dan_mesterel Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Am studiat mai cu atenție componentele acelei lămpi si am constatat următoarele: cele 2 leduri au fost legate in paralel si se pare ca au 60w fiecare(balastul este de 58w). Radiatorul este destul de mare, la fel si cele 2lupe. In we voi pune si poze.Pana la urma voi cumpara si ledurile (nu știu încă la ce putere) si partea de alimentare. Link spre comentariu
FLONE Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Salutare! De ce un led de putere mai mare, desi in documentatie scrie ca poate sa scoata 1000lm la 1.5A, el nu trage din alimentare doar de maxim 500mA? Chiar daca sursa este capabila sa duca 1.5A. Imi scapa lucrul asta si nu inteleg de ce. Este greseala mea, sau o regula generala? Am incercat mai multe surse de curent constant, diverse leduri. Curentul ala l-am masurat cu multimetru. Nu am sfera sa masor si luminozitatea. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 dar tensiunea? e capabilă sursa de curent constant de a asigura și tensiunea necesară? Că de acolo poate fi problema. Link spre comentariu
Vizitator dan voicu Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 As vrea sa fac un reflector IR pentru a suplini zonele la care cele montate pe camere nu bat. Din ce stiu,spectrul ar trebui sa fie 850nm. Nu,mi dau seama cate leduri ar trebui pentru anumite distante, Am sa dau un exemplu de led si poate ma puteti lamuri. http://www.tme.eu/ro/details/ll-503sirchb1be/elemente-de-transmisie-si-receptie-ir/lucky-light/ll-503sirc2h-1be/ Link spre comentariu
FLONE Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) dar tensiunea? e capabilă sursa de curent constant de a asigura și tensiunea necesară? Că de acolo poate fi problema. Este capabila. De fapt am incercat pe doua surse de 12v (una de 2.5A si alta de 10A de pc) si mai multe tipuri de generatoare de curent constant (fixe). O sa mai fac teste si doar cu un rezistor sa vad daca ledurile pot sa traga A mai multi. Editat Februarie 19, 2016 de FLONE Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) Flone Este de dorit ca unui LED de puterea X sa nu ii injectezi curent decat corespunzator la 20-50% dn cel maxim, deci si putere doar 20-50% din cea maxima. Asta pentru fiabilitate si randament maxime. Exista unele aplicatii unde esti nevoit la indici de incarcare mari, peste 50%, DAR ASTA NU E DE DORIT. In sine ledul lasa sa treaca atat de mult curent cat ii dai - de aia se si ard usor. Daca este de 1,5A si tu nu esti cunoscator o sa-i pui un driver de 1,5A si prin led va trece 1,5A atat timp cat va rezista (...ceea ce este practic determinat numai termic...). Daca la ledul de 1,5A ii pui un driver de 3A, atunci prin led vor trece 3A. Asa ceva este doar un experiment scurt pentru nestiutori (ledul se va arde rapid) dar poate fi si apanajul unor aplicatii speciale, facute de specialisti (over-power) si in mod sigur pentru o aplicatie speciala. La tine singura explicatie este ca alimentarea ledului este prost facuta. Dupa cum poate stii doctorii buni nu pun diagnostic prin telefon, asa ca nu pot sa-ti spun ce este prost, decat daca pui schema exacta si valorile tensiunilor in toate punctele. Dan V Te lamuresc imediat: configurezi un led in montura finala, la distanta de subiect normala si apreciezi daca ai imagine multumitoare. Daca nu este satisfacator mai adaugi un led, apoi inca unul, si inca unul, si inca unul, etc pana este bine. Am ajuns la aceasta solutie complexa discutand cu specialistii forumului ultimile doua ore.... dar fiind pareri impartite ne-a ajutat o echipa interdisciplinara de la NASA si Cree. Acum serios: pe ce baza crezi tu ca poate cineva sa-ti dea un sfat? Oricum cu 100 si ceva de miliwati nu ajungi departe... O camera este caracterizata printr-o sumedenie de marimi optice, pentru tine ar fi esentiale deschiderea maxima a diafragmei (f) si sensibilitatea senzorului (daca vrei ISO ASA etc si depinde de tipul senzorului, este proportionala cu dimensiuni si invers proportionala cu rezolutia, posibil sa-si bage coada si retroiluminarea etc, etc) Deci intrebarea ta suna exact / parafrazand cu: Ce viteza maxima pot sa prind in functie de dimensiunea pneurilor? Fara sa ne zici daca ai Tico Mercedes sau niscai Lambo/Ferrari/Koenigsegg... Din pacate constat ca nivelul intrebarilor decade din ce in ce... Initial s-au pus intrebari pertinente si cred ca s-a si invatat cate ceva, de oameni real doritori de cunostinte. Nici nu stiu ce sa fac, dar pe viitor, inainte de a pune intrebari aici va rog sa va faceti "cultura generala" despre leduri ca exista destula informatie pe net. Nu vad de ce merita sa-mi pierd timpul sa spun ca ledul primeste ce curent ii dai tu din moment ce privind un grafic tensiune/curent tipic de led (sau chiar de la orice dioda) ai acest raspuns imediat. Desigur ca unii nu vor pricepe graficul orice as face eu, insa astfel de cunostinte de baza sunt necesare sa existe. Editat Februarie 19, 2016 de Dxxx Link spre comentariu
Vizitator dan voicu Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Eu ma gandeam sa pun minim 100 leduri de 165mW cum ar fi cel din exemplul dat in link. Ce nu inteleg eu, aceasta putere 100x165mW este suficienta pentru 30-40 metri? Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 O sa te lamuresc eu cat de curand deoarece lucrez cu camere de supraveghere si am facut din 2000 pina incoace N tipuri de configuratii. Cu Proiector , fara proiector , diafragma , fara diafragma , sensibilitate de 0.00X lucsi , Un beculet aprins in zona respectiva e suficient. Problema cu proiectorele IR este ca trebuie sa alegi camerele care functia de smart IR cum sunt cele de la Hikvision. Aici ai o demonstratie a ceea ce inseamna SMART IR altfel risti s ainunzi zona cu o carca de radiatie IR si sa nu "vezi" obiectul. Sa vezi ce fain este cand un paianjen sau un tantar sau ceva ganganie ajunge pe obiectiv . Dar ce ar fi sa faci tu un topic separata . Proiector IR pentru amere de supraveghere. Eu am facut o asemenea dracie , de test pe Matiz. In zona Eforie Nord , pina sa se faca largirea soselei era o curba foarte pericuoasa si neiluminata unde era s adau peste niste boschetari. Atunci am hotarat sa imi fac un sistem de Night Vision . Aveam un EEEPV 701 , O camera web careia i-am scos filtrul IR si am executat una bucata proiector de 100 led-uri de telecomanda prin care am ajuns sa iuminez undeva de pina in 50 metri in fata masinii. Unde mai pui , ca pe vreme rea puteam conduce doar dupa night vision. Camera era pozitionata linga oglinda retrovizoare iar proiectorul pe bara linga numar in partea dreapta . Fa aun alt topic si discutam acolo pe larg. Eventual , scot de la naftalina jucariile si le si testez cu video-urile de rigoare. Faza e ca acum am camera HD ( 1920 x 1080 ) cu IR si GPS . Cand imprima videou s epune Data , ora si viteza vehicului meu ca stamp pe filmare. Iti zic despre camere ce vrei sa stii si ce nu vrei sa stii. Cum pot fi orbite si pacalite ..... multe traznai. Link spre comentariu
eugenbt Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 100 leduri plus transportul te costa in jur de 80 lei. alimentarea mai costa 20, minim. carcasa, daca este de calitate, inca 30. munca de chinez pentru lipirea celor 100 de leduri inca trei ore, daca esti rapid. te sfatuiesc sa cumperi unul gata facut, la o cautare rapida, http://olx.ro/oferta/proiector-infrarosu-ir-96-sau-54-leduri-10mm-camere-supraveghere-ID1xsyR.html. s-ar putea sa gasesti si mai ieftine. Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Eu as merge pe asa ceva si driverele aferente. http://www.zexstar.com/product_info.php?info=p2337_Osram-Oslon-LED-infrarosu-de-putere-mare-SFH47155-860-nm--3-4W-Emitter.html Link spre comentariu
eugenbt Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 la led-ul de mai sus, se schimba calculul. merita sa-ti faci singur. Link spre comentariu
FLONE Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 dar tensiunea? e capabilă sursa de curent constant de a asigura și tensiunea necesară? Că de acolo poate fi problema. Am rezolvat, mi-a scapat ceva in formula mea de calcul pentru limitarea curentului. Mi-am dat seama dupa ce am revizuit configuratiile. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Aygun, citisem mai demult despre camera ta de nightvision... Chiar cred ca este un subiect foarte interesant, poate creezi un topic, mai ales cand ai o astfel de experienta. In rest: inteleg ca toate s-au rezolvat, deci OK. Link spre comentariu
Vizitator dan voicu Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Am deschis un topic. Poate mai sunt si altii interesati de aceste aspect al iluminarii in IR. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Anditech ma intreaba pe privat: Niste scheme(sigure)pentru a-mi realiza singur montajele cu leduri din interiorul triplelor la o masina (are can bus).Am citit in postul respectiv cu motajul motocicletei facut de dumneavoastra. despre TVS si necesitatea lui mai ales pt protectie. Mentionez ca masina are pe acelasi bec pozitia si stopul. la tipul acesta de masina, ea vine din fabrica din cate am citit cu becuri cu un singur filament , ea mareste pe acelasi fir tensiune implicit si luminozitatea becului. Raspuns: Un bec se comporta radical diferit de un led. Trebuie stiut cum anume comanda masina tensiune/curent. Daca nu sti sau nu esti sigur atunci trebuie masurata tensiunea pe bec: stins/pozitie/frana + retestare aceleasi valori cu becul scos. Sau poate ne spune cineva care stie. Ce este cu Canbus de obicei are avertizare de ardere filament, ceea ce este o porcarie prin prisma moddingului cu led. Leduri sa iei bune. Pentru pozitie merge cu rezistenta serie de limitare, insa pentru ce este peste 5W pe incandescent merita driver in comutatie. Adica semnalizare sau franare care au 21W pe incandescent. TVSul este o componenta mica costa sub 5 lei si chiar daca o pui cum ar zice unii "ce pomana" va merita pentru ca iti protejeaza tot ansamblul dar iti protejeaza si munca in caz ca ar trebui re-interventie. Link spre comentariu
