Amplificator audio de la zero
Vizitator alex andru
Buna ziua, doresc sa fac un amplificator audio cu un IC A2030 (echivalentul lui tda2030). Doresc cateva pareri intrucat nu am piesele necesare.Nu conteaza ce puterea va avea. Urmatoarele piese m-ar ajuta la ceva?
Rezistori:
10k, 100k, 0,6k, 5,5k 6,8k 33ohm, 0,8k 98k 3,8k 1,4k 4k
Condensatori:
1uf,  4,7uf,  0,47uf,  3,1uf,  220uf,  2,2uf,  22uf,  3,3uf,  0,22uf,  47uf,  1000uf,  200nf,  210nf,  100nf,  330nf,  40nf,  60nf
tranzistor C557B
diode IN4007
Astept sfaturi.
Vizitator Mihai David
Rezistori:
Condensatori:
tranzistor C557B
diode IN4007
Astept sfaturi.
Salut
te poti inspira direct din pdf-ul integratului
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf
Nu am toate piesele, si am mai cautat in oras dar nu se mai vand, doar daca dau comanda pe internet, dar nu merita.
Ceva mai simplu care necesita mai putine componente gasesc? Am avut niste boxe pentru calculator care s-au ars, nu mai stiu ce am facut cu circuitul respectiv, dar stiu ca avea 4 diode(1N4007), 4-5 rezistori, 3 tranzistori si 2 condensatori, poate aveti o schema asemanatoare.
Editat de alex andru
Acest subiect trebuia sa se numeasca Amplificator audio de la MINUS , nu de la zero .
Nu inteleg de ce nu a fost deja mutat la sectiunea pubela ....
