nel65 Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 In cazul asta,exista o singura cale sa aflam,realizarea practica. La multi ani! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 http://moemesto.ru/MIRON63/all/ cam asa arata cablajul,mai trebuie verificat,e mai mic decat esr v3. se poate sa atasati aceasta versiune de cablaj in format lay Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Vezi ca e la o pagina in urma un fisier arhivat, acolo ai cablajul lay. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 nu este aceiasi veriune de cablaj Link spre comentariu
hixpp02 Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 acum vad ca nu pusesem ce trebuie DIP_ ESR_LCF v3 .rar acelasi hex. C13 cred ca trebuie invers pe cablaj. Link spre comentariu
bentanioan Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) Gata si testerul meu,multumesc lui @elman pe aceasta cale.M-am chinuit o zi pana am reusit sa-l etalonez , problema a mai fost prezentata aici pe forum de @nel65 , masura cam de 4 ori mai mica valoarea la rezistente(ESR).S-a rezolvat prin schimbarea lui VD2 (tl431) si a trebuit sa micsorez pe R10 de la 4,7K la 2K (pe schema sunt 2 rezistente notate R10,este vorba de aia care merge la masa).Functioneaza foarte bine,sunt multumit. Editat Martie 16, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
kh9005 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Inca un tester, impreuna cu fratele mai mare. https://s21.postimg.org/7axdtk5xz/IMG_20160317_115410.jpg Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 11, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Felicitari!. Cateva detalii ar fi binevenite: versiune, schema, e construit cu convertor pentru acumulator Li-Po, stabilitatea la masurarea ESR? Link spre comentariu
electronunervos Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 A facut cineva un astfel de tester? As dori sa cumpar unul. Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Au fost pe forum la vanzare Si anume la Elman ,nel65.Mai asteapta poate mai construieste cineva.Pana atunci daca este cineva interesat de cablaj il gasiti aici.http://www.elforum.info/topic/114954-cablaje-c-esr-cu-analizors/ Link spre comentariu
bandutoiu Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Are cineva in format pdf sau lay lateralele si fata de la versiunea 3. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2016 In arhiva gasesti lateralele la cablajul postat la inceputul topicului. Daca nu ti-ai taiat cablajul pot sa-ti dau o varianta de cablaj mai mica ( de 110mm). Am si varianta de cablaj cu switch asimetric 8x8. Placa push button_120mm.rar 1 Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2016 Descarcati cablajul din acest post http://www.elforum.info/topic/94827-c-esr-cu-analizor-lcfp-de-la-miron63/?p=1177837 . Cablajul din postul 1 are o greseala (trebuie inversat RC6 cu RC7). Link spre comentariu
bandutoiu Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Multumesc dar ma refeream la placa cu display si scrisul de sus. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2016 (editat) Atasez o fata dar nu garantez ca se si potriveste. Posibil sa aiba nevoie de ajustari. La listare se coloreaza S1 cu alb, C2 cu negru si se bifeaza Invert. FATA_LC4.rar Editat Iunie 15, 2016 de elman 1 Link spre comentariu
