kinderu56 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 pai vezi ca gasesti sa cumperi in romania piesa care trebuie nu echivalent Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Foloseste linistit BF996, diferentele (asta se vede in foaia de catalog) nu te vor deranja, mai ales ca este vorba de tranzistorul de la etajul de intrare in partea de frecventmetru Link spre comentariu
Vizitator andyred Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 sunt doar cateva siteuri care il comercializeaza si nu il au pe stoc, chiar si asa majoritatea pieselor le cumpar de la tme, macar platesc o singura data curieratul, ar fi chiar culmea sa platesc 20lei curierat pentru un tranzistor de maxim 1leuMultumesc. Apreciez Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Piesa marcata cu X o elimini (prima poza). Trebuie sa-l modifici ca in poza 2. La apasarea tastei "-" timp de 2 secunde va aparea pe display1:4 (poza 3). Astefel este introdusa o atenuare si scapi de majoritatea zgomotelor. Pentru a scapa de campurile ce se induc in sonda cred ar trebui sonde ecranate pana aproapede varf. Eliminare strap.jpgPCB dupa modificare.jpg2Hz 1_4.jpg Cum se comporta la apasarea tastei -? La mine, înainte de modificarea propusă în citat, la ținerea apăsata a tastei -, basculează pe ecrn între 1:1 și 1:4, nu stă fix pe nici una. Am făcut modificarea de mai sus și se comportă la fel. Trebuia ca acel ”1:4” să fie afișat continuu cît timp țineam butonul apăsat? Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) Tasta se tine apăsata aproximativ 2 sec. după care se eliberează, 1/4 va rămâne pe ecran.Va indic ca în loc de rezistenta de 4,7k și c de 10pF de la intrarea frecventmetrului sa montați o rezistenta de 100k și un cond. de 22pF. Va indic sa faceți așa deoarece, măsurând frecventa unui oscilator intr-o sursa, era cât pe ce sa ard sursa . Impedanta de intrare mica a dus la modificarea frecventei oscilatorului (a modificat Ton). Editat Septembrie 11, 2016 de elman Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Multumesc. Nu stiam de faza cu 2 secunde. Acu, sta1.4. Urmeaza sa si masor ceva. Voi tine cont de sugestia cu partea de intrare. Link spre comentariu
remus2509 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) Salut până la urmă nu am reușit să fac cablajul domnului Nel65 ptr ca sunt nește lini care sugerează strapuri între trasee din păcate aceste lini îmi scurtcircuitează circuitele Editat Noiembrie 25, 2016 de remus2509 Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Nu stiu care cablaj la-i facut, Nel65 a postat 2 cableaje dar strapurile se duc pe fata plantata nu pe fata cablata ( cu circuite) sau faci strapul cu fir izolat. Link spre comentariu
remus2509 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Dar pe fata cablata sunt trasate nește lini subțiri care arată cum se unesc .etc din păcate acele lini se suprapun peste liniile de circuiteAdică după ce scot cablajul de la cordat pe lângă circuite se văd și liniile alea si îmi scurtcircuitează tot cablajul Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) Ar trebui să citești un pic helpul/manualul sprint layout. Editarea în sprint se face pe mai multe layere ce au culori diferite verde, albastru, roșu, galben și alb, ce se pot selecta și dezactiva de jos unde ai C1, C2, S1, S2, 0. Mai există conexiunile, care sunt legături nerutate, ce sunt trasate cu niște linii subțiri albe. Poți alege conection din stînga și șterge acele conexiuni înainte de printare. Probabil sunt trasate pentru a semnala ștrapurile ce trebuiesc lipite la plantare. în fereastra de printare alegi layerele ce vrei printate Editat Noiembrie 25, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) Nu-mi dau seama exact la ce linii faci freferire dar cred ca printarea nu ai facut-o cum trebuie. Dupa ce apesi butonul de printare debifezi restul layerelor si lasi numai C2 (vezi poza) P.M. scuze , intre timp colegul XAN77 ti-a dat raspunsul. Editat Noiembrie 25, 2016 de elman Link spre comentariu
remus2509 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Nu stiu sa modific nimic doar să dau print folosesc pcb dip nel65 v3 Mulțumesc voi încerca iarăși Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Nu-mi dau seama exact la ce linii faci freferire dar cred ca printarea nu ai facut-o cum trebuie. Dupa ce apesi butonul de printare debifezi restul layerelorPrint.jpg si lasi numai C2 (vezi poza) P.M. scuze , intre timp colegul XAN77 ti-a dat raspunsul. Nu e bine,proiectul este facut cu partea de cupru spre fata proiectantului ,adica in sus,pe cand la celelalte proiecte se face cu partea cu cupru spre spatele monitorului ,adica in jos,deci traseele se vad prin placa.Aici traseele se vad direct. Pentru a putea sa bifeze C2,trebuie sa intoarca tot proiectul pe dos si abia apoi sa treaca la imprimare,asta fiind valabil pentru transfer toner.Pentru metoda foto nu are nicio importanta cum scoate ,pentru ca intoarce foaia cu imprimat ,la proiectare,cum trebuie . Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) Pentru tranfer toner asa este, insa Layout are in pag. de printare la "obtion" are "mirror", bifeaza mirror si ii da print. P.M. La imprimantea mea trebuie aplicata si o corectie de 1,01 pe axa x altfel iese mai mic cu aproape 1 mm. Editat Noiembrie 25, 2016 de elman Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Iar nu e bine .Daca se da mirror de acolo ,e foarte posibil sa iasa trasee subtiate,s-au plans multi de treaba asta.Cel mai sigur e cum am zis eu,mirror pe foaia de lucru si dupa aceea print Link spre comentariu
