catalin004 Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Salutare...probleme cu acest TV...defect principal sursa, pe care am rezolvat-o....tensiuni normale Porneste , led-ul avand culoarea galben(nic rosu nici verde)....rog in primul rand o schema procesor TDA9341PS/N3/A, vertical LA78040, sursa tranzistorata, trafo linii BSC24-01N4014K Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 http://www.elforum.info/topic/45523-schema-tv-galactic/?hl=th-p1008 Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2014 multumesc nea Toni Din pacate procesorul este dus....se poate gasi undeva? sau se poate inlocui cu altceva? multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Eu am găsit mai multe tipuri de procesoare pe șasiul asta.Încearcă la cristronic. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Pai ziceti-mi care mai merg....mai am un 9345 si un 11126....care par la fel la pini Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 11126 posibil sa meargă.9345 in general sunt in beko. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 punei soclu si incearca Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 nu am soclu....o sa-l montez pe cel cu 11126....poate am noroc Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) cum sa pui 11126 in loc de 9341?! spune terminatia procesorului sau eticheta lipita pe el Editat Septembrie 20, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 am spus-o in prima postare PS/N3/A.... Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 aia este masca ... ceva eticheta?! Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 NTDA9341-2NDG Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 sigur e procesorul defect? ai incercat un dump sau memorie "cheala"? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2014 pe pinul de H-out am scurt fata de bara de 5V.....deci e dus bara de masa, imi cer scuze Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Ce rezistenta ai fata de masa ?? ( cu pinul in aer ), ai verificat si C 458 ? Link spre comentariu
