elman Postat Martie 26, 2020 Autor Partajează Postat Martie 26, 2020 Felicitari pentru inovatie. Valoarea maxima masurata depinde de factorul de calitate al circuitului oscilant si valoarea rezistorului de protectie daca exista. Asta inseamna bobina cu rezistenta parazita cat mai mica, comutator cu rezistenta de contact mica, trasee groase, fire groase la sonde. Cu varianta clasica (fara rezistenta de protectie ) eu am masurat maxim 3,3uF. De la 0.1uF in sus se pot masura pe intrarea C&ESR. Un neajuns major al acestui aparat este protectia pe intrarea C&ESR. Daca se masoara condensatori cu capacitatea mare incarcati la 300V, protectia nu face fata. Mai multe persoane au avut aceasta problema. Link spre comentariu
msd Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Felicitarile vor merge la altcineva! Ideea acestui adaptor pe care eu l-am experimentat timp de cateva luni este a prietenul meu – inginer electronist (de moda veche si varsta … sa zicem frumoasa, dar cu sclipiri inteligente), care mi-a dat acordul publicarii fara nici o retinere. ( Pacat ca nu s-a implicat si in programare! ) Am realizat practic de-a lungul timpului cateva ESR_LC_metre; LC cu PIC628, LCFesR Hutale cu Atmega 88, Super-Multi-Tester Atmega328, ESR Q GO v4 PIC16F873A, C_ESR cu analizor si LCFP de la Miron63. Mi-a placut aceasta a 3-a versiune de la Miron63! Dar nu si afisarea ...... Link spre comentariu
msd Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 Multumiri domnului Miron63 pentru faptul ca in urma cu cativa ani a publicat si codul sursa in assembler pentru versiunea a 2-a a acestui C_ESR LCFP! Si am inceput sa … cum zice domnul yo6pir –“… faci cum poti”! Pornind de la codul acesta am reusit sa-l aduc pana la functionarea pentru schema V.3 cu PIC16F886 (si analizorul - care nu era in acea versiune). Mentionez ca am pastrat algoritmii de setare, masurare si calcul de la Miron63. Am testat mult timp si cu oscilatorul cu LM311 dar nu am vazut deosebiri asa ca o piesa mai putin! Prin rescrierea partiala a accesarii meniului am eliberat pinul RA3. De aici am hotarat sa renunt la functia de masurare a bateriei. Poate era mai bine a celei de StBy? Eu nu o folosesc nici pe acceea deoarece nu il folosesc cu baterie. Am adaugat in soft posibilitatea comutarii automate pe functia LC_metru cu ajutorul unui releu polarizat. De asemenea am optat pentru adaptorul pentru LC_metru pe care l-am postat. Pentru cei care vor sa experimenteze aceasta versiune de soft pe montajul original cu adaptorul original pe LC_metru, – ATENTIE ! – va rog sa nu uitati SA INTRERUPETI traseul catre pinul RA3 de la comutatorul de intrare deoarece acum acest pin este setat ca iesire si il puneti la masa (rezistenta catre +5V poate sa ramana). Intrare masurare L sau C trebuie sa selectati manual! C_ESR_LCF v3_RO1.HEX 1 Link spre comentariu
elman Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Daca bine imi amintesc autorul spunea undeva ca a scris programul in ASM si l-a compilat cu MATLAB de la microhip. De la codul in HEX, pentru versiunea 3, nu se poate obtine codul sursa ? Link spre comentariu
msd Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Da. Este in ASM si compilat cu MPLAB. De la codul hex v.3 .... da cu disasm. Dar ce se vede... este aproape - TAINA! Dupa ce rezolv si cu reglarea unui coeficient pentru reglaj frecventa ( in functie de cristal si PIC - este nevoie! ) tinta ar fi un LCD - Nokia! 2 Link spre comentariu
msd Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 On 3/26/2020 at 7:50 PM, msd said: Felicitarile vor merge la altcineva! Ideea acestui adaptor pe care eu l-am experimentat timp de cateva luni este a prietenului meu – inginer electronist (de moda veche si varsta … sa zicem frumoasa, dar cu sclipiri inteligente), care mi-a dat acordul publicarii fara nici o retinere. ( Pacat ca nu s-a implicat si in programare! ) Am realizat practic de-a lungul timpului cateva ESR_LC_metre; LC cu PIC628, LCFesR Hutale cu Atmega 88, Super-Multi-Tester Atmega328, ESR Q GO v4 PIC16F873A, C_ESR cu analizor si LCFP de la Miron63. Mi-a placut aceasta a 3-a versiune de la Miron63! Dar nu si afisarea ...... Link spre comentariu
msd Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 On 3/26/2020 at 7:50 PM, msd said: Am rezolvat si cu reglajul coeficientului pentru frecventa, si un pliant cu reglarea si etalonarea instrumentului. PS. Am am facut ceva gresit cand am postat. Nu stiu daca se incarca corect! Scuze pentru neandemanare... C_ESR_LCF v3_RO2 .docx C_ESR_LCF v3_RO2.HEX Link spre comentariu
msd Postat Mai 13, 2020 Partajează Postat Mai 13, 2020 In pliant am uitat sa descriu reglajul de zero pe masurare in curent continuu. Sunt convins ca a-ti descoperit si singuri dar era mai bine sa fie si in pliant asa ca ... il puteti adauga in pliantul pe care l-ati descarcat. Reglajul zero Rx in CC. Se porneste pe ESR, se scurtcircuiteaza bornele ESR la varf, se apasa si se mentine apasat buton “-“ apoi se apasa si se mentine buton ”+”. Valoarea se salveaza apasand buton “SET”. Pe randul de sus avem coeficientul care se obtine de la masuratoare (cu borne in scurt -- se va lua referinta ca fiind zero) si pe randul de jos avem coeficientul scris in EEPROM. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Nu știu dacă e corect să postez aici dar vreau să știu dacă mai sunt disponibile și la ce preț sunt. Aș vrea și eu o bucată... Dacă se poate un răspuns pe mp și revin pentru restul detaliilor. Mulțumesc! Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 (editat) @daniel_2004, Ia legatura cu userul @taxdoru, el mai avea de vanzare , am vazut ca are tot el si pe olx la vanzare, uite aici: https://www.olx.ro/oferta/esr-metru-cu-analizor-lcfp-miron63-incasetat-ID9VWRX.html#cf01642038 Succes Editat Iunie 11, 2020 de Craciun Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Mulțumesc frumos pentru răspuns! Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Am incercat sa descarc manualul de utilizare esr a lui taxdoru,dupe olx.Nu reusesc.Stiti o alta locatie?Eventual,ca sa nu mai sap tot topicul,cum se face corect calibrarea capacitatii.Pe nF,uF merge perfect,sub suta de pF "scartaie". Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 7, 2020 Partajează Postat Octombrie 7, 2020 (editat) Setare zero si ajustare fina Setare zero pt. ESR, R si C Inainte de orice setare, se scurtcircuiteaza sondele, se regleaza din R9 pana ce valoarea afisata in randul de sus pe display este cuprinsa intre 002 si 030 (ideal 010- 015). Daca nu se poate obtine o valoare intre 002 si 030 se efectueaza o actiune din urmatoarele: - se scurtcircuiteaza rezistenta R10 de 4,7K, se reia reglajul din R9; - se elimina R10 si se conecteaza R11 la +5V, se reia reglajul din R9; - se schimba TL082 cu unul cu terminatia CP, AC , se reia reglajul din R9. Setare zero - Se unesc sondele la farful lor; - Se apasa butonul "-", pe display in linia de sus ar trebui sa avem o valoare cuprinsa intre 002 si 030 ( reglata anterior din R9), de ex. 015 + 015. Daca valoarea din linia de jos este diferita de valoarea din linia de sus , apasam "SET" si in EEPROM se va scrie valoarea 015. In continure aceasta valoare este considerata zero. Zero poate suferii modificari din cauza temperaturii , inlocuirii ori a oxidarii sondelor. In aceste cazuri se aduce la zero, se unesc sondele, se apasa ”-” si ”SET”, operatiunea dureaza 2-3 secunde. In cazul in care la apsarea tastei ”-” nu se obtine aceeasi valoarea in randul de sus cu randul de jos se repeta procedura. Setarea zero pentru masurarea rezistentelor in CC: se scurtcircuiteaza sondele, se apasa si se mentin apasate tastele ”+”, ”–”, ”SET”. Se elibereaza tastele. Ajustare fina pt. ESR, R si C Luati o rezistenta (cu valoarea 0,5-1 ohm) cu toleranta cat mai mica (functie de exigente 1%, 0,1%). Daca observati diferente intre valoarea rezistentei si valoarea afisata, este necesara ajustarea manuala. Din starea OFF se apasa si se mentine apasata tasta ”SET” si apoi apasati tasta ”+” apoi eliberati ambele taste. In randul de sus va afisa 1R >000< iar in randul de jos o valoare oarecare. Se conecteaza rezistenta la borne iar cu tastele ”+” si ”–” modificati valoarea din randul de sus pana ce in randul de jos va afisa valoarea exacta a rezistentei dupa care apasati ”SET” pt. a fi memorata valoarea din randul de sus. Iesirea din meniu se face apasand ”OFF”. Ajustarea capacitatii : se ia un condensator masurat cu un capacimetru de precizie si se masoara. Daca se constata diferente intre valoarea afisata si valoarea condensatoarului este necesara ajustarea fina. Din starea OFF se apasa si se mentine apasata tasta ”SET” si apoi apasati tasta ”-” apoi eliberati ambele taste. Display-ul va afisa in randul de sus 0.47u >000< iar in randul de jos Cx>---. Se conecteaza condensatorul la borne si se ajusteaza pana ce in randul de jos este afisata valoarea exacta a condesatorului, se memoreaza cu ”SET” . Se recomanda ajustarea cu un condensator avand valoarea inte 0,47uF si 4,7uF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Daca dupa ajustare este imposibila obtinerea valorii corecte, verificati daca generatoarele de curent (2 si 10 mA) functioneaza corect. Conectati un ampermetru de cc intre sonde de masura. Din starea OFF apasati si mentineti apasate tastele in urmtoarea ordine "SET", "+" , "-", apoi eliberati toate tastele. Aparatul intra in modul diagnoza. Valoarea afisata ar trebui sa fie 10mA iar ampermetrul sa indice 10.3mA. Apasati "+" pentru afisarea celuilalt generator de curent, ar trebui sa afiseze 2mA iar ampermetrul ar trebui sa indice 1.8mA. Mai apasati inca odata (timp de 2 sec.) tasta "+", trebuie sa afiseze 1sek - 10 mA apoi 1 sek - 0mA iar ampermetrul ar trebui sa comute succesiv din 10mA in 0mA . Daca nu se obtin aceste valori sau valori apropiate, trebuie verificate generatoarele si/sau FET-ul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setare zero pentru L / C . Capacitati : cu sondele libere se apasa tasta ”+” si se tine apasata pana cand in linia de sus este afisat zero. Valoarea se salveaza automat, nu trebuie apasate alte taste. Inductante : se scurtcircuiteaza sondele, se apasa tasta ”+” si se mentine apasata pana afiseaza in linia de sus zero. Valoarea se salveaza automat, nu trebuie apasate alte taste. Ajustare fina pentru L/C: Apasati si tineti apasata 5sec. tasta "-" pentru a intra in service mode. Cu tatele "+" , "-" modificati valoarea afisata, apasati "SET" pentru memorarea valorii. Aduceti la zero unind sondele si apasind "+" apoi masurati din nou si comparati valoarile. Prin tatonare ajustati pana afiseaza valoarea corecta. Aducerea la zero pentru Cx se face cu sondele libere iar pentru Lx cu sondele inchise. Ajustarea se face pe bobine de valoare mica de ordinul uH, zeci de uH . Daca nu se reuseste ajustarea la bobine, foarte probabil bobina L101 are o toleranta mai mare de 5%, schimbati/modificati bobina. Ajustarea frecventei Daca este necesara ajustarea frecventei, apasati si mentineti apasata 5sec. tasta "+". Aplicati la intrare un semnal cu frecventa cunoscuta si modificati "coff>" (cu tastele "+" , "-" ) pana afiseaza frecventa corecta. Memorati valoarea "coff>" apasand "SET", apoi markerul trece pe F> pentru o ajustarea si mai precisa, se memoreaza cu "SET". Se iese din procedura cu OFF. Editat Octombrie 7, 2020 de nel65 Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 7, 2020 Partajează Postat Octombrie 7, 2020 sunt sigur că sunt aceleași informații, dar pun și eu manualul pdf al acestui montaj: http://www.mediafire.com/file/1et7vwx9w3bldjr/Manual_V3_en.pdf/file Link spre comentariu
