cristybadea Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Va salut cu respect.Dupa cum am spus si in titlu,nu pot instala Windows (de niciun fel) pe acest netbook.Problema a fost ca a crapat HDD-ul lui(de 160Gb) si am pus altul de 250GB.Pe HDD-ul original am avut instalat WIN 7 Ultimate (asa l-am cumparat sh acum aproximativ un an) pe el avand lipita o eticheta cu WIN XP HOME EDITION.A functionat fb pana acum cateva zile cand a cedat fizic HDD-ul.Am pus W7 pe stick(verificat sticul pe pc si se instaleaza ok winul),copiaza bine tot pe HDD dar dupa restart ini spune ceva de genul ca fisierul win32 exe is mising or corupt si nu mai inainteaza.Acelasi lucru face si cu XP sp3 si cu VISTA (tin sa precizez ca W7,XPsp3 si Vista sunt originale).Am cautat si am pus pe stick un XP Home Edition si la pasul cand imi spune sa aleg intre ENTER=continue R=repair F3=Quit cand apas enter pe ecran apare urmatoarele Windows XP Home Edition Setup Setup cannot find the End Licensing Agreement (EULA) Setup cannot continue.To quit,press F3. Ce pot sa-i fac?multumesc Va salut cu respect.Dupa cum am spus si in titlu,nu pot instala Windows (de niciun fel) pe acest netbook.Problema a fost ca a crapat HDD-ul lui(de 160Gb) si am pus altul de 250GB.Pe HDD-ul original am avut instalat WIN 7 Ultimate (asa l-am cumparat sh acum aproximativ un an) pe el avand lipita o eticheta cu WIN XP HOME EDITION.A functionat fb pana acum cateva zile cand a cedat fizic HDD-ul.Am pus W7 pe stick(verificat sticul pe pc si se instaleaza ok winul),copiaza bine tot pe HDD dar dupa restart imi spune ceva de genul ca fisierul win32 exe is mising or corupt si nu mai inainteaza.Acelasi lucru face si cu XP sp3 si cu VISTA (tin sa precizez ca W7,XPsp3 si Vista sunt originale).Am cautat si am pus pe stick un XP Home Edition si la pasul cand imi spune sa aleg intre ENTER=continue R=repair F3=Quit cand apas enter pe ecran apare urmatoarele Windows XP Home Edition Setup Setup cannot find the End Licensing Agreement (EULA) Setup cannot continue.To quit,press F3. Ce pot sa-i fac?multumesc Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) Nu este bun nici hdd-ul care l-ai pus ,am unul de 500GB tot de laptop cu aceeasi problema ! La Windows XP trebuie sa nu fie pe AHCI din BIos trebuie sa il setezi pe IDE ca de aceea iti da eroare aia ca nu vede HDD-ul ! Editat Septembrie 20, 2014 de stefan94stefan Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 HDD-ul acesta functioneaza perfect pe alt laptop,am instalat WIN pe el tot cu stik-ul dar,repus pe acest aparat se comporta cum am mai spus.Trag concluzia ca aparatul e de vina,nicidecum HDD-ul.In bios nu stiu ce sa modific Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Nici Windows 7 de pe DVD nu iti merge ? Ar putea fi aparatul de vina probleme la ceva chipset... Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) nu cred ca exista vreo problema hardware... problema este ca windowsul de pe stick identifica hardwareul in mod eronat ....si nu instaleaza boot loaderul in mbr-ul hdd.... o solutie ar fi instalarea de pe o unitate optica usb ... sau daca nu aveti asa ceva ...trebuie sa faceti un stick usb cu un windows live de unde sa rulati "fixmbr"! apoi puteti sa va continuati instalarea.... Editat Septembrie 20, 2014 de elmar Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 incearca cu alt stick.Sau 100% va functiona cu unitate optica externa. Nu prea ai ce face,unele nu inghit chiar tot . Se poate si cu bat.uri create pe stick,dar eu va recomand sa incercati alt stick. Spor la cai verzi pe pereti Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 (editat) Am rezolvat cu instalarea de win abia ieri din lipsa de timp dupa ce am dat un Low Level Format la HDD.Acum problema e urmatoarea.Laptopul functioneaza perfect dar dupa cateva videouri vizionate imaginea ramane inghetata(asta doar in player (vlc))si doar sunetul video-ului functioneaza.Procesorul urca la 100/100 iar daca inchid VLC-ul laptopul functioneaza normal.Dezinstalez driverul video si il reinstalez si aceleasi video-uri functioneaza normal pana la urmatoarea re-pornire.Am incercat mai multe playere si face la fel.Despre video-uri pot spune ca sunt se toate felurile,de la mp4 la HD doar agp functioneaza cat de cat normal.multumesc Editat Octombrie 20, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Sistem de operare cu probleme.Driverul pt gma950 se ia direct de la intel.Cel care se instaleaza automat e varza. Daca ai pus windows 7 gma950 nu poate sa duca hd,iar fullhd doar in sf-uri.Flashul abia se misca iara.Pe windows xp scapi de problemele astea. Editat Octombrie 21, 2014 de Den Link spre comentariu
