C & ESR cu analizor + LCFP de la miron63
elman
La 10.12.2020 la 3:11, diff a spus:
TME cod articol:RC1602B-LLH-JWV
Salut,vad ca zice ceva de negativ la acest tip de afisaj,si anume LCD type: VA Negative Transmissive  .Ce inseamna?
Am montat unul in locul altuia de alt tip ,functional,si nu merge!N-am mai umblat la contrast.Doar inlocuit ,si nu vrea!
 Nel.LCD-urile sunt de doua tipuri,adica positive si negative.Cele pozitive sunt alea clasice cu scris negru.Cele negative au fundalul colorat.
 In general cand nu afiseaza nu au backlight-ul adecvat.
Cel negativ indică cu caractere luminoase pe fond întunecat, comparativ cu cele ce indică cu caractere negre pe fond iluminat.Ar trebui să meargă doar dacă e compatibil pin cu pin cu cel înlocuit, dacă nu afişează nimic deşi backlight-ul e activ, înseamnă că u corespunde.Vedeţi să nu fie alimentată iluminarea că fără ea nu vedeţi nimic, poate doar luimnând cu o lanternă...
Va salut domnilor. La acest tip de afisor pinul 16 la -5v, iar pinul 15 se conecteaza la un capat dintrun semireglabil de 10-20 kiloohmi,celalalt capat al semireglabilui care duce la pinul2 si +5v iar cursorul semireglabilui la pinul3 .Pinul 1 la masa -5v.     O zi buna si spor la mesterit.
 Toate LCD-urile sunt compatibile cu hd44780 MAI PUTIN SECVENTA DE INITIALIZARE
Ca urmare .... nu poti sa le interschimbi intre ele fara sa umblii si in codul sursa :84.
Din PDF-ul celor de la TME vad pe ultima pagina:
la hd44780 in PDF (pagina 45) avem :
(am pus pentru 8 biti ca pentru 4 biti nu am gasit nimic in pdf-ul de la TME).
Acest cip are toate cele patru tipuri de tip de interfață cu MPU: IIC, 4SPI, 4-bit bus și 8-bit bus.Selectarea tipului de interfata se face din pinii IF1 si IF 0.Detalii gasiti la pagina 35 din datasheet.
7 hours ago, BRANCA said:
Dadu.De regula cele cu cod 1602 sunt compatibile cu hd44780.
@BRANCA daca @x_dadu este cumva un user care in trecut avea 77 in coada ... vorbesti degeaba  :57 (il stiu de la  sectiunea microcontrolere de minim 15 ani!!!). Tu care nu ai scris o linie de cod, sa dai sfaturi unui ... GURU :85 e cam ....
Da aveam xan77 dar l-am schimbat sa am ca si pe alte forumuri. Nu e nicio problema ca ne dam cu părerea, deaia e forum. Eu am cumparat un 1602 oled de aici de pe forum care in aparenta merge ok insa in realitate nu prea si inca nu i-am dat de cap. Deci 1602 astea seamana doar in aparență.
Pentru 4 biti iti trebuie secventa de initializare, la hd44780 este (in pdf imediat dupa cea de 8 biti):
la alt chip este:
