cristian2009 Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 (editat) Da este normal. Ventilatorul este de 80 mm ? As putea sa-ti recomand cateva improvizatii, astfel incat sa reduci turatia ventilatorului, dar daca esti incepator, cel mai bine ar fi sa cumperi o sursa cu ventilator de 120 mm. De obicei, astea sunt mai silentioase. Editat Septembrie 21, 2014 de cristian2009 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 La mine intr-o sursa se incalzeste tare doar o bobina toroidala. Ce-o fi? M-am gandit sa scot bobina afara si s-o leg cu sarme ca sa cedeze caldura afara sa nu mai incalzeasca si alte piese din sursa si PC. Lasă bobina acolo că nu face niciun rău, e un filtru. Oricum sursa e ventilată generos, nu face improvizații acolo, riști să arzi mai mult decât sursa însăși Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2014 nu sunt incepator sunt depanator radio tv ,in calculatoare nu prea mam bagat ,ventilatorul este de 8 cm. si eu mam gindit la o metoda de a reduce turatia ,astept niste idei cum se poate face ,cu o tensiunie mai mica de pe sursa zic eu dar nu cred ca este oricum astept pareri ... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Cel mai simplu ar fi să înseriezi pe firul de plus o diodă Zenner de 3-5V care va scădea tensiunea de alimentare, trebuie să ai grijă să alegi o diodă care să poată disipa diferența de putere.Apoi se poate pune un LM317 și un potențiometru scos pe la un colț al sursei, de unde poți regla după nevoie turația.Loc e destul în sursă. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 nu sunt incepator sunt depanator radio tv ,in calculatoare nu prea mam bagat ,ventilatorul este de 8 cm. si eu mam gindit la o metoda de a reduce turatia ,astept niste idei cum se poate face ,cu o tensiunie mai mica de pe sursa zic eu dar nu cred ca este oricum astept pareri ... Bun, in acest caz poti sa il alimentezi direct din sursa, la 5 volti sau 7 volti. 5 volti intre firele negre ( - ) si cele rosii ( + ), iar 7 volti intre virele rosii ( - ) si cele galbene ( + ). Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 daca pui ventilatorul la tensiune mai mica va merge mai incet si se vor incalzi piesele din ea si se vor deteriora. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 daca nu are control pentru turatie inseamna ca este un model no name,flasneta.aveti grija la improvizatii.cautati o sursa defecta la cineva in care kitul pentru controlul turatiei la cooler se poate demonta si instala in sursa d-vostra,pe 12v. dnul Extreme, acea bobina reduce riplul,daca se incalzeste excesiv de verificat conzii din amonte si aval de ea. Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 incearca montajul asta, termistorul il pui pe radiatorul cu tranzistorii de pe intrare http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/04/28/2.gif Link spre comentariu
lavynyu Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) nu sunt incepator sunt depanator radio tv ,in calculatoare nu prea mam bagat ,ventilatorul este de 8 cm. si eu mam gindit la o metoda de a reduce turatia ,astept niste idei cum se poate face ,cu o tensiunie mai mica de pe sursa zic eu dar nu cred ca este oricum astept pareri ... Nu are rost reducerea tensiunii la ventilator sau turatia deoarece acestea sunt bine gandite din fabrica , optiuni : -ungerea ventilatorului este optiunea 1 care sa mai propus -schimbarea ventilatorului este optiunea 2 care sa mai propus Exista ventilatoare silentioase si de 8 cm. (silent noise) desigur sunt mai scumpe si trebuie luat in calcul acea tensiune de alimentare a ventilatorului ca poate aveti si acolo probleme in sensul ca nu sunt 12 volti ci mai mult ! Ventilatoare sunt pe toate gardurile chiar si folosite tot ce trebuie sa face-ti este sa demontati de pe alte surse unul si sa il incercati si sa vedeti daca problema persista ! Eu as demonta sursa pc cu totul din calculator si as pornio in gol asa facand scurt intre negru si verde( parca) pe iesire(vezi aici cum se face : http://www.youtube.com/watch?v=K1m9ndRvcWo ) , desigur alimentata la retea si asa se poate observa daca creste acea turatie sau daca este constanta etc. si se pot lua masurile enumerate mai sus ! Editat Septembrie 22, 2014 de lavynyu Link spre comentariu
