UDAR Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) @XAN77 Pentru că am o parte de vină în aceste modificări ( partea de protecție ) te-aș ruga să postezi ( eventual pe privat , dacă nu vrei să mai lungești subiectul) exact ultima formă a circuitului de protecție pe care o bănuiești că ți-a afectat funcționarea . Nu de alta , dar am folosit metoda de protecție respectivă de multe ori și am văzut-o prin scheme de și mai multe ori . Atât pentru liniare ( operaționale sau comparatoare ) cât și pentru logice . În mod normal , o rezistență de valoare decentă , în serie cu o intrare de mare impedanță , nu poate influența semnificativ funcționarea . Editat Decembrie 6, 2014 de UDAR Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Nu e vina nimănui, am încercat să obțin ceva după pățania care m-a enervat foarte mult, doar ce făcusem aparatul de 2 zile că l-am și bulit. Forma teoretică de protecție la care ajunsesem consta în: -2 diode 4007, una între borna de intrare LC și GND, respectiv bornă și VCC -R de 1k serie cu pinul RA2 al PIC. Schema etajului de LC e la postul nr. 25, pagina 2 -zener de putere paralel pe alimentarea PIC. Întrucît nu aveam dioda zener, aveam o ”plantare” parțială a protecției. Mai exact aveam: - 1 dioda 4007 între bornă intrare și GND - R de 1k serie cu intrarea RA2 de la PIC. Cealaltă diodă 4007 încă nu o pusesem iar zenerul nu îl aveam. Acum am eliminat dioda cu rezistența de 1k și am refăcut traseul care a trebuit să-l întrerup ca să pun rezistența de 1k. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Rezistența eu cred în continuare că nu influențează . Capacitatea diodei poate că da . Mai analizez . Circuitele despre care vorbeam eu erau cei drept intrări de semnal , nu conțineau circuite rezonante . Link spre comentariu
elman Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Cu ceva timp in urma am testat protectia marcata cu rosu din schema atasata. Rolul de protectie il indeplineste cu succes, am descarcat condensator de 3,3uF incarcat la 300V, aparatul nu sesizeaza descarcarea. Descarcarea este violenta, cu scanteie, deoarece se face in primul rand prin bobina. Protectia aduce doua dezavantaje. La scurtcircuit (asa cum spunea XAN77) reuseste sa oscileze si afiseaza o valoare in jur la 100nF. Al doile dezavantaj consta in faptul ca introduce in plus o eroare de masura pentru anumite valori. Initial am avut impresia ca eroarea de masura fata de varianta fara protectie, este de 1,3-1,4%, insa dupa o etalonare mai atenta am ajuns la o eroare de sub 1% (0,7-0,8). Eroarea este in forma de sinusoida, pentru unele valori este pozitiva iar pentru altele este negativa cu trecere prin zero. Pentru cei interesati atasez si un cablaj. Schematic_ESR_LCFv3_prot_LC.pdf PCB_V3 (SOIC-28)_VDD II GND_PROT_LC.rar Link spre comentariu
elman Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 La cererea colegului @ZPE postez cablajul in format pdf PCB_V3 (SOIC-28)_VDD II GND_PROT_LC.lay6.pdf PCB_V3 (SOIC-28)_VDD II GND_PROT_LC_oglinda.lay6.pdf PCB_V3 (SOIC-28)_VDD II GND_PROT_LC_SMD.lay6.pdf Placa push button.pdf Placa push button_oglinda.pdf Placa push button_vedere lipituri.pdf 1 Link spre comentariu
radu2000v Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Am inceput sa strang piese pentru ESR-ul asta. Rezistentele si condensatorii ce standard sunt 0603 ? SMD-urile cu dimensiunea standard 1206 par a fi duble. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) 1206 nu sunt sigur. Eu nu am fost atent la acest aspect și nu am mai avut răbdare să procur alte rezistențe. Eu l-am plantat cu 1206. Au fost vreo 2-3 situații mai îngrămădite în rest a ost ok. Cred că 805 sunt numa bune. Editat Aprilie 22, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
radu2000v Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Asa este am demontat niste SMD805, masurate cu sublerul (asa stiu sigur ca sunt 805) si se potrivesc bine pe pad-uri. Link spre comentariu
elman Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 Daca doresti sa-l construiesti iti sugerez sa utilizezi PCB-urile din atasament din urmatoarele doua motive: -autorul a inversat RC6 cu RC7, eu am observat acest lucru de curand. Incercand sa masor frecventa unui semnal cu zgomot am apasat tasta "-" pentru a introduce atenuarea cu 1:4 si am ramas surprins ca nu mai masura frecventa deloc. Toate PCB-urile postate pana acuma sunt dupa schema veche iar softul este cel modificat. - pentru o buna stabilitate a oscilatorului LC, bobina L101 trebuie sa fie amplasata cat mai departe de lateralele carcasei. La strangerea carcasei aceasta se deformeaza, modifica valoarea inductantei L101 si implicit frecventa circuitului oscilant. Problema poate fi rezolvata si cu o rigidizare a carcasei. Din acest motiv autorul indica folosirea cablajului de tip FR4 (este din sticlotextolit, are 1.5mm grosime este mai rigid). PCB-urile atasate sunt in ambele variante (cu si fara protectie pe intrarea LC), sunt in Sprint Layout 6. Am pus in format .lay deoarece la stabilizator si la referintele de tensiune iti permite sa-ti configurezi PCB-ul dupa componentele pe care le ai (THT ori SMD). Daca nu ai Sprint Layout 6 , se poate descarca varianta demo de pe http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html , acesta iti permite sa copiezi cablajul in clipboard dupa care ii dai paste intr-un program de poze (ex. Irfanview ) ii configurezi marimea si il printezi. Daca nu te descurci da-mi un MP si o sa le pun sub forma de pdf. PCB_ESR_LCF.rar Link spre comentariu
radu2000v Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 Multumesc Elman, Am facut deja cablajul v3, m-am descurcat cu Layout v6, am mai facut mici modificari (TL431 si 78L05 TO92). Atasat o poza inainte de implantare (am folosit un burgiu de 1mm, trebuia de 0,7, dar nu am avut sistem de fixare ptr. el). Link spre comentariu
elman Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 Poti face modificarea si acuma. Eu am modificat ca in poza atasata. Sa masori traseele apropiate sa nu ai scurt intre trasee si sa ai grija la 78L05 sa nu-l montezi invers. Link spre comentariu
armand Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 Am gresit mai sus, NU POT SA VA SPUN DECAT CA SUNT FOARTE MULTUMIT DE ACEST INSTRUMENT nu vad nimic "shakale"..unde sunt pozele...???? Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 nu vad nimic "shakale"..unde sunt pozele...???? Pozele sun postate pe link extern si postate un post mai sus, fata de cel citat de tine. Vezi foto: Link spre comentariu
armand Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 (editat) asa am facut si eu,numai ca nu apare nimic....scuze am reusit pana la urma dupa ce s-a invartit ...uploadimage.ro..greu... Bine ca am reusit... Editat Mai 6, 2015 de armand Link spre comentariu
elman Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 In posul #84 am facut o greseala la PCB_V3 (SOIC-28) (PCB-ul fara protectie) si imi cer scuze pentru acest fapt. Repostez arhiva cu PCB-ul corectat. Greseala consta in faptul ca am conectat RC6 la colectorul lui VT202. PCB ESR_LCF.rar Link spre comentariu
