C & ESR cu analizor + LCFP de la miron63
elman
Sa înțeleg că desenul circuitului este ptr metoda cu fierul de calcat .ptr metoda foto pun foaia cu desenul circuitului în sus spre lumina uvAm lăsat bifat doar c2 trebui debifat si c1? Când dbifez c1 parcă se schimbă ceva în desen dar nu stiu ce este.mi ar trebui o poza cu cablajul spate să văd ce piese smd vin lipite am de gând să cumpăr cele mai mari smd uri ca nu le am cu lipit smd
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut sunt aproape să am toate piesele , știți echivalente la fetul ptr esr ,si la tranzistori de la frecventimetru,sa fie cu pini normali nu smd ? Si cei 2 tranzistori ce dau on la montaj ,se poate renunța la ei va merge montajul fără ei?
- IRF3709. IRFU3707, IRL3803, orice fet cu canal N, curent de drena zeci de amperi, Rdson zeci de miliohmi, Vds 20-60V, si Vgsth 2-3 V. La ESR Go era IRF530 dar nu-i prea indicat, daca prinzi un cond incarcat la 300V e posibil sa nu-si faca treaba.
- incearca BF968 si BF960
- merge fara tranzistorii de ON dar nu mai face OFF. Daca il uiti pornit iti termina bateria.
Da mulțumesc dar parcă la v gs ii trebui mai mult de 3v minim 4v ,am legat un bec de 12v 5w la un alimentator reglat pe tensiune de ieșire la 4v un 1amper prin acest irf si nu imi aprinde becul la tensiune mai mică de 4v comanda grila sursa,dar picul îl comanda cu nivel de 5v???Irf este înseriat cu becul la sursă de alimentare
PIC-ul il comanda, probabil, cu o tensiune de 4,6-4,8V. MOSFET-ul se deschide progresiv functie de tensiunea din grila. Daca incepe sa se deschida la 4v, cred ca la 4,6-4,8 V nu-i complet deschit. M-am uitat in datasheet si toate testele sunt la 10V. Poti incerca si cu acesta dar cred ca trebuie sa cauti unul care se deschide la tensiune de grila mai mica.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ceva nu am făcut bine se aprinde și îmi apare pe primul rand .rx 3399 ohmi. pe randul de jos. cx 0.02uf și nu scrie SCAN ,că în video de pe YouTube să fie alt hex? Eu l-am pus acela din prima pagina de aici de pe forum ce poate fi?
Editat de remus2509
Da frecvenți metrul merge lcm merge și esr merge dar nu scrie că la alti 121 și SCAN și nu am analizator am 4.7v negativPai citește condensator chiar ok esr este puțin mai mic de exemplu o rezistenta de un ohm o vede că 0.75 ohmiNu l-am etalonat inca dar tot nu înțeleg ce poate fi
Incearca sa-l etalonezi, scurtcircuitezi bornele, apesi si tii apasat tasta - si invarti din R9 pana apare pe ecran o valoare intre 15 si 30. Pe urma faci etalonarea soft.
Editat de elman
Revin după ceva timp de utilizare, lcm nu este de mare precizie.frecventimetrul este ok nu ma da pe spate, in schimb este cel mai tare esrmrtru și foarte stabila și l-am făcut pe plăcute cu găurele și cablurile din fier de calcat și cuiele dintr-un ștecher de alama de la fier de calcat este cel mai tare esrmrtru peste ala unguresc cu pic16f690Žn circuit vb și cu analizatorul iar este beton
