati..??? P.S.-cum arata SW1..??? E un comutator cu translatie ??? Link spre comentariu
