Nelamuriri despre LEDuri
Dxxx
Se pare ca am gresit eu din neatentie sunt 12 string-uri de 19 leduri in paralel legate in serie deci imi trebuie 38-40v, dar nu stiu exact ce curent suporta unul, oricum daca sunt 2835 pot ajunge la unele variante la 150ma per led. Producatorul scrie la modul general ca sunt cree. Ca sa dea un consum de 25w ar trebui cam 625ma gresesc?
Ce zici e corect... dar ar fi mai bine sa ai un tip exact de led (cod complet) sa-i cauti un DS si de acolo sa ai date clare. Daca nu... pur si simplu este cam pe ghicite, oricum cred ca nu ai alta varianta decat sa faci unele presupuneri de bun-simt.
Cu drivere de tipul respectiv - adica SMPS/CC,  adica surse cu iesire in curent constant poti avea certitudini doar la cele foarte scumpe. La cele chinezesti, ieftine, pur si simplu trebuie sa testezi, pentru ca pot avea tot soiul de limitari. Deci nu m-ar mira ca in jurul tensiunii maxime (~70V) sa nu fie capabile de a da curentul necesar.
Am un  smps/cc care scrie ca duce pana la 40v/625mA dar, nu am incercat sa vad cu el cat e consumul si cum e  luminozitatea ledurilor..si problema e ca  nu am cum sa-l pozitionez in aplica e prea mare ar insemna sa-l desfat  dar fiind incorporat sau turnat in aluminiu slabe sanse..comparativ cu cele chinezesti mici in gol scoate 35,7v  masurat nu stiu  ce valori are in circuit cu  ledurile ar reesi un 22w si ceva care ar fi de ajuns dar ma tem ca nu am destui volti  cu toate ca  la un 3v per 12 stringuri luate ca si un led, ar fi un 36v necesar   lampa aceea Lumiled avea un sistem de dimming cu triac din cate da in ds am sa  dau un mail  pe adresa  lor sa vad daca dau si alte detalii  referitor la tipul ledurilor si I/V alimentare.
Ps. tensiunea se pastreaza si cu ledurile conectate, iar curentul e 330-340mA consum 14w...mi-ar trebui o sursa de laptop si cu un  driver step up ...oare  de la 19v/2,4-3,9A as putea sa obtin un 38-40v/ si un 625mA? nu stiu daca am  vre-o schema pentru asa ceva si apoi nu stiu daca intra pcb de la laptop intre aplica si tavan
Editat de gabyh
Am folosit alt smps  care  scoate 35,v iar curentul are punct de pornire 400-450mA aproximativ, dar dupa cum arata si foto se pare ca doar tensiunea este e constanta curentul odata cu ambalarea ledurilor a inceput sa creasca, lasand conectat pana la 590ma cand  deja radiatorul ajunsese la 25-30 grade iar ledurile aveau la o masurare cu  o sonda de la unul din multimetre in jur de 90 si ceva de gr. iar consumul era de 23w se pare ca este prea mult pentru ele chiar daca sa spunem erau alimentate la un 3v per led. Cred ca daca lasam ajungea pana la 680 Ma cat scrie pe  acel smps Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de gabyh
Da, in mod normal merge destul de bine sa reconfigurezi ceva cu XL6009, cum aveam si eu la vanzare. In functie de punctul exact de functionare poti spera la randamente peste 90%, iar in jur de 2W pot fi disipati fara radiator suplimentar.
Pe de alta parte eu iti sugerez sa-ti reduci mult sperantele initiale. 90 grade pe substrat inseamna mult mai mult pe jonctiune. Uzual 85 grade sunt maxim admis pe jonctiune pentru a realiza speranta de viata. Asta inseamna, iarasi uzual, maxim 60 grade pe substrat.
Deci cred ca limita rezonabila este sub 15W - sau cat se poate ca sa nu citesti mai mult de 60 grade dupa cateva ore de functionare - altfel muncesti de pomana...
la un 400-450 era ok cu ledurile  si ca si luminozitate dar nu stiu cum sa procedez cu  smps-ul asta capsulat  daca as pune un driver serial varianta cu 2 bc sau bc+mosfet?dupa el oare as reusi sa reduc din intensitate? sau o limitate pasiva?
1. daca-i capsulat ar trebui sa-l decapsulezi ca sa schimbi rezistenta(ele) de sesizare - ceea ce este riscant si dificil, daca e inglobat in rasina.
2. ideea ca SMPS/CC va da curentul constant respectiv - ca pentru asta e facut. Daca vrei alt curent, mai mic, atunci pui pur si simplu o rezistenta in paralel pe sarcina, prin care sa treaca surplusul de curent. Dar este energie risipita aiurea total...
3. sa pui dupa el un driver iarasi este problema, ca probabil vei avea pe driver tensiunea maxima a SMPS - posibil 70V, deci ai disipa destul de mult pe elementul activ serie (bipolar/mosfet).
Cel mai probabil ledurile sunt http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/HB/Data-Sheets/CLA1A(1075).pdf celelalte variante arat fizic diferit si nu sunt in varianta warm white sau asta http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/HB/Data-Sheets/CLA2AWKW(931).pdf dar astea cred ca au 2 jonctiuni din ce da in ds
Editat de gabyh
Daca ala este DS atunci eu vad ca au o singura jonctiune... cele cu 2 jonctiuni au Vf 6V sau peste.
Oricum daca tot te-ai apucat de ele, indiferent cat de bune sau nu or fi - merita sa finalizezi. Succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am desfacut un bec genu asta CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR nemaiavand aceeasi intensitate luminoasa si nu reusesc sa identific ledul cel mai probail  ori un luxeon sau ceva chinezesc avand in vedere ca e asamblat in china . Am incercat sa gasesc date despre tipul asta de led dupa foto dar nu gasesc nimic si nici nu am acum posibilitatea sa fac o foto fiind la tara. Ledul are 4 pini, cel mai probabil fiind cu 4 jonctouni cel putin asa cred, si nu reusesc sa-l verific cu un multimetru digital. Pe mcpcb are un cod NKD MK P05 200v 120911 .
Aceeasi problema am intalnit-o si la mai multe becoleduri  cu  smd 2835 cu multimetru nu pot fi masurate  si nici cu cu un incarcator  de 5v cu rezistente sa dea un curent pana in 100mA nu am reusit sa le fac sa functioneze dar in  serie lipite pe pad  functioneaza ok. cu circuitul reactant capacitiva. A mai intalnit cineva acest fapt?
Uff, Gabi, sper ca nu te supara daca iti dau un raspuns filozofic:
- Nu-ti mai pierde timpul cu depanari si peticiri de produse incerte...
Este mult mai profitabil, ca eficienta, sa-ti sufleci manecile si sa te apuci sa construiesti de la zero, temeinic (adica corect si cu marje suficiente, deosebit fundamental de realizarile industriale ieftine) ceva conceput si bine calculat de tine, plus ca si satisfactia este mai mare.
Iar ca investitie si de timp si de bani vei fi mult mai bine.
A da nu vreau sa ..peticesc.. mai mult ma rodea curiozitatea  ce model e Posted Image
Posted Image
da nu  intelegeam de ce nu merg verificate nici macar cu  5v/500mma nu se aprind  saraciile alea de 2835 si nici asta de la philips pe mcpcb una din jonctiuni e in serie cu alta sau cate 2 ca nu a  reusit  sa imi dau seama
Editat de gabyh
Pai mareste tensiunea de testare.
Daca realmente sunt 4 jonctiuni atunci ca sa le dechizi trebuie sa le dai peste 12V.
Totusi 12V poate strapunge (in sensul blocat) un led normal, asa ca iti sugerez sa dai tensiunea din alimentator reglabil, adica sa o cresti progresiv.
In plus evident ca ar fi bine sa examinezi temeinic PCBul, petru a polariza jonctiunile in conductie, deci nu in sensul blocat.
Nici macar cu  smpsuri-le pe care le am nu deschide...becoledul era alimentat intradevar prin reactanta capacitiva si fara sarcina e tensiune de 315v .Ledul are pinul1 cu+ apoi pinul 4din stanga e conectat la pinul 1 din dreapta, ultimul legat la -...pare o legare in serie a jonctiunilor. Singurul mod in care sa zicem se aprind jonctiunile e la atingerea pinilor cu  plusul de la smps altfel nu vrea sa deschida la nici o tensiune/intensitate aplicata la nivelul pinilor. e totusi posibil sa fie o varianta de cob care sa aiba ca si tensiune 200v? avand acea legare in serie a pinilor? pe marcajul becoledului era doar specificat 4w 2700k 34mA. Avand in vedere ca voiam sa folosesc ledul la altceva nu stiu  la ce specificatii sa ma raportez.
Editat de gabyh
Eu nu înțeleg ce te tot chinui acolo. Vrei să afli tensiunea de lucru a ledurilor? Încropești rapid o sursă simplă cu limitare capacitivă, adică un C de 100n(pentru curent mic) o punte și un electrolitic de 400V și pui pe pinii ledului. Datorită C-ului de 100n nu vei reuși să arzi ledul chiar dacă testezi o singură joncțiune. După ce-l aprinzi, măsori tensiunea pe led și curentul apoi mărești C-ul de 100n. Poți aprecia că ledul pe toate joncțiunile ar duce 4W cum scrie pe bec, deci știind tensiunea pe led, după ce o măsori, vei ști curentul necesar.
