Vizitator boby-piratu Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 Sal am si eu o intrebare: daca in loc de un traf de 1200W cat tre pt IPA 400 pun unu de 600W?1) Puterea va fi mai mica.2) exista posibilitatea ca trafu sa se arda???????? Va multumesc pt rasp . Link spre comentariu
Vizitator geokser Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 Pentru a alimenta un Ipa 400 ii recomandat traf de 600-630VA >si eu am o nedumerire pot alimenta un modul daca am un traf de 530VA ,alimentadu-l cu o tensiune si cu o sarcina astfel incat puterea sa nu depaseasca 300-350W.De ex alimentat cu 70V ,cu o sarcina de 8 ohm.:)400 Wati RMS pe 4 Ohmi la tensiunea de alimentare de ?70V 400 Wati RMS pe 8 Ohmil a tensiunea de alimentare de ?85V 400 Wati RMS pe 2 Ohmi la tensiunea de alimentare de ?40V 270 Wati RMS pe 8 Ohmil a tensiunea de alimentare de ?70V Link spre comentariu
petre_s Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 Sal am si eu o intrebare: daca in loc de un traf de 1200W cat tre pt IPA 400 pun unu de 600W?1) Puterea va fi mai mica.2) exista posibilitatea ca trafu sa se arda???????? Va multumesc pt rasp .Pentru UN modul IPA400 trebuie un traf de 600VA, pentru varianta stereo(DOUA module) trebuie un traf dublu. Poti folosi si un traf de 100VA, dar pentru a folosi amplificatorul la maximum in conditii de siguranta iti trebuie 600VA pe modul. Si ca sa-ti raspund concret la intrebare: poti folosi un traf de 600 pentru ambele module dar sa ai grija sa "nu dai prea tare" si traful sa fie la o temperatura rezonabila. In general trafurile de puterea asta se ard mai greu si trebuie sa fie incinse calumea. Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 dar pentru a folosi amplificatorul la maximum in conditii de siguranta iti trebuie 600VA pe modul.serios? putere mai mare => conditii de singuranta? LOL ampliful ala cred ca porneste si cu traf de 60W Link spre comentariu
sosoi Postat Decembrie 14, 2006 Partajează Postat Decembrie 14, 2006 dar pentru a folosi amplificatorul la maximum in conditii de siguranta iti trebuie 600VA pe modul.serios? putere mai mare => conditii de singuranta? LOL ampliful ala cred ca porneste si cu traf de 60W De pornit porneste , da cat crezi ca va rezista traful ala de 60W? Cred ca va merge foarte fierbinte si in cele din urma va scoate fum.In general e bine ca traful sa fie mai mare decat puterea care vrei sa o obtii. Eu asta am inteles din "conditii de siguranta" Tinand cont ca IPA400 e in clasa AB iar clasa AB are un randament intre 50% - (~75)% deci puterea consumata din traf ar fi 400W(sa zicem la un randament de 65%) + diferenta pana la 100% care e caldura disipata de radiatoare , in total 615W. Si ca sa mergi cu transformatorul in conditii de siguranta mai adaugi un 10% la puterea lui Daca am gresit ceva va rog sa ma corectati ! Link spre comentariu
Vizitator boby-piratu Postat Decembrie 15, 2006 Partajează Postat Decembrie 15, 2006 am uitat sa mentionez e vb de un ampl stereo Link spre comentariu
cipa_maria Postat Decembrie 18, 2006 Partajează Postat Decembrie 18, 2006 hmmm daca e amplif stereo... atunci ai 2 module... deci ca sa obtii puterea maxima ai avea nevoie de aproximativ 1kw.... Tu vrei sa folosesti un traf de 500w? Link spre comentariu
petre_s Postat Decembrie 18, 2006 Partajează Postat Decembrie 18, 2006 piglett ce ai inteles tu din ce-am spus eu? mai citeste odata, am zis ca trebuie traf de min 600VA /modul. pentru varianta stereo trebuie 1200 VA. Cine a proiectat acel amplificator asa spune si cred ca stie el ceva electronica, nu? Daca vrei sa pui traf mai mic o faci pe riscul tau(probabil se va incalzii pana se va distruge), dar daca pui un traf de putere mai mare (lol, bineinteles, fara a depasi tensiunea de alimentare) e chiar foarte bine. Link spre comentariu
