adrian82 Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 (editat) Multumesc ! Momentan durerea cea mai mare este sa fac ESR sa masor rezistenta condensatoarelor pentru sursele in comutatie dupa ce voi face rost de pic16f886 fac alt montaj. Editat August 19, 2017 de djasu82 Link spre comentariu
adrian82 Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Revin am cumparat de la TME pic 16 f 889 sa fac versiunea 3 , as dori si eu cablajul in format pdf ! Link spre comentariu
adrian82 Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 am pus cablajele in oglinda> pdf pentru versiunea 3 ESR https://drive.google.com/open?id=0B_Kj3mxsubKOVEdoTlVSdWRvR28 stiu ca mai cauta si alti colegi si nu gasesc gata sa imprime. 1 Link spre comentariu
elman Postat August 26, 2017 Autor Partajează Postat August 26, 2017 Protectia se poate si mai simplu, cu o singura rezitenta de 4,7K pusa pe intrarea RA2, pinul 4 la MC. si aici e testul 1 Link spre comentariu
adrian82 Postat August 26, 2017 Partajează Postat August 26, 2017 (editat) Bun iar diodele din microprocesor fac ele treaba asa nu mai are rost sa mai punem inca un rand de diode ! Apreciez si filmul a iesit perfect ! Va vine sa credeti astept de o saptamana piese de la adelaida si inca nu au ajuns iar cei din polonia in 2 zile mi-au adus microprocesorul pic16f886 smd si tranzistorul bf998 smd A fost ultima oara cand am mai dat comanda la olteni ! https://drive.google.com/drive/folders/0B_Kj3mxsubKOTkg5SkFsTXlqTUE?usp=sharing si linkul cu modificarile aduse Editat August 26, 2017 de djasu82 Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 (editat) Am construit un esr-metru cu alimentare dintr-o baterie Li-Ion de 3,7V. Am adaugat un circuit de icarcare a bateriei si un convertor DC-DC. In link-ul urmator puteti viziona comportamentul aparatului la masurarea condensatorilor https://www.youtube.com/watch?v=zh_mkZQhwlE&t=16s Schema este in atasata. Editat Noiembrie 10, 2017 de elman Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Reatasez schema in format pdf, avand o rezoultie mai buna. ESR_LCFv3__Li-Ion.spl7.pdf 4 Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Mi s-a cerut sa postez cablajul. Cine doreste PCB-ul pentru a-si construi aparatul, sa-mi lase un mesaj cu adresa de email si il ofer cu placere. 2 Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Buna ziua, exista manualul complet si in engleza? Cel de pe site ul lui miron63 e foarte complex dar e in rusa. Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Aici este unul tradus de mine cu google https://www.4shared.com/web/preview/pdf/HKsF9eGdce? 1 Link spre comentariu
Vizitator andyred Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 (editat) Mi s-a cerut sa postez cablajul. Cine doreste PCB-ul pentru a-si construi aparatul, sa-mi lase un mesaj cu adresa de email si il ofer cu placere. @elman, din nu stiu ce motiv vad ca nu iti pot trimite pm. poti te rog sa imi trimiti pcb-ul pe [email protected] Editat Decembrie 22, 2017 de andyred Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 (editat) @elman, din nu stiu ce motiv vad ca nu iti pot trimite pm. poti te rog sa imi trimiti pcb-ul pe [email protected] Verifica mail-ul. P.S. cei cu putine postari sant considerati incepatori si nu au acces la mesagerie. Editat Decembrie 23, 2017 de elman Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 31, 2017 Partajează Postat Decembrie 31, 2017 De ce la masurarea unor inductante (sa zicem trafuri din surse ATX) se indica inductanta cu negativa?? Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2017 (editat) E o eroare de masura, am observat si eu ca da valoare negativa la unele din infasurarile secundare ce au inductante mai mici. Frecventa oscilatorului ar trebui sa aiba valoare maxima cu sondele in scurt. Orice inductanta inseriata cu inductanta oscilatorului ar trebui sa scada frecventa de oscilatie. Totusi aici nu se intampla asa. frecventa oscilatorului, cu sondele in scurt, este in jur de 700kHz, la o indicatie de -15uH, frecventa de oscilatie era in jur de 3,5MHz. Probabil din cauza inor cuplaje parazite din traf, se creeaza o oscilatie cu frecventa superioara. Cand o sa am timp o sa pun osciloscopul sa vad ce se intampla (sunt una sau mai multe frecvente de oscilatie sau aparatul citeste o armonica)???????????. P.S. Cat ma-m uitat eu pe forumul rusilor, nu am vazut expusa aceasta problema. Editat Decembrie 31, 2017 de elman 1 Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Practic, se intimpla la fel si cu cel unguresc atunci cind nu se face calibrarea la zero inainte de masurarea bobinelor. Cu precadere atunci cind nu se asteapta 5 min dupa pornire pentru a se stabiliza termic. Fiind un aparat sensibil, trebuieste sa i se accepte unele fite 1 Link spre comentariu
