statie sansui probleme
Vizitator bogdannbog
salut am o statie sansui de 40 w pe 4 canale, toate bune si frumoase cand intr-o zi se aude fragmentat pe canalul LINE iar pe canalul CD se aude impecabil !!
ma ajutati sa il repar? ms
  • Răspunsuri 12
bogndannbog, faci aceeaşi greşeală ca toţi cei ce se înscriu aici ca să întrebe ceva despre un amplif, nu dai detalii şi nu sîntem cititori în stele.
Măcar modelul amplifului spune-l ca să ne uităm în scheme.
4 canale, adică e quadro, sau ptr auto... ori e doar stereo şi ai vrut să te referi la ieşirile de boxe?
Nici el nu stie sigur ce amp are in dotare...
 Bine spuneau unii ca , UNII chiar posteaza aiurea...
10+ ZAL!
Cu totii am plecat DE JOS, insa unii chiar nu au pic de bun simt...
Colegu, O POZA CEVA, UN DETALIU?
Daca am sa caut pe "google amigo", voi gasi multe postari sau poze cu Sansui de 4-truj de wati...
Macar un pic de respect?
. a spus o posibilitate reala de contact imperfect DES INTILNITA, nea' argint 22.
...''pe 4 canale'' ....vroia sa zica 4 intrari,adica LINE,CD si probabil PHONO,AUX. Daca are contacte imperfecte de masa la mufele de intrare asa se aude ..''fragmentat''   :d
imi cer scuze , era prima mea postare . statie sansui au-x111 . 4 iesiri audio. . nu este nici o diferenta doar ca vreau sa imi fac si acel canal sa nu am surpriza pe viitor ca se arde si CD sa stau pe bara in mijlocul petrecerii :d
1- Ala nu este amplif de petreceri.
2- Nu are 4 canale ci 2 seturi de iesiri A si B sau A+B, in care impedanta minima este de x ohmi.
3- Pare selector electronic de surse, deci circuitul care face comutarea poate avea o parte defecta.
Ce se aude cu întreruperi, unul dintre canalele stîng/drept indiferent de intrările pe care bagi semnal stereo, sau numai pe una/unele dintre intrări şi în rest ampliful funcţionează normal?
Nu confunda intrările cu ieşirile şi canalele de amplificare (stîngul/dreptul). Nu are ce să ''se ardă'' la intrări decît dacă bagi semnal normal (cd, calculator, etc) pe intrarea Phono (doză magnetică de pick-up).
Regleta cu comutatoare e de vină, calitatea proastă sau murdărie, oxidarea contactelor... etc. Încearcă cu un spray de contacte.
Legat de ampliful final cu STK4151X: nu folosi decît boxe de 8 Ohmi, cîte o singură pereche, dacă pui cîte două pe ambele sisteme A+B, le pune în paralel, rezultă o sarcină de 4 Ohmi şi STK-ul e în pericol. Nu mai găseşti originale, poate din recuperări. Puterea reală e de 2x30W/8 Ohmi. Sansui minte, aşa că nu chinui ampliful.
