Sursa Behringer PMP3000
catalin004
  • Răspunsuri 22
  • catalin004
    15
  • Florinel TV
  • ventzel
  • dan cod
Le-am facut....chiar asta am intrebat in topicul cu nr 15.....mie mi se par echivalente, adica se poate monta al 2 lea in loc de primul....acum mai asteptam si alte pareri...toata stima dle Florin.
Bun....am reperat sursa...am pornit amplimixerul, l-am forjat pe un canal la maxim, cam 10min, apoi am schimbat canalul...cand am dat mai tare s-a oprit sunetul, si a plesnit ceva...am gasit dubla dioda FMU36R dusa, si s-a retezat cablajul inte nNEG si condesatorul care iasa din primar....cred ca si top221 s-a dus de data aceasta intrucat nu mai am alimentare pe IR231....posibil ca acel canal sa fi fost defect si sa fi distrus sursa...finalii nu sunt arsi ...
  • 2 ani mai târziu...
Salut....am la reparat un PMP 3000...initial IGBT-urile din sursa in scurt, prefinalii IGBT, si o rezistenta de 22 ohmi...rezolvata aceasta problema, insa condensatorii de pe bara de - pe iesire sunt umflati, tensiunea pe ei fiind de 100V, pe bara de + doar 88V...rog un mic ajutor in ajustarea acestei tensiuni....pe placa de amplificare mai sunt 2 condensatori umflati tot pe -, si am gasit si finalii audio arsi tot pe ramura aceasta...deci teniunea prea mare pe -
