Sursa Behringer PMP3000
catalin004
Salutare....am defect primarul unui power mixer pmp3000 de la Behringer....am inlocuit prefinalii  cu BD237, 238 si respectiv finalii IGBT-urile cu
HGTG30N60A4D.....la o simpla pornire nu a functionat si am schimbat si IR2153, apoi a dat sa porneasca si la cuplarea releului IGBT-urile au pocnit iarasi si prefinalii la fel....rog ajutor
mentionez ca amplificatoarele nu au fost conectate
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 22
  • catalin004
    15
  • Florinel TV
  • ventzel
  • dan cod
Are cine idee unde pun osciloscopul????? Nu am montat finalii ca sa nu-i ard iarasi...driverul am vazut ca are 14V...m pus intre COM si fiecare iesire si nu am nic un semnal...(driverul este nou)
sss
Io nu i-as da priza direct. As deconecta rezistentele R1,R12 si contactele releului K1, in locu lui as monta un bec de 60-100W, as scoate C5,C6,C13,C14 si in loc la C6 si C14 as monta momentan condensatori mai mici undeva la 220uF maxim. Pe VBUS as conecta alt bec/becuri sau alta sarcina rezistiva. La modelu asta din ce imi aduc aminte ai +-85V pe VBUS.
Editat de ventzel
No bun....cu becul mi-a ars doar o bucata acum....pe T4.....m-am gandit poate ca nu se nimeresc finalii cu cei originali...am schimbat prefinali, t1, t2, t5, t6, D24, D25...IC1...
cred ca o sa renunt .... :26
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pana nu puneti prefinalii originali,o sa tot ardeti IGBT-uri.Chiar credeti ca merg BD-urile acolo,ati vazut ce parametrii au tranzistorii originali?(lucreaza in comutatie) Am reparat asa ceva,am avut puntea redresoare defecta,rezistenta de limitare, integratul,prefinalii,IGBT-urile si niste conzi smd.Verificati diodele si rezistorii din grila IGBT.
  • 1 an mai târziu...
Salut....mai am o pocnitoare dintr-asta le reparat.....aceleasi probleme, adica arsuri.....insa nu am schimbat nimic....ziceam sa o iau de la 0 sa -i dau de cap....puntea este buna :))
Am mai invatat cate ceva, un bun coleg m-a ajutat....insa acum mai ramane sa fac rost de finalii originali....sin cate am vazut in foile de catalog al M50D060S si HGTG30NA60A4D ar parea sa mearga la sursa aceasta...as dori sa mai fie studiate si de dvs si sa va dati o parere....sau unde gasesc altceva
stima
