Dxxx Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Da, nu s-a certat nimeni din cauza ta , este normal sa existe opinii diferite. Trebuie sa dai detalii complete, asa cum poti tu, dar complete. Nu spui ce vrei sa scrie (macar numarul de litere si marimea) nu spui daca iluminarea este directa spre privitor sau prin reflexie / nu spui daca este necesar sa fie vizibila numai noaptea sau inclusiv ziua si noaptea, nu este clar daca lumina este alba sau albastra. Si pentru fiecare varianta solutia cea buna poate fi diferita. Nu spui nici macar ce ai rezolvat deja pe partea de design ca sa fie clar ce trebuie sa faca cineva care vrea sa te ajute - ca una este sa stea sa decupeze litere de plexi cu traforajul si sa dea suta de gauri si alta este doar sa cositoreasca... Link spre comentariu
George18 Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Esrte o placa de pvc negru pe contur am gaurit si am pus leduri albastre iar pe litere am gaurit si pus leduri albe,nu pot sa va arat o poza ca lucrez pe camion si nu sunt la lucru acum,are o distaanta de 1cm pana la capacul din spate este ceva de genul la cruce cu leduri pt parbriz 81 leduri de pe net ,de aici a plecat si ideea daca merg ledurile astea intentionez sa imi fac si o cruce din aia care ar costa undeva la 1/4 din pretul de 150 lei,nu trebuie sa fie foarte vizibile si ziuaMultumescImi trebuie o solutie pentru cand ma intorc in apoi la lucru sa schimb ledurie si sa imi mearga montajul,daca reusesc sa imi fac si cruce pana atunci am sa pun si pozeMai mentionez ca ledurile sunt cumparate de la mivarom ca erau cele mai ieftine,ca ce gasisem in alte parti ma costa mai scump decat daca o facea altcineva,la comanda si m-am gandit sa o execut singur Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Poți folosi atunci varianta cu 7-8 leduri înseriate cu rezistență de limitare a curentului, ori un tranzistor BF256 ca sursă de c.c. Folosirea de drivere dedicate nu se justifică acolo, fiindcă nu se lucrează cu curenți mari... Pui apoi câte șiruri din astea de 8 leduri + rezistență ai nevoie. Rezistența trebuie aleasă astfel ca prin leduri să nu ai mai mult de 10mA. Ca idee ar merge o rezistență de circa 220 - 470 Ohmi/0,5W. Ia ambele valori și vezi cu care din ele ai luminozitatea potrivită scopului, și pui acea valoare la toate șirurile de 7-8 leduri în parte. Dacă inițial ai pus rezistență de 0,47 Ohmi (???) atunci valoarea aia era infimă, practic e ca și cum n-ar fi contat pentru leduri.... Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Ehe, acum ai facut lumina. Evident ca ce a spus Validae este de bun simt, mai ales ca iti este accesibil (la nivelul la care vei putea sa nu faci greseli). Ce mai adaug este ca cel mai bine sa te duci spre valoarea maxima a rezistentei, daca lumina este suficienta chiar sa o cresti spre 1kOhm si peste. Mai ar merita ca inainte de toate catenele astea sa pui un TVS unidirectional, costa cativa lei (oricum sub 5 lei) si iti protejeaza montajul. Problema ta este insa la leduri. Vezi ca poti gasi leduri si mai ieftine (cred) / dar si mult mai bune, de la producatori adevarati, cu DS. Singura problema este daca ai echipamentul pentru a le cositori, asta pentru ca vorbesc de cele in capsula SMD, foarte mici si fara terminale. In plus iti vor permite sa faci totul mult mai plat... Cu leduri bune cred ca vei avea randament mult mai bun si vei putea mari rezistentele si mai mult. Rezistente mai mari inseamna nu numai economie la consum, dar si viata mai lunga pentru leduri si protectie mai buna la tranzientii de pe alimentare. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 LED-urile de 5 mm au racire proasta, numai prin unul dintre pini. Indiferent de culoare, nu trebuie sa disipe mai mult de 25 mW pentru o viata mai lunga. La cele albe si albastre aceasta inseamna 7 mA. Link spre comentariu
George18 Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Ok am sa fac siruri de cate 7cu rezistente de 150 ohmi am acum cumparate dar pot sa iau si de 220 nu este o problema dar tvs asta este o piesa sau un montaj? Si cam ce valoare ar trebui sa aiba. Multumesc Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 De unde sa stim noi cu ce se mananca ledurile tale? Trebuie sa masori. Daca pe un led cade normal (3V) atunci tensiunea pe catena ta va fi 21V. Cum tensiunea va fi intre 28 si 28,5V vei avea pe rezistenta maxim 7,5V. Ce zice Puriu este OK, deci rezistenta ta MINIMA va fi 7,5/7 kOhmi. adica 1,1 kOhmi - cu rezistentele pe care le propui vei avea curent de 4 ori mai mare, deci evident ca se vor defecta foarte repede. Deci pentru probe trebuie sa incepi cu cel putin 1,5 kOhmi si apoi sa le micsorezi numai pana la valoarea care nu iti depaseste curentul maxim admis -> asta nu pe presupuneri ci PE MASURATELEA. Daca ai noroc deja la valoarea de inceput este suficienta lumina si nu mai scazi deloc valoarea. In momentul testelor masina trebuie sa aiba motorul pornit si tennsiunea care vine in sistem sa fie 28-28,5V. Daca faci testele cu masina fara motorul pornit vei avea tensiunea mult mai mica si rezultatele vor fi false -> cand vei folosi montajul in mers se vor arde iarasi ledurile... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Ledurile ordinare albe de 5mm vor fi suficient de luminoase și la 5mA, eu am propus un curent maxim de 10mA care nu trebuie depășit. Link spre comentariu
George18 Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Tvs uniderectional este o piesa sau un montaj,cam ce valori ar trebui sa cumpar mulumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 (editat) Google este mai tare decat noi: Editat Noiembrie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Ai primit deja un raspuns mai bun decat pot da eu, de la Miticamy. Dar ca sa simplific explicatia este o componenta simpla, cu doua terminale, o montezi incat sa nu conduca (cel unidirectional) direct intre cele doua trasee pe care vine alimentarea. Trebuie sa iei valoarea din DS care sa fie 100% blocat pana la 29V si apoi sa se deschida cat mai repede. Link spre comentariu
George18 Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Raspunsul de la miticamy nu il inteleg nu se deschide nimic doar se vede ceva in ceata se intelege doar google este mai tare ca noi si atat.nu inteleg nimic Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Poți pune mai simplu o diodă Zenner PL 33V (33V/1W) la bornele șirului de 7-8 diode Led. Rezistența de limitare nu va permite un curent distructiv indiferent ce vârfuri de tensiune apar acolo, dat fiind că ele sunt foarte scurte...TVS-ul e ceva exagerat pentru așa montaj simplu...nu că nu ar fi util. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Raspunsul de la miticamy nu il inteleg nu se deschide nimic doar se vede ceva in ceata se intelege doar google este mai tare ca noi si atat.nu inteleg nimic Acum se vede? Link spre comentariu
George18 Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 (editat) Ok multumesc se si vede acum Deci sa pun si dioda asta si rezistenta sau dioda o pun inainte de cele 8siruri sau inlocuiesc rezistentele de 1,1-1,5kohmi? Editat Noiembrie 5, 2017 de George18 Link spre comentariu
