AS15G-problema
electrolivius
La sfarsitul lunii trecute am reparat un tv samsung le32a330/sasiugje32se cu problema pe
modulul t-con(imagine negativa la cateva secunde de la pornire).Modulul t-con este tip
V315B1-C01 ce are in componenta sa deja clasicul AS15G.
Am cumparat  integratul de la un magazin de pe Maica Domnului ,l-am inlocuit si surpriza
(neplacuta bineinteles dar la care ma cam asteptam) este aceea ca tv-ul functioneaza
corect cca 20 min dupa care  imaginea devine luminoasa iar  apoi trece in negativ.
Indubitabil calitatea proasta a integratului si-a spus cuvantul asa ca m-am hoatarat sa
fac ceva investigatii .Am sunat la Pancota-Arad de unde stiu ca domnul respectiv detine
marfa de calitate cu gandul sa comand la dansu acel integrat . Mi-a comunicat ca la acel
moment n-are integratul pe stoc dar sa-l cumpar din Bucuresti recomandandu-mi exact
magazinul de la care eu cuparasem integratul respeciiv si pe care dansul i-l apovizioneaza
cu acest tip de integrat.
Ca atare am o intrebare : unde pot gasii in Bucuresti un integrat AS15G care sa fie ok si pe
deasupra sa aiba un pret decent ?
Scuze pentru iniarzierea de 2 zile. La utilizarea radiatorului m-am gandit de prima data si cred ca
pentru moment este cea mai pragmatica solutie.
Pentru  dl. Dan Cod  : pe integratul AS15G mai urmatoarele serii :
0836C si B8616115
Scuze pentru iniarzierea de 2 zile. La utilizarea radiatorului m-am gandit de prima data si cred capentru moment este cea mai pragmatica solutie.Pentru  dl. Dan Cod  : pe integratul AS15G mai urmatoarele serii :0836C si B8616115
Maine vad ce serie au ale mele.
Vizitator cata82
Depinde si cum a fost lipit CI-ul nou fara prea mult "stres" termic si bineinteles campul electrostatic-folositi bratara sau covor electrostatic chiar daca aveti o statie de lipit. Demontarea integratului vechi si montarea integratului nou o fac cu statia de lipit in infrarosu T-862. Desigur se poate folosi si statia de lipit cu aer cald dar trebuie mare atentie la componentele smd de pe langa AS15.
Raspuns pt. dl. Palacu: chiar de acolo le-am cumparat iar pe patron i-l cunosc de vreo 20 de ani
dar din motive personale ,cat si cele ce tin  si aspectul  reclamei negative n-am dorit sa pomenesc numele
firmei de unde le-am cumparat.
Daca integratul s-ar fi defectat electrostatic cu certitdine n-ar functionat in parametrii nominali din prima incercare
iar cat despre stresul termic produs  se poate discuta la nivel de poezie nu de alta dar am totosi o varsta
prea inaintata si pe deasupra niciodata nu mi-a placut poezia.
Eu personal am luat  de la un coleg care avea con aici sau mai are.Vinde si pe okazi si este din Slatina.Din semiconductoare ce am luat erau mai bune ca calitate.Pe okazi  daca se da seria integratului este primul .
Daca ati fi intrebat inainte de a schimba integratul,ati fi gasit aici pe forum un coleg care are acest integrat ok!! E vorba de colegul : ''cristronic''!! Garantat piese ok!!!
Raspuns pt. dl. Palcu: chiar de acolo le-am cumparat iar pe patron i-l cunosc de vreo 20 de ani
eu de cind ma aprovizionez de la el doar un selector am avut partial defect,sunt sigur ca nu poate testa piesele,desi stiu ca face asta aleator,cred ca ar fi cazul sa mai incerci inca un exemplar,n-are cum sa faca la fel
sa nu mai deschid alt topic
mi-a venit azi un asemenea tv-samsung le32a330j1 care functioneaza ok la capitolele sunet,comenzi...insa imaginea este foarte luminoasa incit pare sa negativeze
am gasit un c=2200/10v umflat-schimbat,restul c ok pe esr
tv simte reglajele de lumina,contrast...etc,
as15g nu se incinde,contacte proaste pare sa nu aiba,cel putin la socuri si torsiuni usoare ale modulelor
rog o parere avizata
