SPL-X2100
cearda
Am cumparat acest amplificator audio din piata defect (protectie on).
Am masurat aproape toate piesele si nu am gasit nimic defect.
Pe partea de invertor foloseste ci TL494 si ci 4558D.
Care se fie cauza de este protectia activata?
Poate sa fie din cauza ci 4558D?
Are cineva schema de la el?
Cateva poze cu el:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 9
Stai frate ca nu trebuie sa recurgi la masuri extreme din prima.
In primul rand orice depanare o faci limitata in curent, deci pune un bec de 20w  in serie cu amplifu, sa nu bubui ceva.
In primul rand ce e aia protectie?
Ai tensiune?
DAca da, iesirea sta agatata de o alimentare?
Daca da Finalii au 0.6-0.8 Ube? sau 0.2 Uce, sau sunt in scurt (Uce=0 sau poate chiar Ube=0)?
In caz ca e usor vezi finalii au in baze o rezistenta, deconecteaz-o si leaga la emitor. Ar trebui ca iesirea sa stea in zero.
Daca poti identifica partea de preamplificare, deconecteaz-o cumva de restul si verifica pe bucati.
Sunt multe de zis, dar cam asa se incepe o depanare cand defectul nu e evident. Chestii simple, daca dezmembrezi totul din prima o sa pierzi multa vreme si poae nu le pui la loc.
In general defectele sunt minuscule, nu vad niciunde jumate de placa arsa, deci probabil e un CI defect, un contact prost sau ceva piesa mica care rastoarna caru mare.
Daca protectia e activata, defectul e dupa secundar
Asa cum zice @Dj_Dog banuiesc si eu ca buba e in partea de final audio, am reparat si eu destule amplificatoare auto, in marea majoritate pica unul din iesiri mai ales cand e fortat in punte, am gasit si unele amplificatoare cu mosfetii copti dar mai rar
In momentul in care la un amplif alimentat arata PROTECT si siguranta nu a zburat (altfel nu arata PROTECT), inseamna ca defectul este peste 90% in etajul final, (partea SMPS fiind OK) .
In idee 100% finali strapunsi (scurtcircuit), sau macar un brat in scurt, insemnind DC pe out, depinzind de ce protectii are acel amplif.
Daca tu esti IGNORANT si ne demonstrezi ca esti BUN masurind SURSA INAINTE de toate, atunci rezolva-ti singur ampliful, esti PREA BUN pentru noi, aia prosti, care ne pierdem timpul sfatuindu-te.
Jos cu chinezariile INFECTE, in acest caz!
Daca asa s-a inteles, atunci a-mi cer scuze.
Chestia cu 'chinezariile infecte' asta asa este,va dau dreptate.
Cumparasem acest amplif pentru a face un test pe el,auzisem la cineva ca la amplificatoarele care folosesc tranzistorii finali:TIP 41 si TIP 42 se pot inlocui cu 2sc5200 respectiv 2sa1943.
Oricum dadusem pe el 50 ron,daca nu il pot repara se arunca si gata.
