neluelectron Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 rog daca poate sa ma lamureasca si pe mine cineva in legatura cu o sursa de calculator cind pornesc calculatorul porneste normal totul functioneaza ok. doar ca ventilatorul sursei merge la turatie maxima ,am desvacut sursa am curatato de praf ,am montato la loc dar cum am spus turatia ventilatorului este mare si face un zgomot inervant ,mentionez ca nu se modifica nici intr-un fel turatia ventilatorului chiar daca pc-ul este rece sursa porneste cu acelasi zgomot de la ventilator ce ma sfatuiti sa cumpar o sursa noua sau se mai poate face ceva la aceasta ... Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Pai pina acum se modifica turatia? incearca sa ii pui o picatura de ulei, pina o sa ai alt ventilator sa il schimbi Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 măsoară și tensiunea de 12, între două fire negru-galben, să nu cumva să se fi mărit 12-ele prea mult, ceea ce ar fi periculos, deși cel mai probabil ventilatorul e razna. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Ai ventilatorul cu probleme, cel mai probabil s-a uscat vaselina din lagăr.Nu am văzut până acum un PC să varieze turația la ventilatorul sursei (nu zic că nu ar exista însă și așa ceva). De obicei turația la ventilator e fixă, zgomotul însă se accentuează cu uzura ventilatorului.Poți să desfaci sursa și să scoți ventilatorul, apoi dai jos eticheta de pe mijlocul elicei și pui o picătură de ulei în lagăr. Dacă zgomotul se atenuează, poți să-l lași așa, punând însă la loc acea etichetă, sau măcar un mic scoci, să nu intre praful.Dar te-aș sfătui să verifici cu atenție sursa zgomotului, fiindcă de cele mai multe ori am avut probleme cu ventilatoarele de la procesoare care se gripau și zgomotul e mai greu de localizat.Poți verifica prin scoaterea mufei ventilatorului de la procesor pentru câteva secunde, dacă zgomotul persistă, atunci e de la sursă. Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 conteaza ce fel de ulei pot pune pe lagarul ventilatorului .... Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 modelul sursei ar fi bine sa fie stiut. eu am corsair tx650m si ventilatorul functioneaza la turatie maxima doar 2-3 secunde la pornire. in rest nu l-am vazut nici macar o singura data sa se invarta in timpul functionarii pc-ului. probabil depinde si de incarcarea sursei, temperatura sau alte cele. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 La unele surse, ventilatorul are controlul turatie functie de temperatura printr-un regulator liniar cu un termistor.Termistorul este de regula montat pe radiatorul cu traz. E posibil ca acel termistor (sau alt element) sa fi cedat si in mod normal turatia (tens. de alimentare ventilator) trebuie sa devina maxima. Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 modelul sursei este ATX... Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 da, evident asa e. Sursele au controler pt turatie. Cele f vechi poate nu aveau. Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Am verificat unde este legat ventilatorul firul negru este legat la masa in grupul celorlante fire negre care duc la conectori iar firul rosu este legat in grupul firelor galbene care duc la conectoare ma intereseaza ce tensiunie este pe esirea firelor galbene ,[asta inseamna ca ventilatorul nu este legat prin controler de turatie ],nu stiu ce tensiunie trebuie sa fie pe iesirile cu fire galbene pentru a vedea ce tensiunie este pe ventilator,sau sa nu scoata sursa tensiunie mai mare pe iesirile galbene sa puna in pericol placa de baza daca il las sa mearga asa ... Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) pe galben este 12v dar daca nu stiai asta, mai bine chemi pe cineva ... in sursa sint si tensiuni periculoase, chiar daca o scoti din priza Editat Septembrie 20, 2014 de Kuki Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2014 inseamna ca ventilatorul nu are controler de turatie este legat direct la 12 v , ca asa trebuie sa faca zgomot aceasta surasa,totusi se aude cum sufla aer cam tare e foarte deranjant zgomotul daca asi schimba o sursa cu controler de turatie oare sar rezolva cu acest zgomot care se aude incontinu ... Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Posibil controlerul de turatie al ventilatorului e valid, dar termistorul sta incins si ii da turatia maxima, trebuie vazuta temperatura radiatorului pe care e montat termistorul, si aflata cauza supraincalzirii acestuia. Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 La mine intr-o sursa se incalzeste tare doar o bobina toroidala. Ce-o fi? M-am gandit sa scot bobina afara si s-o leg cu sarme ca sa cedeze caldura afara sa nu mai incalzeasca si alte piese din sursa si PC. Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2014 ventilatorul nu are controler de turatie ,la esirea de 12 volti din sursa este legat ventilatorul ,ventilatorul nu are decit doua fire nu trei masa negru si rosu care vine legat la firele galbene care scoate 12 volti este normal asa ... Link spre comentariu
